Se durante i vent'anni si guasta un modulo o l'inverter? Esisterà di sicuro il problema di trovarli "compatibili" con quelli vecchi?<br>Secondo voi sarebbe utile acquistare uno o due pannelli in più e tenerli in caso se ne guasti uno?<br>
Se nei 20 anni si guasta un modulo?
penso di no, basta prenderne uno il piu' simile possibile, magari fisicamente sara' molto piu' piccolo, dal punto di vista delle caratteristiche elettriche, al limite un po' superiore, in questo modo sara' penalizzato un po' il nuovo ma la stringa non ne risente.<br>Cosa che succederebbe in ogni caso, anche se se ne compra uno adesso, perche' tra 17/18 anni quelli montati avranno un rendimento inferiore per l'invecchiamento.
Non credo tu possa installarne uno + potente, in quanto aumenteresti la potenza del tuo impianto, e questo è vietato dal CE, ne devi installare per forza uno uguale, o di potenza equivalente o inferiore.<br>Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
infatti penalizzeresti tutta la stringa, però sono quasi sicuro che sarebbero fiscali a tal punto da non accettare! Ad esempio nel mio caso ho i moduli della kyocera 125GHT, ora non li fanno piu ma fanno i 130 identici nelle dimensioni ma + potenti. Se mi capitasse di dover sostituire un modulo, installerei il 130 cambiando l'etichetta con il mio 125 e starei zitto!<br>Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
è piuttosto pericoloso fare una cosa del genere, anche se alla fine onestamente non c'è nessuna frode.<br>Ma la legge parla chiaro, metti che, non so in quale modo per un controllo o quant'altro,(legge di murphy), se ne accorgono, e magari ti capita un burocrate precisino, ti bloccano per sempre l'incentivo e devi restituire tutto quello che ti hanno dato sino a quel momento.
comunque, come dicevi, i pannelli subiscono un lieve calo di rendimento, quindi potrebbe essere sufficiente metterne uno di potenza nominale pari a quello guasto: la potenza reale del nuovo sarebbe effettivamente più alta del guasto; ovviamente bisogna prendere in considerazione le tolleranze dei dati del produttore.
è vero, però potrebbe succedere lo stesso anche se installi il pannello + potente e lo dichiari, l'unica è trovare un pannello equivalente in tutto e per tutto!1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
