impianti ad uso familiare - EnergeticAmbiente.it
  • engiel
    Grazie&#33;<br>Siamo al Sud...e (nel secondo caso) ho la possibilit&agrave; di decidere se metterli in terra o se costruire un vano tecnico con la falda inclinata a sud...
  • ricjet
    Ciao<br><br>Primo quesito:<br>prima di tutto dovresti dirci dove si trova l&#39;impianto nord centro o sud ?<br>a parita&#39; di superficie i pannelli piu&#39; performanti sono i Sanyo o i Sunpower<br><br>secondo quesito:<br>l&#39;infelicita&#39; dipende da quanto e&#39; in ombra il cortile durante la giornata<br>la superficie per un impianto da 3 kWp sarebbe circa di 23 mq, ma considerando che i pannelli andrebbero messi su superficie piana e su file parallele la superficie aumenta<br><br>
  • engiel
    ha iniziato la discussione impianti ad uso familiare
    Salve,vi seguo con piacere e ho da porvi 2 quesiti.<br><br>Primo quesito:<br>Appartamento posto all&#39;ultimo piano di un palazzo,con balcone lungo 13 m molto ampio esposto a sud-ovest.<br>consumi energetici &#39;familiari&#39; stimati in circa 2900 kWh/annui.<br>Pensavo di mettere una &#39;tettoia&#39; nel balcone che ripari dal sole le 3 aperture su questo balcone,tettoia ricoperta da pannelli fotovoltaici.<br>Ho stimato un impianto da 2,4/2,5 kWp per autoconsumo e vendita in CE.<br>Secondo voi è ben dimensionato?<br>E inoltre, mi bastano i circa 15 mq (13m*1,2m) per tale impianto? non vorrei levare troppa luce alle stanze con la tettoia, in sostanza, a parit&agrave; di superficie quali pannelli sono più performanti?<br><br><br>secondo quesito<br><br>Appartamento posto al primo piano con ampio cortile interno<br>Consumi familiari stimati in circa 3500 kWh/annui.<br>Impianto da posizionare in terra o al più su un vano tecnico da realizzarsi ad ok.<br>Posizione non troppo felice dell&#39;impianto perchè la sera il palazzo ombreggia quasi completamente il cortile.<br>Ho stimato un impianto da 2,8 kWp ma considerando l&#39;infelice posizione è forse il caso di portarlo a 3?<br>Che superficie minima e massima mi occorre all&#39;incirca?<br>
