Se nei 20 anni si guasta un modulo?
  • garghy
    è vero, però potrebbe succedere lo stesso anche se installi il pannello + potente e lo dichiari, l'unica è trovare un pannello equivalente in tutto e per tutto!
  • IIIFurlaIII
    comunque, come dicevi, i pannelli subiscono un lieve calo di rendimento, quindi potrebbe essere sufficiente metterne uno di potenza nominale pari a quello guasto: la potenza reale del nuovo sarebbe effettivamente più alta del guasto; ovviamente bisogna prendere in considerazione le tolleranze dei dati del produttore.
  • Giuseppe123
    è piuttosto pericoloso fare una cosa del genere, anche se alla fine onestamente non c&#39;è nessuna frode.<br>Ma la legge parla chiaro, metti che, non so in quale modo per un controllo o quant&#39;altro,(legge di murphy), se ne accorgono, e magari ti capita un burocrate precisino, ti bloccano per sempre l&#39;incentivo e devi restituire tutto quello che ti hanno dato sino a quel momento.
  • garghy
    infatti penalizzeresti tutta la stringa, però sono quasi sicuro che sarebbero fiscali a tal punto da non accettare&#33; Ad esempio nel mio caso ho i moduli della kyocera 125GHT, ora non li fanno piu ma fanno i 130 identici nelle dimensioni ma + potenti. Se mi capitasse di dover sostituire un modulo, installerei il 130 cambiando l&#39;etichetta con il mio 125 e starei zitto&#33;<br>Ciao
  • Giuseppe123
    Pensi che siano così fiscali??<br>Per esempio ho l&#39;impianto con 40 pannelli da 120wp ne metto uno da 130wp non lo accettano, non è che mi stupirei, comunque....<br>Anche perchè mettendone uno di potenza piu&#39; bassa, penso che penalizzerei tutta la stringa.<br>
  • garghy
    Non credo tu possa installarne uno + potente, in quanto aumenteresti la potenza del tuo impianto, e questo è vietato dal CE, ne devi installare per forza uno uguale, o di potenza equivalente o inferiore.<br>Ciao
  • Giuseppe123
    penso di no, basta prenderne uno il piu&#39; simile possibile, magari fisicamente sara&#39; molto piu&#39; piccolo, dal punto di vista delle caratteristiche elettriche, al limite un po&#39; superiore, in questo modo sara&#39; penalizzato un po&#39; il nuovo ma la stringa non ne risente.<br>Cosa che succederebbe in ogni caso, anche se se ne compra uno adesso, perche&#39; tra 17/18 anni quelli montati avranno un rendimento inferiore per l&#39;invecchiamento.
  • rrico
    ha iniziato la discussione Se nei 20 anni si guasta un modulo?
    Se durante i vent&#39;anni si guasta un modulo o l&#39;inverter? Esister&agrave; di sicuro il problema di trovarli &quot;compatibili&quot; con quelli vecchi?<br>Secondo voi sarebbe utile acquistare uno o due pannelli in più e tenerli in caso se ne guasti uno?<br>
TOP100-SOLAR
