SunPower - EnergeticAmbiente.it
SunPower
  • SunPower
    Chi ha questi pannelli montati?<br>Dati di produzione?<br>Difficolt&agrave; di installazione (inverter con trasformatore a separazione galvanica, ecc. ecc.)?<br>Nessuno?<br><br>Grazie.
    >>Chi ha questi pannelli montati?<br>Li monterò a casa mia, per adesso so che li hanno in prova alla solarsolutions di Faenza.<br>>>Dati di produzione?<br>Mi hanno detto che non sono ancora disponibili.<br>>>Difficolt&agrave; di installazione (inverter con trasformatore a separazione galvanica, ecc. ecc.)?<br>identiche agli altri (l&#39;inverter occorre prevederlo con il trasformatore e mettere un dispositivo per collegare &quot;a terra&quot; il positivo della c.c.. Io userò un MXR dell&#39;elettronica santerno).<br><br>saluti
      se li trovi provali ma attento al positivo a massa&#33;&#33;&#33;<br>io uno c&#39;e l&#39;ho e va da DIO&#33;&#33;&#33;<br><br><a href="http://www.econtek.it" target="_blank">www.econtek.it</a><br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/pdf.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=68601525">Downloa d attachment</a><br>polarization_paper.pdf ( Number of downloads: 173 )</div></center><br>
      "MAKE YOUR ENERGY!!"
      on SKYPE econtek-italy
        Ecco qualcune date per il pannello di 210 W:<br>toleranza: +/- 3&#37;, Tensione massima: 1000V, rendimento: 16,9 &#37;, Corrente di cortocircuito: 5,85 A, Tensione a vuoto: 47,7 V; Tensione MPP: 40,0V; Corrente MPP: 5,25 A, perdita termica: 0,38 &#37;, garanzia: dopo 25 anni 80&#37;<br><br>Se mi non sbaglio ci sono alcune difficolt&agrave; sull&#39;installazione. Ho letto questo sulla rivista tedesca Photon, e mi pare che hanno parlato dai moduli SunPower ( mi sempre confondo con SunPower e Suntech ). Appena ho trovato l&#39;articolo vi faccio sapere.<br><br>Saluti,<br>Delta<br><br>Ora ho visto l&#39;attachment di Econtek, era proppio questo effeto che avevo in mente<br><br>Delta
          altre specifiche dati del mio pannello....se possono essere utili&#33;<br><br><a href="http://img167.imageshack.us/my.php?image=specifelettryl5.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0cfc811617ec8ba8d844028349505e89.jpg" alt="image"></a><br><br><a href="http://www.econtek.it" target="_blank">www.econtek.it</a><br><br>
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (carest @ 29/5/2007, 13:12)</div><div id="quote" align="left">>>Chi ha questi pannelli montati?<br>Li monterò a casa mia, per adesso so che li hanno in prova alla solarsolutions di Faenza.<br>>>Dati di produzione?<br>Mi hanno detto che non sono ancora disponibili.<br>>>Difficolt&agrave; di installazione (inverter con trasformatore a separazione galvanica, ecc. ecc.)?<br>identiche agli altri (l&#39;inverter occorre prevederlo con il trasformatore e mettere un dispositivo per collegare &quot;a terra&quot; il positivo della c.c.. Io userò un MXR dell&#39;elettronica santerno).<br><br>saluti</div></div><br>Cosa intendi esattamente per collegare a terra il positivo del lato CC.<br>Inverter con trasformatore (tutti gli inverter omologati hanno il trasformatore). I sun power sono uguali a tutti gli altri pannelli, il fatto che abbiano i back kontact è solo una scelta costruttiva, al fine dell&#39;installazione sono eguali agli altri.
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (snapdozier @ 30/5/2007, 13:16)</div><div id="quote" align="left">Cosa intendi esattamente per collegare a terra il positivo del lato CC.<br>Inverter con trasformatore (tutti gli inverter omologati hanno il trasformatore). I sun power sono uguali a tutti gli altri pannelli, il fatto che abbiano i back kontact è solo una scelta costruttiva, al fine dell&#39;installazione sono eguali agli altri.</div></div><br>No, non mi sembra che tutti gli inverters omologati abbiano il trasformatore di separazione galvanica...a meno che con &quot;omologati&quot; tu non intenda qualcos&#39;altro....<br>
                In realt&agrave; cerco dati di produzione &quot;REALI&quot;, non quelli dichiarati che conosco come le mie tasche.<br>Econtek, dammi dati &quot;veri&quot;, se puoi.<br>Ed abbassi il prezzo di sti pannelli, che ancora lo tieni troppo alto. :-)
                  X snapdozier:<br>Intendo che occorre (e nelle istruzioni di sicurezza ed installazione della SUNPOWER è chiaramente specificato) mettere &quot;il lato positivo della corrente continua all&#39;inverter attraverso un fusibile con terra&quot;. In caso di impedimenti normativi in alternativa si può utilizzare una resistenza da 100k.<br><br>Tutto questo serve per fare rendere alla potenza dichiarata i pannelli, che altrimenti avrebbero una resa decisamente inferiore, vedi:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=6250351" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=6250351</a><br>nel documento allegato da balin1000 trovi le specifiche (il punto 4.2 è quello che ho citato).<br>nel documento allegato da econtec, nella figura 3, troverai il motivo per cui è necessario collegare il positivo cc a terra: il pannello da 200W scende a 140W&#33;&#33;&#33;<br><br>Gli inverters sotto una certa potenza (non ricordo quale) possono NON avere il trasformatore di isolamento, e di sicuro molti in commercio non l&#39;hanno, pur essendo omologati. Ma questo è un discorso che io non conosco bene.<br><br>saluti<br>carest
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (MrDish @ 31/5/2007, 10:35)</div><div id="quote" align="left">In realt&agrave; cerco dati di produzione &quot;REALI&quot;, non quelli dichiarati che conosco come le mie tasche.<br>Econtek, dammi dati &quot;veri&quot;, se puoi.<br>Ed abbassi il prezzo di sti pannelli, che ancora lo tieni troppo alto. :-)</div></div><br>qe quanto li vorresti pagare??? se li trovi.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0d6ba46d2e4bd109fd688e2df8bd91c.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0d6ba46d2e4bd109fd688e2df8bd91c.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0d6ba46d2e4bd109fd688e2df8bd91c.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0d6ba46d2e4bd109fd688e2df8bd91c.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f3a24044d534e5e0fe3765b84844220f.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f3a24044d534e5e0fe3765b84844220f.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f3a24044d534e5e0fe3765b84844220f.gif" alt=":P"><br><br>ciao<br><br>Roberto<br><br><a href="http://www.econtek.it" target="_blank">www.econtek.it</a><br>
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (econtek @ 31/5/2007, 13:58)</div><div id="quote" align="left">qe quanto li vorresti pagare??? se li trovi.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/43226e4cc6d40afd8619a58bee3aae33.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/43226e4cc6d40afd8619a58bee3aae33.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/43226e4cc6d40afd8619a58bee3aae33.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/43226e4cc6d40afd8619a58bee3aae33.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37bd2d0442a9344a5ff431dabafeef86.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37bd2d0442a9344a5ff431dabafeef86.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37bd2d0442a9344a5ff431dabafeef86.gif" alt=":P"><br><br>ciao<br><br>Roberto<br><br><a href="http://www.econtek.it" target="_blank">www.econtek.it</a></div></div><br>3,5 euro al Wp........ <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a77a8b82c1b112c592df4aec70d6e76.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/43226e4cc6d40afd8619a58bee3aae33.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37bd2d0442a9344a5ff431dabafeef86.gif" alt=":P">
                        se me ne compri un mega <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/134bbebd2df180018c932507b5e1b579.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/134bbebd2df180018c932507b5e1b579.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7410ea004ae279aad97c834c2d628cd1.gif" alt=":wub:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7410ea004ae279aad97c834c2d628cd1.gif" alt=":wub:"> forse <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/698b91ecd680ceb55845765ae4c18e75.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/698b91ecd680ceb55845765ae4c18e75.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/698b91ecd680ceb55845765ae4c18e75.gif" alt=""><br><br>saluti&#33;&#33;&#33;<br><br>
                          salve,<br>ho intenzione di acquistare i moduli SUNPOWER da 210w (in promozione natalizia) per un impianto da 2.94 Kw abbinati ad un SMA SB3300.<br><br>l&#39;impianto verr&agrave; realizzato in molise (41° 30&#39, azimuth 0°, tilt 17°......<br><br>in base a questi dati è stato stimato un rendimento di 1455 KWh/KW/anno.......è giusto?<br><br>qualcuno di voi ha gi&agrave; esperienza con questo tipo di moduli?<br><br>Mi illuminate......Grazie
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (kitecarr @ 21/12/2007, 10:23)</div><div id="quote" align="left">l&#39;impianto verr&agrave; realizzato in molise (41° 30&#39, azimuth 0°, tilt 17°......<br>in base a questi dati è stato stimato un rendimento di 1455 KWh/KW/anno.......è giusto?</div></div><br>1455 kWh/kWp*a forse sono un pò ottimistici...io toglierei un 5%...
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (kitecarr @ 21/12/2007, 10:23)</div><div id="quote" align="left">salve,<br>ho intenzione di acquistare i moduli SUNPOWER da 210w (in promozione natalizia) per un impianto da 2.94 Kw abbinati ad un SMA SB3300.<br><br>l&#39;impianto verr&agrave; realizzato in molise (41° 30&#39, azimuth 0°, tilt 17°......<br><br>in base a questi dati è stato stimato un rendimento di 1455 KWh/KW/anno.......è giusto?<br><br>qualcuno di voi ha gi&agrave; esperienza con questo tipo di moduli?</div></div><br>Occhio : collegare il positivo a terra .
                                A che prezzo li stanno dando per natale??
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (unico1977 @ 21/12/2007, 16:14)</div><div id="quote" align="left">A che prezzo li stanno dando per natale??</div></div><br>kit da 2.94 Kw: 14 moduli sunpower da 210 w, 1 inverter SMA SB3300 e struttura per integrazione totale su tetto a falda = xxxxxxxxxxxxxxxxxx + iva.<br><br>L&#39;offerta dovrebbe scadere il 31 dicembre......<br><br>Li avete trovati a meno?<br><br><span class="edit">Edited by mariomaggi - 8/4/2008, 16:43</span>
                                    puoi mettere un link per il venditore che fa quel prezzo?
                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (kitecarr @ 21/12/2007, 19:38)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (unico1977 @ 21/12/2007, 16:14)</div><div id="quote" align="left">A che prezzo li stanno dando per natale??</div></div><br>kit da 2.94 Kw: 14 moduli sunpower da 210 w, 1 inverter SMA SB3300 e struttura per integrazione totale su tetto a falda = 1xxxxxxxxxxxxx<br><br>L&#39;offerta dovrebbe scadere il 31 dicembre......<br><br>Li avete trovati a meno?</div></div><br>A me sembra un prezzo normalissimo &#33; Forse anche alto.<br>Per avere l&#39;impianto finito devi aggiungere ancora 3000/4000 €<br>Muratore, Elettricista, Progettista.<br><br><span class="edit">Edited by mariomaggi - 8/4/2008, 16:43</span>
                                      GIULIANO
                                      _____________
                                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (kitecarr @ 21/12/2007, 19:38)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (unico1977 @ 21/12/2007, 16:14)</div><div id="quote" align="left">A che prezzo li stanno dando per natale??</div></div><br>kit da 2.94 Kw: 14 moduli sunpower da 210 w, 1 inverter SMA SB3300 e struttura per integrazione totale su tetto a fald<br>L&#39;offerta dovrebbe scadere il 31 dicembre......<br><br>Li avete trovati a meno?</div></div><br>ma sei sicuro che esista questo kit???<br><br>perche secondo me non puo fonzionare.....<br><br>1- la tensione di stringa e troppo alta<br>2- non credo che si possa metter il + a massa.....anche se in realta non e propio cosi...<br><br>a me me sa de cazzata natalizia e pure costosa&#33;&#33;&#33;<br><br>auguroni a tutti&#33;&#33;&#33;<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/8/5/6/9/4/2/1198314533.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e3cc2dfe9c8b0b4ec51e06e2e0e49e47.jpg" alt="image"></a><br><br><span class="edit">Edited by mariomaggi - 8/4/2008, 16:44</span>
                                          SunPower apre in italia? - Auguri di Buone Feste a tutti
                                            SunPower ha comprato Solar Solutions, divisione della Combigas, il distributore di SunPower in Italia.<br>Speriamo che diminuiscano i prezzi dei loro pannelli (a me sembrano ottimi, sulla carta).<br>Buone feste a tutti<br><br>Gianni
                                              il collegamento a terra del polo positivo serve per evitare il fenomeno back contact<br>il collegamento<br>l puoi far in due modi:<br>o con un fusibile o con un partitore con r1 per polo +<br>r2 per polo dove r2>>r1.<br><br>La cosa più semplice è pero&#39; al moento dell&#39;acquisto dell&#39;inverter specificare che è per moduli sunpower e farsi ggiungere il kit di messa a terra delpolo+ (vedi foto).<br><br>Se non si collega a terra il plo+ i modul si polarizzano è rendono un 30% in meno.<br>La polarizzazione è pero&#39; nreversibile, quindi quando collego a terra il polo+ il annello torna a rendere al 100%­
                                                Buongiorno a tutti, mi sorge un dubbio in relazione al collegamento a terra del polo + nei moduli SP: dal punto di vista del dispositivo di controllo dell&#39;isolamento dell&#39;inverter tale collegamento &quot;funzionale&quot; viene visto come un guasto a terra (1° guasto a terra in sistema IT). Dal punto di vista della protezione contro i contatti indiretti, cosa cambia rispetto all&#39;impiego di un campo FV realizzato con moduli che non necessitano di tale collegamento? Grazie a chi mi può illuminare.<br>Ergotec
                                                  problemi di correnti vaganti nell&#39;edificio?<br>nessuno ha info a proposito?
                                                    Buongiorno massimo p,<br>in realt&agrave; anche in un sistema elettrico isolato da terra è comunque riferito a terra tramite la capacit&agrave; distribuita e la resistenza di isolamento verso terra che, ad esempio in un grosso impianto con impianti estesi, non è infinita. Quindi il problema di eventuali correnti vaganti (di dispersione) non è prerogativa dei soli sistemi con polo collegato a terra (impianti flottanti).<br>Ciao<br>ergotec
                                                      concordo, ma nel caso dei Sunpower c&#39;è un collegamento a terra diretto di un polo positivo.....
                                                      • #28
                                                        questo è vero, ma trattasi di corrente prossima allo zero. Il problema cmq è come effettuare la protezione contro i contatti indiretti ed i contatti diretti sul lato dc...<br>
                                                        • #29
                                                          ma secondo voi il polo va letteralmente shiaffato a terra???<br><br>ma chi ve lo ha detto???<br><br><a href="http://www.elettronicasanterno.com/system/files/documents/materiale/15P0710A1_SUNWAY_TG_ADDENDUM_HW_R04_ADD01_IT.pdf" target="_blank">questo vi schiarisce meglio le idee...</a>
                                                          • #30
                                                            grazie econtek, ma mi sembra proprio di capire che il collegamento del polo + è proprio shiaffato a terra.. con un fisibile (2A?) che interviene in caso di guasto a terra del polo - (corto)...<br>cosa proponi?
