< Con 3Kwp bolletta 0 (o quasi) - EnergeticAmbiente.it
  • perfetto! un solo appunto, i dati di rendimento pvgis mi pare siano un poco scarsi rispetto alla realtà, ma credo sia meglio andare sul sicuro.
    • Grazie mille toninon e palbel!
      Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
      Inverter: SMA Sonny Boy 3000TL
      Inclinazione / Esposizione: 30° / 18° Sud
      Caldaia a Condensazione:
      25 kW Beretta
      Riscaldamento: pannelli radianti 65 m2 + 2 Scalda-salviette
      • Non ho controllato la zona climatica e i gradi giorno di Pescara, ma penso che tu abbia fatto bene a ripensarci. Pensaci, fai il FV dopo avere valutato diverse proposte di installatori seri, ma scaldati in inverno con qualche cosa d'altro. A meno che tu non abbia una casa in classe A o passiva, anche a Pescara non conviene scaldarsi con pdc, quando il FV comunque produce poco. Penso che se tu avessi accettato la proposta del venditore le tue bollette elettriche sarebbero aumentate nell'arco dell'anno. E' vero che riceverai i soldi del CE, ma questi soldi vanno conteggiati nel tempo di rientro del costo dell'impianto.
        Originariamente inviato da merceonari Visualizza il messaggio
        Grazie x i consigli, l'offerta che mi é stata fatta scade fine gennaio, poi si alza di 3000€!!Ho deciso di aspettare ...
        • Da quando ho aperto la discussione, ho montato i pannelli solari con un boiler da 200litri, che aiutano la caldaia a metano da 28kw.Ho inserito anche un inserto nel camino per riscaldare un pó, per non usare solo la caldaia.La legna la compro a poco.Ho anche isolato i cassonetti delle tapparelle.Vorrei riscaldarmi prevalentemente con la legna.Cerco suggerimenti.Grazie.
          • Buonasera a tutti, ad agosto l'enel ha allacciato il mio impianto fv da 2.94 kWp alla rete, sono rientrato nel IV conto energia con ssp. Il mio consumo annuale è di circa 1800 kWh contro una produzione stimata attorno ai 3100 kWh. La mia domanda: conviene far andare lavatrice/lavastoviglie ecc... di giorno anche se l'impianto produce poco perchè brutto tempo oppure meglio la sera approfittando della tariffa bioraria e sfruttare lo ssp? Mi spiego meglio: se ho bisogno di 1.5 kW e l'impianto produce, per esempio 0.5 kWh, allora in un ora compro il restante 1 kWh a tariffa F1 e sfrutterò lo ssp per 1 kWh, in quanto lo 0.5 kWh è in autoconsumo. Se invece che di giorno sposto il consumo la sera, allora comprerò per intero 1.5 kWh al prezzo F3, sfrutterò 1.5 kWh di ssp. Cosa conviene?
            Grazie!
            25 kW Beretta
            • Sfrutta al massimo l'impianto FV ! Lavatrice, lavastoviglie, Condizionatori nelle ore diurne, magari con partenze differite e a distanza; questo perchè, te ne renderai conto con le bollette che arriveranno, con consumi bassi (sotto 2700 Kwh/anno) la differenza di prezzo del Kwh fra F1 e F2-3, è irrisoria, se non quasi nulla.
              Piero
              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
              • Ciao Piero e grazie per la conferma. Infatti era come pensavo io.
                Ho esaminato l'ultima bolletta enel, prima ancora dell'allacciamento del FV. Rimanendo sotto i 1800 kWh annui, l'unica differenza si trova nella quota energia al kWh tra F1 e F23 e, conti alla mano, la differenza è solo di 1,18 cent€ al kWh. Dunque, conviene spostare i consumi di giorno perchè se anche il FV non copre la richiesta energetica, se anche ne cosprisse 1/3 il maggior costo dell'energia elettrica in fascia F1 non supererebbe il risparmio ottenuto dall'autoconsumo, seppur limitato. Non so se mi sono spiegato. Tuttavia, parliamo di cifre molto basse, poche decine di € all'anno... (almeno da stime)
                25 kW Beretta
                • Poche decine di euro regalate all'enel da migliai di utenti sono tantissimi soldi.
                  Si sposta i consumi di giorno quando il FV è in funzione, cerca di utilizzare il + possibile la TUA energia. Utilizza prese temporizzate e tutto quello che ti viene in mente.
                  1° FV: 2,1kwp: 38° EST - pann Sharp inv. Fronius. 1° CE dal 20/10/2006
                  2° FV: 3.0kwp: 2,0kwp 38° EST - pann Isofoton inv. Aurora + 1,0kwp 52° OVEST - pann amorfo inv. SMA. 4° CE dal 20/08/12
                  Scooter elettrico Penelopo - Motorini Zanini
                  Impianto riciclo acqua piovana autocostruito per lavatrice, orto/giardino, pulizie (1450 l. accumulo)
                  • concordo che bisogna sfruttare il FV di giorno e cambiare le abitudini "notturne" di lavatrici, lavastoviglie, ecc.
                    La "domanda" e': COME far cambiare le abitudini "mentali" alla moglie?
                    Mi spiego meglio: come convincere la moglie a guardare il monitor installato in cucina (non deve neanche andare fino all'inverter!) PRIMA di schiacciare il tasto <<START>> di grossi mangiatori di corrente, soprattutto nelle giornate grigie e piovose?
                    Il monitor che ho installato e' il PVI-desktop della power-One (c'è una discussione a parte su come farlo funzionare) e, pur richiedendo qualche piccolo ritocchino tecnico al firmware che si spera verrà fatto quanto prima, e' FANTASTICO per "dirti" via radio, quindi in qualsiasi parte della casa, se e' un buon momento per far partire i succhia-corrente tanto odiati quanto indispensabili.
                    La bolletta non andrà mai a zero (se non si installano costose batterie di accumulatori), ma converrà sempre e comunque consumare quello che produciamo (anche perché l'energia prodotta in esubero e scambiata sul posto ci viene pagata molto poco).
                    Io consiglio un monitor o un data-logger (che non necessitino, pero', l'uso di un computer collegato), ma se qualcuno ha una "formula magica" per convincere la moglie a controllarlo, per favore si faccia avanti!
                    FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
                    29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205=42 mq poli-cristallino + Power-One Aurora PVI 6000-TL-OUTD
                    connesso 06/08/2012 - Lavagno (Verona) Latitudine N: 45,437121; Longitudine E: 11,124516
                    • Originariamente inviato da salvatore_9999 Visualizza il messaggio
                      Mi spiego meglio: come convincere la moglie a guardare il monitor installato in cucina (non deve neanche andare fino all'inverter!) PRIMA di schiacciare il tasto <<START>> ..... se qualcuno ha una "formula magica" per convincere la moglie a controllarlo, per favore si faccia avanti!
                      E NO, così sei disonesto !!!!
                      In questo forum tutti postiamo le nostre esperienze, studi, sconfitte e vittorie riguardo le temetiche ambientali e gli strumenti che utilizzano ER. Quando ci si trova davanti ad un quesito, prima di rispondere ci s'informa, si studia e si cerca di comprendere....ho letto tanto in questo Forum, ho provato a rispondere a tante domande, a risolvere dubbi ma:
                      COME far cambiare le abitudini "mentali" alle mogli........qui mi arrendo !! MURO INVALICABILE !
                      L'unica cosa che mi viene in mente è quella di ricercare fra la lista utenti un nome femminile e girare a lei la domanda delle domade !!
                      • Piero-U mi hai rovinato!
                        Mia moglie ha appena letto la tua risposta e sta tentando di spaccarmi la testa con il mio amato misuratore di energia.....
                        AIUTO!!!
                        • che cerca liti ??
                          • Forse basta anche un po di pazienza per spiegare e dimostrare !!!! il perché
                            Impianto integrato Schuco da 5,375 kwp (25 moduli MPE 215 PS 05)
                            Inverter SMA SB 5000 TL 20.
                            Azimuth 40° - inclinazione 16°
                            Attivo dal 02.12.2010.
                            • credo che il miglior modo per spostare i consumi di lavatrici, lavastoviglie, ferro da stiro e piastra ad induzione sia quello di farlo direttamente senza delegare mogli o altro :-
                              • Oppure le togli dalla "paghetta" le spese per l'energia se l'autoconsumo non arriva a fine anno al 35-40% :-))
                                Il mio primo impianto FTV online
                                dalle 06:00 alle 22:00
                                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                • gruppo di continuità ups
                                  Tornando in tema anche se con un idea piccola, piccola (ho inserito il mio dubbio in un'altra discussione)
                                  Avrebbe senso riciclare un gruppo di continuità UPS per computer da tenere attivo di giorno e tramite timer scollegarlo di notte per aumentare l'autoconsumo.
                                  Io ho l'ADSL wireless con il notebook collegato 24 ore al giorno. Ho verificato i consumi e il modem assorbe 7-10w, mentre il notebook con schermo spento 20-25w. Insomma caricherei la batteria dell'UPS di giorno e manderei pc+modem di notte con il gruppo di continuità.
                                  Su internet se ne trovano tantissimi, sia nuovi e usati, a prezzi accessibili.
                                  Si sposterebbero i consumi di pochissimi kwh all'anno (50kwh?), ma pur di non svenderli all'ENEL...... Oppure tutto il sistema aumenterebbe i consumi totali tanto da rendere assolutamente controproducente questo piccolo spostamento?
                                  Inoltre, si potrebbe collegare ad un normale gruppo di continuità da PC una batteria aggiuntiva da auto da 60ah? Oppure no?
                                  BOh, voi che dite?
                                  • per fare un confronto su tutti gli operatori sul mercato andate qui:
                                    Autorità Energia - Trova Offerte
                                    Ultima modifica di nll; 31-12-2012, 09:50. Motivo: Riparato tag URL
                                    • Originariamente inviato da ldrudi Visualizza il messaggio
                                      Non mi sono mai piaciuti gli eccessi...ma figurati che rinuncio ad asciugarmi i capelli la sera perchè consumo energia....
                                      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                      Ubicazione: Pordenone
                                      • e nessuno di noi ti ha mai detto di farlo !!
                                        Io ho installato una piccola cisterna (300l) sul terrazzo, che si trova sopra il bagno, dove convoglio acqua piovana che poi utilizzo per gli scarichi del WC; ora accade che d'estate quella cisterna si svuota !
                                        Non per questo smetto di ****** !!
                                        Piero
                                        Ultima modifica di nll; 30-12-2012, 19:59. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del Forum
                                        • Ragazzi,
                                          sembra proprio che questa discussione si stia riempiendo di ..... "notizie tecniche"....!!!???
                                          • Sfrutta al massimo il fotovoltaico. Anche se sei in bioraria le differenze sono minime.
                                            Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
                                            • Ciao a tutti,
                                              dopo un paio di mesi passati nel topic dei preventivi, il 3 gennaio sarò uno dei vostri, e mi monteranno l'impianto.
                                              Ancora prima di farlo entrare in funzione, vorrei avere da parte vostra, che siete sicuramente piu esperti in materia, dei piccoli consigli sul suo utilizzo, o meglio, sul suo sfruttamento, per cercare di ridurre al minimo il prelievo dalla rete, e sfruttare al massimo il mio impianto.
                                              Comincio col dirvi che abito in Sardegna, a circa 15km da Cagliari, e l'impianto sarà installato su una falda esposta a sud-est pieno!
                                              L'impianto sarà costituito da moduli siliken, inverter power one, e sarà da 2,94 kw.
                                              La casa è nuova costruzione, terminata nel 2010. E una villetta di due piani, caposchiera, costruita interamente in ytong, calcestruzzo cellulare, con tetto in legno non ventilato. (Sopra travi e tavolato, c'è una barriera al vapore, un pannello di polistirene, guaina, una piccola caldana di cemento e tegole a copertura)
                                              Per quanto riguarda li utilizzatori, considerate che siamo in 3, io mia moglie e una bimba di 4 anni.
                                              Abbiamo elettrodomestici diciamo "normali", tutti nuovi, acquistati nel 2011 quando abbiamo comprato casa, quindi :
                                              Frigo
                                              Lavastoviglie
                                              Lavasciuga
                                              Microonde
                                              Forno Ventilato
                                              Questi sono i "grossi", poi naturalmente abbiamo computer, televisore, home theate, un piccolo nas che fà da server, etc etc...
                                              Veniamo da un anno in cui il consumo è stato circa 3100kw. Sò già che sarà necessario concentrare i consumi nell'arco della giornata, sopratutto nelle ore di maggior produzione dell'impianto. Considerate anche che abbiamo una pompa di calore in ogni stanza, quindi 5 in totale, le usiamo prevalentemente per rinfrescare d'estate, sopratutto luglio e agosto. Attualmente le usavamo anche per fare un pò di caldo, non avendo altri sistemi di riscaldamento, ma prevedo di montare una stufa a pellet, perche scaldare la casa con gli split è impensabile.
                                              Bene, credo di avervi detto tutto, sono pronto a ricevere tutti i consigli che sono sicuro sarete in grado di darmi, per sfruttare al meglio l'investimento fatto.
                                              Grazie anticipatamente...
                                              2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                                              • nessuno ?!?
                                                • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                                  Veniamo da un anno in cui il consumo è stato circa 3100kw. Sò già che sarà necessario concentrare i consumi nell'arco della giornata, sopratutto nelle ore di maggior produzione dell'impianto....
                                                  Altro non cè da dire !
                                                  Considerate anche che abbiamo una pompa di calore in ogni stanza, quindi 5 in totale, le usiamo prevalentemente per rinfrescare d'estate, sopratutto luglio e agosto....
                                                  Perfetto, così si chiude il cerchio con l'impianto FV; cerca di rinfrescare durante il giorno.
                                                  Attualmente le usavamo anche per fare un pò di caldo, non avendo altri sistemi di riscaldamento, ma scaldare la casa con gli split è impensabile.
                                                  Perchè ?
                                                  Molto dipende dalla zona climatica (nel tuo caso B-C ?) e dalle macchine installate !
                                                  Piero
                                                  • *** Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del Forum. nll ***
                                                    Perchè l'aria calda prodotta dagli split non credo sia neanche paragonabile a quella di una stufa a pellet.
                                                    Considera che quella che viene usata di più si trova in un salone, in cui c'è anche la troba delle scale, il salone è adiacente alla cucina, saranno circa 40/45 mq in totale (abbiamo una macchina in salone e una in cucina, ma accendiamo solo quella del salone per non assorbire troppo, perchè se poi dobbiamo attaccare il microonde per il latte della bambina rischia di saltare...) quindi accendendo solo quella del salone l'aria calda si disperde nella tromba delle scale, e scalda poco o niente, diciamo che intiepidisce appena...
                                                    Dovrei essere in zona C. Le macchine sono Syntek, non ricordo i btu dovrei guardarle...
                                                    Quindi c'è qualche altro accorgimento particolare per sfruttare al meglio il mio impianto ?
                                                    Ultima modifica di nll; 11-01-2013, 00:25.
                                                    • anch io dalla sardegna e ti confermo che daikin ben dimensionate possono funzionare benissimo e se la casa e ben isolata sta calda tutto il giorno anche spegnendole al calar del sole grazie al clima che abbiamo in zona cagliari.130mq con salone 45-50mq si scaldano tranquillamente è solo questione di marca e dimensionamento
                                                      magari il problema è l impianto da 3kw troppo piccolo ma se studi bene tutto forse e meglio scaldare con pdc qui da noi
                                                      impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                                                      • Per imparare ovviamente faccio passare anche argomenti "vecchi" e devo dire che sono sempre utili, grazie. Colgo l'occasione per rispondere a PIERO-U: per far capire tutto l'ambaradan alle mogli, è semplice, si cambiano io sono alla terza. Ho trovato un ricordo leggendo del tuo impianto acqua piovana, forse mio padre e tutti quelli prima di lui aveva già il fotovoltaico, sul tetto di una casetta sul Po avevamo un vascone con acqua piovana bastava metterci una lastra di vetro e facevamo la doccia calda ma calda, questo più di 50 anni fa, scusate l'excursus. saluti.
                                                        • A proposito di bollette.....
                                                          Ciao a tutti, proprio in questi giorni sto effettuando alcune statistiche sul mio impianto FV allacciato nel nov2012 che pertanto rientra nel 5° conto energia.
                                                          Dal mese in cui è in funzione il FV, queste sono le statistiche estratte sulle bollette ENEL rispetto al periodo pre-FV:
                                                          media consumo fascia arancione F1--> -45%
                                                          media consumo fascia blu F2+F3--> +2%
                                                          media importo servizi di vendita--> -12%
                                                          media importo servizi di rete--> +3,2%
                                                          media importo totale bolletta-->-1%
                                                          Quindi, ho messo in piedi un impianto FV su abitazione, noto con piacere che il consumo di energia nella fascia giornaliera si è abbassata di quasi la metà, il servizio di vendita è il 12% in meno..... ma la bolletta è identica !!! C'è qualcosa che non mi quadra, eppure il costo di energia al KWh è rimasto pressochè invariato o comunque non giustifica la bolletta !!! Booooohh!!!!
                                                          Comunque ho notato che gli incentivi del GSE sono in percentuale 60 (incentivo autoconsumo) e 40 (incentivo immissioni in rete) e mi è stato detto che è una tariffa basata su statistica fintanto che Enel non mette a disposizione i dati di produzione energia del mio FV. Qualcuno sa dirmi dopo quanto Enel mette a disposizioni questi dati al GSE?
                                                          • Buongiorno!
                                                            Un saluto a tutti.. sono un nuovo iscritto, forum interessantissimo.. volevo avere, se possibile dei chiarimenti: sono a Fiumicino (RM) ho installato ad agosto 2009 un impianto FT di 6Kw (devo reperire tutte le specifiche) nel corso degli anni non ho potuto monitorare bene i vari pagamenti del GSE ecc. in quanto non avevo password per accedere al sito (aveva tutto l'installatore.. che ha chiuso.. ditta in fallimento) comunque mi sono accorto che durante gli anni ho continuato a pagare la bolletta dell'elettricità ed ho trovato un aumento del consumo giornaliero arrivando anche a 12 /13 Kw al giorno.
                                                            Il quesito è il seguente: durante il giorno, con il FV in produzione dovrei.. e dico dovrei in parte autoconsumare parte dell'energia prodotta, quindi il contatore non dovrebbe aumentare, ma durante la notte trovo un aumento di circa 1 kw/ora, facendo un po di calcoli mi trovo sempre una media di 10/12 KW di consumo nelle 24 ore, a questi dovrei aggiungere i Kw di autoconsumo (non riesco a quantificarli) ma comunque sarebbe un consumo eccessivo per un'abitazione con 4 persone.
                                                            Ho fatto dei controlli con pinze amperometriche (anche se già sono a conoscenza che non sono esatte) durante la notte e non ho trovato alti consumi Max 250 w/ora (sempre con pinza).
                                                            E' possibile che con un'impianto da 6 KW ho comunque dei consumi giornalieri così alti?
                                                            Spero di essere stato chiaro (non credo tanto) se avete bisogno di altre specifiche chiedete!!
                                                            Scusate tutte le imprecisioni!
                                                            FV integrato parzialmente 5,06 KWp 23 moduli Helios HT 220 P orientati sud est azimuth 10°, angolo inclinazione 17°
                                                            • Nella notte hai un incremento di un kWh ogni ora o di un kWh in totale in fascia F3? Con il fotovoltaico non puoi aumentare il totale dei consumi, sempre se non hai cambiato stile di vita o masochisticamente non fai tutto di notte, non sò quando consumavi prima ma con un 6 kWp di FV avresti dovuto abbattere la bolletta di almeno un 50% considerando i kWh non prelevati e l'abbassamento dello scaglione.
                                                              Dacci qualche informazione in più sui tuoi consumi, che apparecchi elettrici hai, la produzione annua dell'impianto e quando spendi mediamente di bolletta.
                                                              FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
