Efficienza e FV - EnergeticAmbiente.it
Efficienza e FV
  • Efficienza e FV
    Salve a tutti, è la prima volta che scrivo ma vi seguo gi&agrave; da un pezzo...una domanda veloce veloce...<br><br>Nell&#39;ipotesi di installare un impianto FV su un&#39;abitazione che deve essere riqualificata energeticamente (cappotto + infissi), per ottenere il premio sull&#39;incentivo è obbligatorio PRIMA Installare l&#39;impianto FV e DOPO operare sull&#39;edificio, oppure è possibile effettuare il tutto contestualmente (fatti salvi gli attestati di qualificazione energetica prima e dopo l&#39;intervento, ovviamente...) ?<br><br>Leggendo la recente delibera AEEG mi sembra che sia la prima ipotesi, ma dal punto di vista pratico in questo caso specifico mi sembra anche la soluzione più illogica....<br><br>Saluti
    Confermo che è la prima ipotesi. Per avere accesso al premio occorrono due step successivi. Prima Certificazione energetica e installazione di Impianto FV. Successivamente modifiche energetiche del fabbricato (tipo cappotto o altro) con nuova certificazione energetica. Poi occorrer&agrave; fornire al GSE la documentazione delle avvenute migliorie energetiche quantificate con la nuova Certificazione e sulla base di quelle, per dall&#39;anno successivo ti sar&agrave; riconosciuto un incremento di tariffa...se hai avuto dei miglioramenti energetici che hanno comportato una riduzione di almeno il 10 dell&#39;indice di prestazione energetica dell&#39;edificio. Ti faccio notare che se riesci a fare tutto entro il 31 dicembre 2007(salvo eventuali proroghe...) potresti beneficiare anche della detrazione del 55&#37; per gl interventi di miglioramento energetico(ripeto tipo il cappotto o la sostituzione di infissi o finestre...).<br>Così impostato il &quot;giochino&quot; è favoloso....<br><br>Scusa... l&#39;ho riletto solo ora... ovviamente quando parlo di riduzione di almeno il 10...intendevo 10&#37;...dell&#39;indice di prestazione energetica...<br>Scusa..la fretta...
      Grazie per la risposta, purtroppo avevo capito bene...vabbè, pazienza...
        L&#39;importante è effettuare una qualificazione energetica prima. Poi installi il FV e dopo, anche subito dopo, esegui il cappotto ecc. Rifai la qualificazione energetica e sei a cavallo.
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (snapdozier @ 17/4/2007, 10:21)</div><div id="quote" align="left">L&#39;importante è effettuare una qualificazione energetica prima. Poi installi il FV e dopo, anche subito dopo, esegui il cappotto ecc. Rifai la qualificazione energetica e sei a cavallo.</div></div><br>quindi ad un mio cliente che è in procinto di iniziare la ristrutturazione della casa dove si fa<br>1- Lavori per contenimento energetico (isolamento solaio, cambio infissi, rifacimento impianto termico con impianto a pavimento e caldaia a condensazione)<br>2- Impianto di solare termico per ACS e integrazione riscaldamento<br>3- impianto fotovoltaico da 3 kW/p<br><br>per ottenere tutti i benefici possibili dovrei procedere:<br>1° fare certificazione energetica attuale<br>2° montare l&#39;impianto FV ed aspettare che sia in esercizio<br>3° eseguire i lavori per risparmio energetico e rifare i ponteggi per montare il solare termico<br>4° rifare certificazione e quantificare riduzione<br><br>secondo voi non è assolutamente possibile eseguire tutto in contemporanea ed al limite posticipare solo la fatturazione dei lavori di un paio di mesi ?<br><br>per le pratiche burocratiche del mio impianto FV con CE1 non considerando la domanda ed iter GSE che nel CE2 non è più necessaria mi sono voluti meno di 30 giorni dalla posa fisica dei pannelli alla data di posa del contatore Enel quindi alla data di entrata in esercizio.<br>Con la nuova delibera e nuovo CE2 i tempi necessari per Enel e GSE rimangono invariati oppure cambia qualche cosa?<br>ringrazio anticipatamente delle risposte
            ciao a tutti..<br><br>ma non potrebbe essere giusta anche l&#39;interpretazione secondo la quale io:<br><br>1) faccio l&#39;impianto fotovoltaico<br>2) faccio un attestato di certificazione energetica<br>3)effettuo interventi migliorativi indicati nell&#39;attestato<br>4) rifaccio un secondo attestato<br><br>Ovvero se l&#39;attestato non l&#39;ho ancora fatto quando ho installato l&#39;impianto posso farlo dopo?<br><br>a logica direi di si.... perchè l&#39;importante è certificare che questi miglioramenti sono fatti dopo l&#39;installazione dell&#39;impianto e non cambia niente se il primo attestato lo faccia prima o dopo.<br><br><br>
              Certo, in questo caso si, perchè l&#39;impianto FV non entra nell&#39;attestato di qualificazione...i due attestati devono semplicemente &quot;certificare&quot; che dopo l&#39;edificio è meno energivoro.<br>Il mio problema è analogo a quello di BEI...ci si trova nella situazione di eseguire una serie di lavori che, per ottimizzare i costi, dovrebbero essere realizzati contestualmente... all&#39;atto pratico, perchè questo fatto dovrebbe cambiare qualcosa ai fini dell&#39;ottenimento del premio?
