Fotovoltaico su pannelli al suolo - EnergeticAmbiente.it
  • toninon
    Sono d&#39;accordo sul discorso dell&#39;impianto ad inseguimento, d&#39;altra parte credo sia comunque la soluzione piu&#39; logica per impianti a terra.<br><br>Pensando un attimo al problema del doppio uso (e seriamente) mi sembra che la soluzione piu&#39; logica sarebbe adibirlo a pascolo.<br><br>Mi spiego:<br>Il problema maggiore per coltivare un terreno con un impianto solare sopra credo sia compiere i lavori colturali.<br>Immagino che far passare un trattore in mezzo ai pannelli non sia molto consigliabile, come minimo bisognerebbe prevedere una spaziatura maggiorata tra le fila e forse un palo piu&#39; alto per i sostegni.<br><br>Viceversa il pascolo ha esigenze molto minori, le pecore sono bassine e non credo siano attratte dal metallo..., forse sarebbe consigliabile alzare un po&#39; i pali, ma non molto. Inoltre la presenza di un pastore (meglio se residente), con i relativi cani sarebbe un vantaggio per la sorveglianza.<br><br>Ultimo appunto meno serio... Le pecore sono color bianco sporco, con un buon coefficente di albedo &#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f6aa09a191423eb230e9033cbfbff927.gif" alt=""><br><br>E naturalmente informarsi su internet per altre soluzioni al problema, credo sia un problema si siano posti tutti quelli che hanno adibito a produzione fotovoltaica un terrreno agricolo.<br><br>ciao
  • taote
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (aston @ 28/3/2007, 14:59)</div><div id="quote" align="left">Io lascerei stare la coltivazione del terreno ed investirei su di un impianto ad inseguimento anzichè fisso.</div></div><br>concordo
  • aston
  • toninon
    In effetti allagare il suolo ne aumenterebbe di molto la capacita&#39; di riflessione... su 100 kw mi sa che sono soldi &#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dfa7c39bee5a532785c4a5495741e4c0.gif" alt=":lol:"> E il riso ci si sposerebbe benone &#33; Ma hai abbastanza acqua <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/784e5d429e9f53fc6f0924f831f1ef5d.gif" alt="image"> ?<br><br>ciao
  • Avatar ospiti
    Replica dell'ospite
    Ho letto qualcosa in merito ad applicazioni fotovoltaiche ad uso agricolo nella piana di Albenga, ma non ricordo dettagli sul rapporto tra la superficie di coltivazione e superfici di captazione... non so se fossero una sotto le altre...<br><br>Hai pensato alla possibilit&agrave; di mettere su delle serre solari?<br>Certo perdi potenza, e certo ti costa pure la serra... ma se proprio vuoi far convivere le due cose, forse è la soluzione migliore...<br><br>Tamponamenti verticali normali, coperture a falde con moduli semitrasparenti... e via&#33;<br><br>Per la soluzione allagata... e coltivare del riso no?<br>
  • taote
    qualcuno ha detto CIS? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/74043e49569da5b104799040f5ef963d.gif" alt="">
  • carest
    ciao thelongcon<br>I pannelli non hanno la resa migliore a 25°c, ma solo la resa dichiarata (o di prova o di targa).<br>Il rendimento aumenta con il calare della temperatura, in teoria fino allo zero assoluto&#33; Per i pannelli in silicio cristallino circa dello 0.5&#37; ogni grado, per i pannelli in amorfo circa dello 0.2&#37;; di conseguenza se è molto caldo è meglio usare pannelli in amorfo o CIS, CdTe (in generale NON cristallini).<br><br>saluti<br>carest
  • gennarocs
    se usil&#39;acqua deve essere quasi distillata altrimenti avrai residui di calcare ed altri materiali (ferro in primis) sul vetro in pochi gioni...
  • thelongcon
    Anch&#39;io ho sentito il consiglio dell&#39;irrigazione, o meglio usare l&#39;acqua per raffrescare la temperatura del pannello visto che la resa migliore si ha ai 25°.<br>Che ne dite? è una cavolata?
  • ste.sa
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (redivider @ 26/3/2007, 14:36)</div><div id="quote" align="left">Beh, se lo allaghi puoi farci un allevamento di pesci&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3ab76a5672700628773685107465745f.gif" alt=""></div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2c862db58ef28b8e91f664dfa40f9a42.gif" alt="">
  • redivider
    Beh, se lo allaghi puoi farci un allevamento di pesci&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0e9461212124ce3240bda70944e7f2af.gif" alt="">
  • ste.sa
    OT:<br><br>Recentemente, parlando con interessati, ho sentito che Enelsi ha consigliato ad un futuro possessore di impianto fotovoltaico di allagare il campo FV per aumentare la resa dei pannelli (in termini di radiazione incidente). Qualcuno di Voi ha gi&agrave; avuto a che fare con esperienze di tale tipo? Grazie
  • karkarlo
    per i funghi credo serva una serra perchè in genere gradiscono temperature stabili sui 20°.. però, forse potrebbe essere fattibile.. oppure gli asparagi?<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1015950b61873617bd61715a422e6f16.gif" alt=":P"> managgi&agrave;, questo post far&agrave; la felicit&agrave; dei golosi del forum <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/02cfbd0a4a0b431ed0985fbc6a86518a.gif" alt=":lol:"><br><br>Ma credo ci sia una qualche coltura che gradisca l&#39;ombra dei pannelli e che cresca bene in zone costiere..
  • mariomaggi
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Esiste qualche coltura che non ha bisogno di sole ?</div></div><br>Funghi champignon?<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3644ad3e10de88c9491b64f8ecc16f64.gif" alt=":B):"><br><br>Bye<br>Mario
  • karkarlo
    vi prego, non voglio piantare orchidee.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/171339ad2b7f7ed9386641575a3e3341.gif" alt=""> pero potrei coltivare la vaniglia?<br><br>aspetto pareri perchè brancolo nel buio..
  • pinetree
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (karkarlo @ 24/3/2007, 18:48)</div><div id="quote" align="left">volendo affiancare una qualche forma di coltura, all&#39;ombra dei pannelli, quale potrebbe essere la più adatta?</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d01a951cb7947d23551cd7dc6407c207.gif" alt=":woot:"><br><br>Esiste qualche coltura che non ha bisogno di sole ?
  • karkarlo
    il terreno è vicinissimo al mare, circa 1.8 km<br><br>latitudine 40°48&#39;21.98&quot; longitudine 8°28&#39;41.96&quot; Nord Sardegna<br><br>altitudine siamo sui 25 metri<br><br>ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f6aab437a1ddea194631491e23beb959.gif" alt=""><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (a2000 @ 24/3/2007, 19:18)</div><div id="quote" align="left"><span style="font-size:21pt;line-height:100%">così ?</span><br><br><br>(IMG:<a href="http://www.physics.usyd.edu.au/app/images/mtsa3.jpg" target="_blank">http://www.physics.usyd.edu.au/app/images/mtsa3.jpg</a>)<br><br>(IMG:<a href="http://www.physics.usyd.edu.au/app/images/mtsa1.jpg" target="_blank">http://www.physics.usyd.edu.au/app/images/mtsa1.jpg</a>)<br><br>(IMG:<a href="http://www.physics.usyd.edu.au/app/images/mtsa2.jpg" target="_blank">http://www.physics.usyd.edu.au/app/images/mtsa2.jpg</a>)</div></div><br>Ma lol <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bc541bf5c038c881d2f2879732f75ec7.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f6aab437a1ddea194631491e23beb959.gif" alt=""><br><br>questa si che è una coltura <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f6aab437a1ddea194631491e23beb959.gif" alt="">
  • scarda
    A che latitudine sei ? a che altezza dal livello del mare sei ?<br>è importante consigliare le tipologie di colture, in base anche alle varie zone d&#39;italia.<br><br>ciao
  • a2000
    <span style="font-size:21pt;line-height:100%">così ?</span><br><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c6126f182a98932eb11602a32816c2f1.jpg" alt="image"><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/529795789a173561a62676879ba2b862.jpg" alt="image"><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/95eb6b5345d9e9e1f6255209c56bce6f.jpg" alt="image">
  • karkarlo
    ha iniziato la discussione Fotovoltaico su pannelli al suolo
    Il mio dilemma è questo:<br><br>Come rendere un impianto fotovoltaico a terra ancora più conveniente, considerato che ho casa a fianco al terreno (oltre un ettaro) che ho pozzo per l&#39;acqua e che mi sto indirizzando a un impianto fotovoltaico a terra?<br><br>Nello specifico, vorrei realizzare un impianto da 100 kW, volendo affiancare una qualche forma di coltura, all&#39;ombra dei pannelli, quale potrebbe essere la più adatta?<br><br>Mi chiedo se esistono gi&agrave; esperienze positive in tal senso, in climi &quot;temperati&quot; come il nostro.<br><br>Vedo quasi la possibilit&agrave; futura di legare al pannello fotovoltaico a terra, anche una forma di coltivazione del terreno sottostante, quasi un binomio che accompagni la diffusione di questa tecnologia, rendendola più appetibile e amplificando la possibilit&agrave; di creare nuova occupazione.<br><br>Credo che il terreno in ombra potrebbe essere sfruttato per culture, andando a rotazione per non impoverire il terreno, avendo un ritorno economico che si andrebbe a sommare al conto energia.<br><br>Che ne pensate?<br><br>Esistono gi&agrave; realt&agrave; consolidate sotto questo aspetto?
