come collegare le stringhe all'inverter? - EnergeticAmbiente.it
  • come collegare le stringhe all'inverter?
    devo collegare 2 stringhe formate da 7 pannelli cadauna con tensione max di 29 volt 7,5 amper (singolo pannello)<br>l&#39;inverter e&#39; un fronius i30 con tensione in ingresso da 150 a 450 volt<br>conviene collegare le due stringhe separatamente oppure metterele in serie per aumentare la tensione?<br>in che combinazione ho il rendimento massimo?<br><br> ciao<br><br> ciano
    se vedemo un po di fumo oggi sappiamo chi è <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4b660052c6d0958913a82f7694b85406.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4b660052c6d0958913a82f7694b85406.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4b660052c6d0958913a82f7694b85406.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d86cceee8048ce7837499150ad666ff.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d86cceee8048ce7837499150ad666ff.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d86cceee8048ce7837499150ad666ff.gif" alt=""><br><br>cosi al volo moltiplica la tensione per il numero di pannelli e vedi se ci sei dentro il valore ottimale a stc deve essere almeno il valore medio ta nin e max ingresso dl Inverter +/- 300V in realta esce 406V (valore tipico.....nominale) che va bene, tanto la tensione di stringa diminuisce con con l&#39;aumentare della temperatura +/- 20&#37; guarda la tabella e considera il comportamento ( attenzione questa non credo si riferisca ai tuoi pannelli e relativa a moduli Kyocera&#33;&#33;&#33 in fine ti converrebbe usare un inverter diverso SMA o POWER-ONE (ex MAGNETEK) hanno dei renge di eserecizio maggiori........<br><br>ciao<br><br>Saluti<br><br> <span class="edit">Edited by econtek - 30/6/2007, 10:16</span><br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f88c6a31d259d5ce8518c0f3c0891380.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
      Nel sito della fronius c&#39;è il programma fronius configurator, esegue lui tutti i calcoli necessari in base ad inverter e pannelli, e ti dice la soluzione migliore.
        Il mio tecnico che vi sta vendendo il tutto, mi ha detto di collegare il tutto in una sola stringa 16 pannelli da 175W e IG30, mi ha detto che lui ha collegato anche 15 pannelli da 200W sull&#39;IG30 è funzionano benissimo. Questa situazione migliorerebbe molto quando siamo in presenza di cielo nuvoloso.....<br><br>Io proverò entrambe le situazioni(si auna stringa, come consigliato e sia due) poi ti dirò...la prox settimana)<br><br>Mi ha detto di non considerare il configuratore fronius....<br><br>
          OK per tutto......ultima domanda<br>meglio prediligere la tensione massima dove possibile?<br>meglio far lavorare l&#39;invert vicio al max accettabile come tensione?<br>o sentito dire che per inverter con trasformatore meglio tensioni basse mentre per quelli senza la tensione in ingresso (dai moduli) dovrebbe essere il doppio di quella fornita<br><br> grazie<br><br> ciano
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Mi ha detto di non considerare il configuratore fronius....</div></div><br>il configuratore è un ottimo strumento per fare un dimensionamento accetabile, è chiaro che per esigenze particolari si può fare qualcosa di diverso (anche se io non lo farei).<br><br>ATTENZIONE che se la tensione di ingresso all&#39;inverter è maggiore di quella max e l&#39;inverter si danneggia, la Fronius non risponde con la garanzia&#33;<br>Sono stato ad un incontro tecnico della Fronius ed il tecnico l&#39;ha ripetuto più volte, anche in presenza di dimensionamenti opportune consigliava SEMPRE di effettuare un test con il multimentro e controllare la tensione dopo il parallelo prima di colllegarlo all&#39;inverter.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Il mio tecnico che vi sta vendendo il tutto, mi ha detto di collegare il tutto in una sola stringa 16 pannelli da 175W e IG30, mi ha detto che lui ha collegato anche 15 pannelli da 200W sull&#39;IG30 è funzionano benissimo.</div></div><br>Che moduli sono?<br>a me sembra strano....<br><br>Saluti<br>Salmec
            L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
            Arthur Bloch
