Calcolo del vento - EnergeticAmbiente.it
Calcolo del vento
  • Calcolo del vento
    Salve,<br>volevo sapere se qualcuno di voi conosce dei simulatori disponibili per calcolare lo sforzo orizzontale e verticale a cui è soggetto un impianto fotovoltaico quanto è esposto al vento e che sia in grado di calcolare il peso e la distribuzione di un&#39;eventuale zavorra da utilizzare per gli impianti dove non è possibile realizzare un ancoraggio al terreno; è uno dei problemi a cui non riesco a trovare risposta. In alternativa se qualcuno potrebbe indicarmi le NORME UNI relative a questa questione potrei iniziare a guardarmi il problema.<br>Grazie a tutti
    a questo link:<br><a href="http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=software&amp;catid=173&amp;catt itle=Strutture%20style=" target="_blank">http://www.ingegneri.info/default.asp?cart...utture%20style=</a><br><br>trovi un Foglio Excel per il calcolo dei carichi da vento e neve secondo il nuovo DM 2005 ma non so se puo esserti utile per gli impianti solariFV io ancora devo aprirlo<br><br>Poi:<br>DM16Gennaio1996&quot;Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi&quot;<br>+circolare4Luglio19967<br>< br>nella circolare c&#39;è tutto scaricatela da questo link:<br><a href="http://www.silam.net/pdf_norme_leggi/CI040796.PDF" target="_blank">www.silam.net/pdf_norme_leggi/CI040796.PDF</a><br><br><br>ciao<br><br>Ale<br><br><br>
    Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
      Ciao Ale, grazie per la dritta; ho scaricato la circolare e da questa mi sembra che le stringhe fotovoltaiche possano essere associate a pensiline con un solo spiovente, la circolare d&agrave; le direttive per il calcolo quando il vento investe la tettoia davanti, manca il caso in cui il vento arrivi da dietro ma credo che sia del tutto simmetrico per cui la pressione dovrebbe essere la stessa e sempre verticale al piano dei moduli solo che invece di andare verso il basso dovrebbe andare verso l&#39;alto; che ne pensate?<br>Ciao
