Mescolare i panelli - EnergeticAmbiente.it
Mescolare i panelli
  • DenisJ
    Be.... che sia piu vantaggioso con i 210 ... siamo li.<br>Nel senso che il prezzo a watt e uguale sia per i 210 che per i 215.<br><br>Solo che i 215 hanno una resa leggermente maggiore. Ecco perche volevo i 215.<br><br>Ma che voi sappiate il valore della targa come e ? nel senso che omologando il panello<br>mettono i volt oppure i watt ? o tutti e 2 ?<br><br>Lo sto dicendo perche magari qualche panello fra i 14 ha leggermente meno watts e quindi riesco a fare 3000.<br><br>E che volevo anche integrarli nel tetto. Togliere le tegole ed appoggiarli al tetto.<br>Come funziona ? chi e che viene a casa mia a controllare dopo l&#39;installazione ?<br><br>Grazie ancora<br>Denis
  • Avatar ospiti
    Replica dell'ospite
    Il problema che il decretro incentiva diversamente impianti fino a 3kWp e tra i 3,00000001 e i 20 kWp.<br>Non puoi dichiarare la potenza che vuoi n fare come dice Furio. La potenza dell&#39;impianto la somma del valore di targa dei singoli moduli. Fai 14X210. E&#39; pi vantaggioso.
  • giorgio demurtas
    Dichiara che sono 3 kW fregandotene dei 10W.<br>Fai 14x215W in due stringhe da 7. Comunque sappi che non c&#39; bisogno di fare 3 kW, puoi fare di pi, o di meno. Il contratto di fornitura per la tua casa, un discorso a parte dal fotovoltaico&#33;<br>
  • DenisJ
    Grazie Furio.<br>Ma quindi cosa faresti al posto mio ?<br>Potrei basarmi sul margine i errore dei panelli, ma comunque il calcolo per i 3 kw<br>si basa (penso) sui dati ufficiali del panello.<br><br>Non so come funziona il calcolo per l&#39;incentivo.<br>Devo mandare il dato della potenza ufficiale del panello oppure devo mandare il dato della potenza effettiva ?<br><br>Nel senso che se un panello da 215 e collaudato ed ha solo 208 per esempio. Allora comunico i 208 oppure<br>i 215 ?<br><br>Grazie ancora<br>DenisJ
  • Furio57
    Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d317aa47f11d14012f9a266bc630d533.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (DenisJ @ 17/2/2007, 20:31)</div><div id="quote" align="left">...per fare 3 kw normalmente uno si puo comprare 14 pezzi ...<br>... il problema e che con 14 panelli d.a 215 oltrepasso i 3 kw con 10 W, ne escono fuori 3010 watts.<br>Mi hanno detto che 3 kw devono essere fino a 3 kw... cioe se oltrepassi anche di 1 w considerato impianto da 3 a 20 kw...Voi che ne dite?...</div></div><br>Ciao DenisJ un falso problema in quanto la potenza dichiarata compresa in un range di tolleranza dichiarata che pu essere di + - 5&#37;, + 3&#37; -5&#37;, + - 3&#37;, dipende dal produttore e dalla sua seriet&agrave;. Comunque la potenza effettiva quella misurata in sito da un pirorametro o solarimetro. Non dimenticarti che per i primi mesi di funzionamento si perdono diversi watt anche per i moduli in silicio cristallino.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e2913a0b7dfca10e6094957fd93b09c6.gif" alt="">
  • DenisJ
    Ragazzi vi ringrazio ... finalmente comincio a capire un po.<br><br>Vi spiego il perche ... vorrei fare un impianto da 3kw<br>Mi piacciono molto i panelli della sanyo ... quelli da 215 W... anche quelli da 210.<br><br>Adesso, per fare 3 kw normalmente uno si puo comprare 14 pezzi ...<br>... il problema e che con 14 panelli da 215 oltrepasso i 3 kw con 10 W, ne escono fuori 3010 watts<br><br>Mi hanno detto che 3 kw devono essere fino a 3 kw... cioe se oltrepassi anche di 1 w, e considerato impianto da 3 a 20 kw.<br><br>Allora ho pensato di combinare 12 panelli da 215 e 2 panelli da 210 (sempre quelli di sanyo) che tra altro hanno la stessa dimensione.<br>E quindi qui non so se facendo 3010 w mi danno l&#39;incentivo come se fosse un impianto fino a 3 kw.<br><br>Poi stavo pensando di mettere solo 13 panelli da 215 ... e fanno 2795 w. e mi sta bene pure cosi<br>... ma come li combino io 13 panelli sul tetto a falda ?<br><br>Stavo pensando a 2 stringhe da 7 panelli ... se ci metto su una 7 e sul altra 6 mi diventa bruto.<br><br>E se invece ne prendo 14 da 215 ed installo solo 13 ... e poi ... chi sa quando ... chi sa perche ... e chi sa come<br>... collego anche il 14-simo ???<br><br>Voi che ne ditte ? mi date una mano a decidere ?<br><br>Grazie<br>Denis
  • Furio57
    Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/020cccd57158b00878a4c99c2a2c68b3.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (DenisJ @ 13/2/2007, 04:55)</div><div id="quote" align="left">...non va bene mescolare i panelli con diverse potenze. Tipo ... mettere 12 panelli da 215 w e 2 panelli da 210 w....Qualcuno mi puo spiegare quale la perdita ? e magari dirmi quello che perdi dove va a finire ?</div></div><br>Ciao DenisJ le celle all&#39;interno di un modulo fotovoltaico generalmente sono tutte in serie coscch con pi moduli che formeranno una stringa si avr&agrave; un equivalente di un unico pannello con tutte le celle in serie.La corrente che passer&agrave; sar&agrave; quella della cella che alla massima potenza generer&agrave; di meno. La potenza come dici tu, &quot;che perdi&quot; in effetti non venendo generata non viene persa e quindi non va da nessuna parte. E&#39; per questo motivo per sfruttare al massimo quanto si ha acquistato conviene sempre avere moduli in serie con caratteristiche elettriche molto simili. Ma la potenza totale della stringa, sar&agrave; sempre quella del modulo con minore potenza per il numero totale dei moduli.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Posso entrare con potenze diverse su ogni una delle entrate ?<br>... tipo 2 entrate dove per ogni una ho 6 panelli da 215 w<br>ed una entrata con soli 2 panelli da 210 ?...</div></div><br>Non conosco nel dettaglio l&#39;inverter a cui fai riferimento, ma in linea generale nel caso di inverter con pi ingressi, gestendo la stringa autonomamente con un proprio MPPT per ogni ingresso e con un range di tensione all&#39;interno della finestra di funzionamento dell&#39;inverter, si possono installare le stringhe anche con potenze diverse...con l&#39;ingresso collegato a solamente due moduli per penso che non si attiver&agrave; quasi mai (troppo bassa la tensione). Contrariamente per esempio a sei moduli da 215W e sei da 180W.<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/464bba8f1202b82c25fc8c643c9af54e.gif" alt="">
  • Giuseppe123
    Se vuoi collegare i pannelli in serie i pannelli devono avere la corrente di uscita uguale, per metterli in parallelo devono avere la stessa tensione.<br>Anche in questi casi qualche perdita l&#39;hai perch sicuramente le curve sono diverse.<br>Ma poi perch devi metterli diversi? probabilmente sono di recupero?<br>Se vuoi fare il CE non puoi usare materiale usato.<br>
  • DenisJ
    Be... ragazzi<br>la cosa strana e che se qualcuno lo chide se si puo fare<br>dicono tutti che non e possibile.<br><br>Ma poi se chiedi perche, nessuno te lo dice essattamente.<br>Io non ho panelli per fare una prova di questo tipo,<br>ma fra noi ci sono tanti installatori, potrebbero fare un po di prove.<br><br>Sto ancora sperando che si possa fare.<br><br>Grazie<br>DenisJ
  • DenisJ
    Nessuno ha mai provato ragazzi ?<br><br>Nessuno ha misurato la perdita ?<br><br>Nessuno sa cosa fanno potenze diverse messe in serie ?<br><br>Grazie ancora<br>Denis
  • DenisJ
    ha iniziato la discussione Mescolare i panelli
    Mescolare i panelli
    Ciao a tutti<br>volevo chiedere una cortesia a qualche guru ...<br><br>Ho sentito in giro che non va bene mescolare i panelli con diverse potenze.<br>Tipo ... mettere 12 panelli da 215 w e 2 panelli da 210 w.<br><br>2 collone dove ogni una ha 6 panelli da 215 ed una da 210.<br>In questo modo si ottengono esattamente 3 kw.<br><br>Qualcuno mi puo spiegare quale e la perdita ? e magari dirmi quello che perdi dove va a finire ?<br><br>Grazie<br>Denis<br><br>Scusate ... un altra cosa.<br><br>Il sunny boy ha 3 entrate. Supporta correnti diversi (si pu dire corrente al plurale :-) ?)<br><br>Posso entrare con potenze diverse su ogni una delle entrate ?<br>... tipo 2 entrate dove per ogni una ho 6 panelli da 215 w<br>ed una entrata con soli 2 panelli da 210 ?<br><br>Grazie ancora<br>Denis
