Consiglio urgente su caratteristiche tecniche pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio urgente su caratteristiche tecniche pannelli
    Salve,<br>sono nuovo del forum volevo salutarvi e farvi i complimenti per la vostra passione nonche&#39; professionalita&#39;.<br><br>Andiamo al punto devo installare un impianto di 3 kw ero indirizzato su moduli sharp 162w ma data la totale mancanza di disponibilita&#39; (se me lo potete confermare vi ringrazio) mi hanno proposto gli advent solar da 165w.<br><br>Vi allego le caratteristiche tecniche e volevo delle delucidazioni sulle differenze (tensioni,tolleranze etc.)<br><br>Vi ringrazio
    Non sono riuscito ad allegare i file vi elenco di seguito le caratteristiche<br><br><br><br><br>SHARP<br><br>sp ecifiche ELETTRICHE<br>Modello ND-162E1/ND-Q0E3E<br>Parametri Simbolo Tipico Unit&agrave; Condizioni<br>Tensione a circuito aperto Voc 28,4 V<br>Tensione alla massima potenza Vpm 22,8 V<br>Corrente di corto circuito Isc 8,04 A<br>Corrente alla massima potenza Ipm 7,02 A<br>Potenza di picco* Pm 162,0 Wp<br>Efficienza della cella hc 13,8 %<br>Efficienza del modulo hm 12,2 %<br>Irraggiamento<br>1000 W/m2<br>Temperatura<br>del modulo: 25¡C<br>* Tolleranza ± 5%<br><br>TOLLERANZE<br>Parametri Valori Unit&agrave;<br>Temperatura di utilizzo da –40 a +90 ¡C<br>Temperatura di stoccaggio da –40 a +90 ¡C<br>Tensione di isolamento<br>dielettrico 2200 max V CC<br><br>TERMINALI DI USCITA<br>Tipo di terminale Cavo precablato a conness. rapida MC<br><br>SPECIFICHE<br>Cella Celle solari di silicio<br>Numero di celle e connessioni multicristallino di 155mm di lato 48 in serie<br>Applicazione tipica Per sistemi ad alta tensione<br>Tensione massima di sistema 1000 V CC<br>Corrente nominale dei fusibili 10 A<br>Potenza di picco* 162 Wp<br>Dimensioni 1318 x 994 x 46 mm<br>Peso 16 kg<br>Conformit&agrave; CE, IEC 61215, Safety Class II<br><br><br><br><br><br><br><br><br>ADVENT SOLAR<br>Potenza di picco (P)165 Wp ± 3%<br>Tensione a circuito aperto (Voc)42,8 V<br>Corrente di corto circuito (Isc)5,52 A<br>Tensione alla massima potenza (Vmp)33,2 V<br>Corrente alla massima potenza (Imp)4,97 A<br>Tensione massima di sistema860 V<br>Terminali d’uscitacavo con connettori MC<br>Peso17 kg<br><br>Dimensioni (b x h x p)1620 x 810 x 50 mm<br>Numero di celle 72 in serie (matrice 6 x 12)<br>Cella EWT, silicio policristallino<br>Dimensioni cella 125 x 125 mm<br><br>Coeff. di temperatura della Voc -0,345%/ºC<br><br>Coeff. di temperatura della Isc -0,023%/ºC<br>Coeff. di temperatura della P -0,481%/ºC<br>NOCT 45,2ºC<br><br><br><br><br><br><br>
      scusa ma ora non ho tempo per divulgarmi sulle caratteristiche tecniche ... devo andare in fiera . <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2dab20ed7180a515f41b2a77287340b2.gif" alt=""><br>ti faccio notare che i moduli sono completamente differenti come tensone e come dimensioni fisiche &#33;<br>per cui devi &quot;riprogettare &quot; tutta la disposizione meccanica ed elettrica del campo FV .<br>sei sicuro che quando materiarlmente saranno da montare quei moduli siano fisicamente disponibili ?<br><br>a presto<br><br>Recoplan
        Advent solar?<br><br>efficienza?
          ciao,<br>la percentuale di efficienza non te la so dire ma come garanzia hanno 25 anni all&#39;80% della potenza nominale
