Buon giorno a tutti, io voglio sostituire un tetto di un fienile con dei moduli fotovoltaici, per poter prendere il massimo dell'incentivo, quindi ho la necesità che non piova di sotto. sapete indicarmi un fornitore di strutture che faccia al caso mio, e indicativamente un prezzo per una struttura per circa 20kW di pannelli??<br><br>Grazie
Strutture per integrazione totale
http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.htmlTag: Nessuno
prova a vedere le strutture di tenesol.com<br>per i prezzi non saprei.<br>Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
Ti ringrazio, ora guardo!<br>Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
è vero che se posizioni i pannelli totalmente integrati ai un incentivo + alto ma forse è meglio metterli parzialmente integrati ( sopra le tegole o lamiere gracate lasciando uno spazio autoventilante , se il pannello si scalda molto per esempio + del 5% di uno messo parzialmente integrato , la differenza dell'0incentivo va a farsi ......benedire , ma poi questo bonus lo danno per 20 anni so solo per 5 ? devo dare una ripassata alla legge .<br>Bisognerebbe trovare un sistema di staffaggio che tenga l'acqua ma che faccia passare l'aria .
la soluzione a mio avviso è questa<br><br>se devi rifare una copertura e non hai problemi di superfice : silcio amorfo su lamiera<br><a href="http://www.unimetal.it/it/solare/tuttotetto.asp" target="_blank">http://www.unimetal.it/it/solare/tuttotetto.asp</a><br>se devi rifare una copertura e hai problemi di superfice : silcio cristallino su lamiera<br><a href="http://www.isolpack.it/erit_.html" target="_blank">http://www.isolpack.it/erit_.html</a><br><br>i prezzi sono i soliti che si trovano in giro<br><br>saluti da Recoplan
taote.. concordo che l'integrazione in quel caso c'è...ma il povero sig. Rossi si trova con un tetto che fra 3-4 anni fa acqua da tutte le parti... Gli facciamo dei fori nella copertura...li siliconiamo o gli diamo la guaina liquida, ma poi questi fori restano sostanzialmente soggetti allo scorrimento continuo dell'acqua... ossia l'acqua piovana continua a passare tranquillamente tra un modulo e l'altro e via... scorre e dilava continuamente la guaina che per sua natura è protettiva e impermeabilizzante, ma soggetta a cicli d icaldo e freddo scoperta allo scorrimento dell'acqua alla lunga(ma poi non troppo...prevedo 4 anni... non di più..) l'acqua passa...trova un buco... e poi sono c...i!!!!<br>Personalmente infatti sto cercando qualcosa che mi dia una sicurezza in più...e per far questo utilizzo dei profilini di alluminio tra i singoli moduli, e delle grembialine in rame sui lati e sopra e sotto le file di moduli.<br>Ciao Fabio
Ho visto il tetto ubbinsolar , ma mi sembra una " taroccata" , cioè una doppia copertura , lamiera grecata sotto sulla quale installi i pannelli e poi attorno come abbellimento ci metti le tegole .....mah<br><br>Il problema credo che si possa risolvere con delle guarnizioni adatte poste orrizzontalmente al piano ( di capestio) e posizionare verticalmente delle canaline sagomate tra i pannelli dove si convolgia l'acqua tra un pannello e l'altro .<br><br>Ci sto pensando tanto è il mio lavoro ...<br><br><br>Ovviamente come rifinitura attorno le solite scossaline e cappellotti.<br><br>ciao
