Volevo porre questo problema su un lavoro che devo capirne la fattibilità :<br><br>Ho a disposizione di più capannoni per un totale di 10000 mq. Hanno problemi di infiltrazioni d'acqua per cui stanno pensando ad una soluzione che possa salvare capra e cavoli: in maniera particolare ripagarsi l'intervento per la sistemazione dei tetti con la produzione di energia FV.<br><br>Questi tetti, pur essendo piani sono fatti con dei copponi rovesciati per tanto l'installazione presenterebbe alcune complicazioni. Ovviamente i pannelli dovrebbero fungere da "ombrello" per il tetto.<br><br>Una delle idee potrebbe essere quella di realizzare sopra a questo tetto piano un ulteriore tetto inclinato su cui installare dei moduli a film sottile flessibili, oppure dei moduli normali anche se in questa soluzione il tetto deve fare lui da tenuta.<br><br>Altro problema sarà l'esposizione visto che devo garantire l'impermeabilizzazione di tutto il tetto; o installo pannelli su tutto il tetto oppure in alcuni posti dovrò rinunciare e montare una copertura normale.<br><br>Come mi conviene muovermi? Idee?<br><br>Che ditte forniscono pannelli o studiano soluzioni per coperture di questo tipo?<br><br>Che pannelli usereste? (tipologie non marche o modelli)<br><br>grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0fdbda36b16bc56413074d65424bffa7.gif" alt=""><br>
Per Progettisti
esite la possibilita di utilizzare un applicazione particolare con film sottile amorfo a tripla giunzione ma devono essere posati in un modo particolare affinchè si possa realizzare un manto impermeabile garantito per 20 e più anni!!!!<br><br><span class="edit">Edited by econtek - 28/6/2007, 09:42</span>"MAKE YOUR ENERGY!!"
on SKYPE econtek-italy
