dimensionamento inverter
  • dimensionamento inverter
    Salve a tutti, giorni fa ho consultato degli inverter, e nelle caratteristiche elettriche c&#39;era scritto:<br><br>Potenza di picco campo fotovoltaico: (esempio) 21.1 Kwp<br><br>Potenza massima di uscita: (esempio) 17.9 Kw<br><br>Potenza nominale di uscita: (esempio) 16.2 Kw<br><br>Nel presente inverter preso in esempio prodotto dalla Elettronica Santerno si ha un rendimento pari all’ 84&#37; mentre il rendimento dichiarato e dello 0.94&#37; . Mi chiedo quale rendimento devo considerare al momento di calcolare l’energia prodotta dall’impianto?<br><br>poi ho un&#39;altro dubbio:<br><br>Perché l’insolazione media in alcuni testi viene espressa anziché in Kw / m2 / giorno in Kw / m2 x giorno ?
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
    ciao riccobo<br>Prima di rispondere mi sono documentato e dall&#39;esempio che hai fatto mi sembra di capire che ti riferisci all&#39;inverter SUNWAY 600V TG21 appunto della Elettronica Santerno.<br>Da catalogo (pag. 14) <a href="http://www.elettronicasanterno.it/solar_energy/" target="_blank">http://www.elettronicasanterno.it/solar_energy/</a><br>si trovano i valori che hai riportato di potenza di picco e di potenza massima, da cui con una divisione hai ricavato il valore del rendimento all&#39;84&#37;, mentre come rendimento MASSIMO dichiarato è pari al 95&#37;.<br>In realt&agrave; non c&#39;è discordanza tra questi dati, perchè negli inverter (indipendentemente dalla marca) il rendimento è definito come rapporto tra potenza in uscita e potenza in ingresso e questa, come puoi immaginare, è una curva, non una costante.<br>Il rendimento massimo è il massimo di questa curva, che non necessariamente corrisponde alla potenza massima in uscita dall&#39;inverter.<br>Per completezza, nel catalogo è riportato anche il rendimento europeo, che è la media pesata in vari punti di questa curva: siccome l&#39;hanno inventato i paesi del Nord, dove c&#39;è poco sole, l&#39;80&#37; dei punti in questione si riferisce a potenze basse (sotto il 50&#37. Dunque vengono privilegiati inverter che lavorano bene con piccole potenze.<br><br>Spero di averti chiarito e non aumentato i dubbi.<br>Se riuscirò ad avere i grafici del rendimento di questo inverter, proverò a metterli a disposizione, per esempio puoi guardare questo:<br><a href="http://www3.itisberenini.it/foto/Dati/Grinvieri.jpg" target="_blank">http://www3.itisberenini.it/foto/Dati/Grinvieri.jpg</a><br><br>L&#39;insolazione media è espressa in kW (al numeratore) su m² x giorno (al denominatore). Le due espressioni che hai riportato possono essere lette allo stesso modo ma devono essere interpretate correttamente.<br><br>carest<br>
      ti ringrazio per avermi risolto il dubbio ull&#39;inverter, di sicuro quando mi documenterò meglio anch&#39;io pubblicherò sul forum tutte le spiegazioni sul rendimento degli inverter, magari toglierò i dubbi ad altri utenti.<br><br>Mentre non ho capito come devo interpretare le due formule sull&#39;insolazione media.
