Gentili ragazzi (e spero anche qualche ragazza)...<br>sono nuova del forum, ed avrei una domanda forse banale:<br>vorrei realizzare un impianto da 4 KWp con moduli Solarwatt Poly da 210Wp.<br>Vmp=28.7 V<br>Voc=36.4 V<br>Imp=7.32 A<br>Isc=7.9 A<br>Considerato che ci vorrebbero 19 moduli per tirare fuori una potenza di 3990Wp, come li collego, visto che sono un numero strano?<br>opzione 1: 2 stringhe, una da 10 moduli e un'altra da 9?<br>opzione 2: 3 stringhe, due da 6 moduli e una da 7?<br><br>ci sono prob. a collegare in parallelo due o tre stringhe non equivalenti?<br><br>in entrambi i casi quanto valgono Vmp, Voc, Imp e Isc totali del sistema<br><br>secondo me la corrente è la somma delle correnti che circola nelle varie stringhe:<br>Opzione 1<br>Imp=7.32x2=14.64 A<br>Isc =7.9x2=15.8 A<br><br>Opzione 2<br>Imp=7.32x3=21.96 A<br>Isc =7.9x3=23.7 A<br><br>il fronius IG40 dovrebbe andare bene, ma le tensioni quanto valgono?<br><br>grazie a chi vorrà rispondermi<br><br>Ciao<br>Maura <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f878760ebb2fe79f571183b26cbad60c.gif" alt="">
Provo a esplicitare:<br>Vmp = tensione alla massima potenza.<br>Imp = corrente alla massima potenza.<br>Voc = tensione open circuit (circuito aperto)<br>Isc = corrente short circuit (corto circuito)<br><br>Spero sia corretto.<br><br>La mia risposta e' semplice, chi te lo fa' fare ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/73f9bddf44536e8d3da41fa2e35dd867.gif" alt=":P"><br>Evita stringhe con tensioni differenti !<br><br>opzione 1: installa una sola stringa (verifica di compatibilita' della tensione massima)<br>opzione 2:installa 20 o 18 moduli, su due stringhe.<br><br>anche se immagino ci hai gia' pensato <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3c03bbaae59a144665a452d7fe1fc0ad.gif" alt=":"> , ma se hai problemi per queste soluzioni piu' semplici, quali sono ?<br><br>ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Grazie toninon della risposta,<br>beh effettivamente sarebbe più facile fare l'impianto con 18 o 20 moduli, ma la questione è più teorica che pratica,<br><br>resta la questione sulla tensione totale, qualcuno ha delle reminescenze di elettrotecnica in modo tale da risolvere il problema?<br><br>grazie ancora<br><br>Maura <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/52c853f4131f7c7b1274594985f16b46.gif" alt="">
puoi realizzare un impianto da 2 stringhe con due inverter diversi, uno per ogni stringa, in modo da rendere le stringhe indipendenti... Una stringa da 10 moduli e una da 9, su cui dimensioni i due inverter, che potrebbero anche essere uguali... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a8e6d968169e60fe66948197608d26b5.gif" alt="^_^">
Una possibilità è usare 1 solo inverter ma con un secondo inseguitore (MPPT); su alcuni inverter è prevista l'opzione.<br>Tra l'altro, in questo modo puoi orientare in modo diverso le due stringe.<br><br>saluti<br>carest
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Come mai sei così decisa sul tipo di pannelli?</div></div><br>ho trovato un rivenditore nella mia città con dei prezzi concorrenziali ripetto alla qualità (almeno spero...)<br><br>Grazie dell'aiuto a tutti,<br>effettivamente la soluzione con i due inverter sembrerebbe al migliore, anche se devo confrontarla con la possibilità di aggiungere un modulo, ma con un solo inverter.<br><br>Ciao<br><br>Maura <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/01f4a06ce82520bcca7b22999d33f142.gif" alt=""><br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Maura80 @ 14/5/2007, 09:42)</div><div id="quote" align="left">effettivamente la soluzione con i due inverter sembrerebbe al migliore</div></div><br>Ma come! due inverter ti costano molto (ripeto, molto! di più di uno con la stessa potenza!<br>Vai con<b> un</b> inverter e numero di pannelli pari.....non riesco ancora a capire perchè proprio 19 pannelli <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/05a388063be9a47fdfd71b438b4fa0df.gif" alt=""><br><br>Oppure inverter multi-string sul quale puoi montare anche pannelli diversi....ma non riesco ancora a capire il senso.<br><br>ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">non riesco ancora a capire perchè proprio 19 pannelli</div></div><br>la spiegazione è che per questo impianto è stata redatta una domanda per accedere a un bando regionale per dei contributi a fondo perduto, e la domanda è stata fatta per 3.9KWp.<br>Non vorrei perdere il contributo per difformità tra la domanda e la realizzazione, quindi<br>- o decido di cambiare moduli<br>- o decido di mettere due inverter<br>- o decido di mettere un modulo in più (qualcuno mi ha detto che incrementando la potenza non ci sono<br>prob.)<br>- o metto un solo inverter ma con un secondo inseguitore (MPPT); (mi date qualche indicazione?)<br><br>ci sono altre alternative?<br><br>Ciao e grazie dell'interessamento<br><br>Maura <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a5a5e2498e1891a80bb29839222b2546.gif" alt=":blink:">
E stessi moduli solarwatt policristallini ma da 220 watt?<br>Quindi 18 moduli, potenza nominale 3,96 Kw, gli applichi un inverter SMA sunny boy da 3800 watt, ed hai una buona compatibilità. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/20c9b9ecc07a6e6544b7f97785511709.gif" alt="">
Ciao Maura80<br><br>ma sei convinta di prendere un contributo a fondo perduto ??<br><br>fatti 2 conti con gli incentivi del Conto Energia.....<br><br>credo che siano MOLTO piu vantaggiosi....<br><br>Io ho usato un inverter Magnetec a doppio ingresso<br>almeno se una stringa è parzialmente in ombra, l'altra può lavorare comunque nelle migliori condizioni.<br><br><br>Ciao Roberto
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">ma sei convinta di prendere un contributo a fondo perduto ??</div></div><br>Certo in quanto ho chiesto il 20% del costo dell'impianto, quindi perfettamente compatibile con il Conto Energia,<br>do' uno sguardo a questi inverter Magnetec, grazie<br><br>Ciao<br>Maura <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a0d2218de4fbc89d136be0dc0c88094.gif" alt=":B):">
Allora inverter Power One (Ex magnetek) Aurora 3600.<br>Ha ingressi indipendenti, cioè due inseguimenti di massima potenza diversi, quindi puoi collegare stringhe diverse e diversamente orientate.<br>Ovviamente poi dovrai verificare se le tensioni e correnti sono compatibili, ma credo di SI
un unico inverter con doppio MPPT va sicuramente bene e costa un pò (non tanto) meno di due inverter...però c'è da dire che due inverter garantiscono maggiore continuità di esercizio, nel senso che se si guasta uno, l'altro continua a funzionare...io ormai per i miei clienti mi oriento spesso su questa scelta, naturalmente non disdegnando quella con un unico inverter... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/63844c58d7c7ae15f032553de13034fb.gif" alt="">
