pannelli della SUNPOWER - EnergeticAmbiente.it
  • pannelli della SUNPOWER
    ciao a tutti,<br>qualcuno ha mai usato tali moduli? o se sa dove posso trovarli?<br>dicono che sono i migliori in commercio.<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0fd3b43548873c21adc1d9871f759875.gif" alt="^_^"><br><br>ciao<br><br>
    Ciao ilbrunildo, benvenuto nel forum.<br>il rivenditore per l&#39;Italia è <a href="http://www.solarsolutions.it/fotovoltaico/prodotti.htm" target="_blank">solar solutions</a>.<br>9 pannelli da 210Wp sono sopra il tetto di casa dei miei genitori, ma manca ancora l&#39;inverter.... appena lo montano ti dirò come vanno.<br><br>saluti
      Sto realizzando un grosso impianto con moduli SP da 210 ed ho dovuto specificarlo all&#39;ordine degli inverter<br>che erano per moduli SUN POWEr i quali necessitano della messa aterra del polo positivo (cosa che suona un po&#39; strana).<br>Ho recupertato un manuale (traduzione in italiano da testo inglese) che dice:<br>&quot;Per raggiungere il rendimento ottimale dell’impianto, è indispensabile utilizzare inverter con separazione galvanica (trasformatori) insieme ai moduli SunPower. In questo caso, occorre collegare il lato positivo della corrente continua (+) all’inverter attraverso un fusibile con terra. SunPower raccomanda la messa a terra diretta dei moduli. Qualora eventuali disposizioni regionali o la particolare topologia di un inverter rendano necessario una messa a terra attraverso una resistenza, SunPower raccomanda di utilizzare una resistenza da 100kΩ. Il mancato rispetto di questi requisiti comporta la perdita della garanzia di rendimento SunPower&quot;<br><br>In pratica da come ho capito senza messa a terra del polo positivo si ha una polarizzazione del modulo che renderebbe circa il 30% in meno.<br><br>Occorre quindi specificare sull&#39;l&#39;inverter che si acquista che sia previsto il kit per moduli SUNPOWER<br>la polarizzazione è comunque reversibile, nel senso che se faccio inizialmente funzionare l&#39;impianto in condizioni normali e poi successivamente metto a terra il polo positivo i pannelli tornano a funzionare al 100% di rendimento.<br><br>
        Supermode, sai perchè mi manca ancora l&#39;inverter? Proprio perchè il produttore non ha potuto commercializzarli senza prima avere avuto l&#39;OK formale di SunPower (germania - sede europea) alla modifica dell&#39;inverter, nonostante avesse gi&agrave; il trasformatore di isolamento.... secondo quello che mi è stato detto non tutti i produttori di inverter avrebbero avuto questo OK, quindi: occhio <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1ec9ad175f3db4a7dcc005f9d424293b.gif" alt=":shifty:"> all&#39;inverter.<br><br>saluti<br>carest
          grazie a tutti,<br>mi faccio un giro in internet per conoscerli meglio&#33;<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e8a927750e68e98919fed9c296fc0745.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e8a927750e68e98919fed9c296fc0745.gif" alt=":woot:">
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (carest @ 5/10/2007, 23:58)</div><div id="quote" align="left">Ciao ilbrunildo, benvenuto nel forum.<br>il rivenditore per l&#39;Italia è <a href="http://www.solarsolutions.it/fotovoltaico/prodotti.htm" target="_blank">solar solutions</a>.<br>9 pannelli da 210Wp sono sopra il tetto di casa dei miei genitori, ma manca ancora l&#39;inverter.... appena lo montano ti dirò come vanno.<br><br>saluti</div></div><br>carest sto contattando la solar solution da settimane per avere dei preventivi di costo dei loro moduli. tu mi puoi dire che prezzo medio fanno?
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Andros3000 @ 23/1/2008, 17:14)</div><div id="quote" align="left">carest sto contattando la solar solution da settimane per avere dei preventivi di costo dei loro moduli. tu mi puoi dire che prezzo medio fanno?</div></div><br>benvenuto Andros3000<br>Se li stai contattando e non ti hanno risposto è perchè solitamente sono molto impegnati con gli impianti grossi (centinaia di kW) .... poi adesso hanno anche avuto l&#39;acquisizione da parte di SunPower e immagino avranno ulteriori impegni.<br>Per il mio impianto da 1.89kWp sono stati intorno 6800€/kWp (+ iva e DIA).<br><br>Per riuscire a parlarci, occorre telefonare entro le 17 dei giorni feriali (perchè dopo parte la segreteria) e se non trovi la risposta che ti serve, eccorre tornare a chiamare e insistere (devi essere un pò &quot;insistente&quot.<br><br>saluti<br>carest
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (carest @ 24/1/2008, 12:50)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Andros3000 @ 23/1/2008, 17:14)</div><div id="quote" align="left">carest sto contattando la solar solution da settimane per avere dei preventivi di costo dei loro moduli. tu mi puoi dire che prezzo medio fanno?</div></div><br>benvenuto Andros3000<br>Se li stai contattando e non ti hanno risposto è perchè solitamente sono molto impegnati con gli impianti grossi (centinaia di kW) .... poi adesso hanno anche avuto l&#39;acquisizione da parte di SunPower e immagino avranno ulteriori impegni.<br>Per il mio impianto da 1.89kWp sono stati intorno 6800€/kWp (+ iva e DIA).<br><br>Per riuscire a parlarci, occorre telefonare entro le 17 dei giorni feriali (perchè dopo parte la segreteria) e se non trovi la risposta che ti serve, eccorre tornare a chiamare e insistere (devi essere un pò &quot;insistente&quot.<br><br>saluti<br>carest</div></div><br>Ciao carest grazie del benvenuto e saluti a tutti gli amici e colleghi del forum<br>in effetti li sto martellando da un pò perkè mi serve la quotazione per una fornitura grossa....circa 1MW di potenza da realizzare in sicilia.<br>diamine però 6.800€/Kw è parecchio alto come prezzo.......<br>
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Andros3000 @ 24/1/2008, 14:40)</div><div id="quote" align="left">diamine però 6.800€/Kw è parecchio alto come prezzo.......</div></div><br>ciao Andros3000<br>considera che il mio impianto è da meno di 2 kWp.... per 1MWh ti conviene insistere, vedrai che ti rispondono&#33;<br><br>saluti<br>carest
                    guarda è una tortura.................questi di solar solutions sono davvero &quot;de coccio&quot; ho trovato molto più gentili competenti e disponibili quelli di ginevra. Credo ke farò una email di formale protesta alla casa madre per la pessima gestione dei clienti che hanno questi di solar solutions in italia
