Vorrei montare un impianto con 9 pannelli in un tetto inclinato: per avere riconosciuta la "parziale integrazione", come scritto nel decreto 19 febbraio 2007, allegato 2, tipologia 2, è sufficiente che i moduli siano "complanari" al tetto, senza sostituire le tegole.<br>Il mio dubbio è che io, per una serie di motivi, devo creare una struttura sotto ai pannelli che occuperà 250-300mm e vorrei sapere se secondo voi ci potrebbero essere dei problemi per il riconoscimento della "parziale integrazione" e se ci sono dei "limiti" alla distanza dei pannelli dal tetto.<br><br>La domanda è banale, ma forse altri si sono posti il problema e con questo CEII che ti riconosce la tariffa incentivante solo DOPO che hai realizzato l'impianto, è meglio pensare prima a tutti i vari dubbi che ti passano per la testa.<br><br>Grazie per le risposte<br>carest
Impianto "parzialmente integrato"
Tag: Nessuno
Rilancio la domanda a tutte le persone che hanno realizzato un impianto sopra le tegole di un tetto inclinato:<br>Qualcuno ha realizzato strutture di supporto dei pannelli NON fissate con le normali staffe che passano sotto alle tegole?<br><br>E di questi, qualcuno ha tenuto i pannelli oltre i 250mm dalle tegole?<br><br>E per caso, qualcuno lo ha fatto con il CE? (non dico CEII perchè credo sia ancora un pò troppo presto per il GSE...)<br><br>grazie di nuovo<br>carest
ciao russo<br>grazie per la risposta.<br>Il tuo impianto però penso non sia con il CEII (saresti stato velocissimo) e quindi non esistevano questi vincoli nel precdente CE.<br><br>Ho messo la stessa domanda anche nella discussione "incontro con il presidente GSE", perchè penso che alla fine possa essere oggetto di una discussione sullo stesso livello dei "tetti piani CON (o senza?) balaustra perimetrale".<br><br>saluti
