Dritte per un fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Dritte per un fotovoltaico
    Salve a tutti,<br><br>Ho deciso di istallare un fotovoltaico da 3KW, vicino Bari. Ho gia&#39; due preventivi. Il problema e&#39;: come valutare la bonta&#39; dei materiali?<br>Per quanto riguarda l&#39;inverter ho i dati chiari: uno e&#39; un Aurora PVI-3600, l&#39;alrtro e&#39; un Fronius 20.<br><br>Per i pannelli, pero&#39; non ho indicazioni. Il fatto che mi danno i 3KW (poco meno) con una superficie di 22-23 mq mi fa pensare ad un policristallino (di uno ne sono sicuro).<br><br>Quali altre cose cruciali sono da controllare per capire la bonta&#39; dei materiali istallati?<br><br>Il prezzo di circa 20.000 Euro e&#39; congruo (tutto compreso, anche pratiche)?<br><br>Un ringraziamento anticipato.<br><br>Mariano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1187f98466386ab00d43dc93865d968b.gif" alt=":huh:">
    Io posso dirti che ho un impianto da 3kW con l&#39;inverter Aurora e va benissimo, e te lo consiglio, ma credo tu ti sia sbagliato per il Fronius, perchè per un impianto da 3 kW non puoi installare un 20 perchè è troppo piccolo, minimo un IG30, ma sarebbe ancora meno performante dell&#39;Aurora.<br>Ciao
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marianor @ 8/10/2007, 15:35)</div><div id="quote" align="left">Ho deciso di istallare un fotovoltaico da 3KW, vicino Bari. Ho gia&#39; due preventivi. Il problema e&#39;: come valutare la bonta&#39; dei materiali?<br>Per quanto riguarda l&#39;inverter ho i dati chiari: uno e&#39; un Aurora PVI-3600, l&#39;alrtro e&#39; un Fronius 20.<br>Per i pannelli, pero&#39; non ho indicazioni. Il fatto che mi danno i 3KW (poco meno) con una superficie di 22-23 mq mi fa pensare ad un policristallino (di uno ne sono sicuro).<br>Quali altre cose cruciali sono da controllare per capire la bonta&#39; dei materiali istallati?<br>Il prezzo di circa 20.000 Euro e&#39; congruo (tutto compreso, anche pratiche)?</div></div><br>se vuoi un consiglio relativo ai due preventivi , a cosa più semplice è allegarli ad un post .<br>Mandaci anche una planimetria quotata del luogo di istallazione .<br>Solo in questo modo si possono valuare tutti gli aspetti &#33;<br><br>PS non dirmi che i prevetivi non sono in forma scritta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3a963fd04d4e24309d233c90b20cb9bf.gif" alt=":woot:"><br><br>Ciao da Recoplan
        Uno e&#39; in pdf, l&#39;altro e&#39; cartaceo e ha preso un po&#39; d&#39;acqua nella cassetta delle lettere. Domani lo scanno e ne faccio un pdf.<br>La planimetria e&#39; molto semplice: e&#39; un terrazzo piatto, quasi quadrato, abbastanza ampio da ospitare i pannelli in posizione ottimale.<br><br>Mariano
          Il prezzo è congruo per quella potenza, ma dipende dalla qualit&agrave; della compnentistica.
            Cosa devo chiedere alla ditta di specificarmi per capire la qualita&#39; della componentistica? Ho gia&#39; accertato che l&#39;inverter e&#39; di buona qualita&#39;. Leggo: strutture in alluminio anodizzato. Che altro posso chiedere?<br><br>Mariano
              fatti dire almeno di che marca sono i pannelli, se non anche la potenza.
                Sono 17 pannelli 1.31x0.99, da 170Wp ognuno, in policristallino. I moduli vengono chiamati EN12975. Rendimento 14.4%. Garanzia: almeno 80% - 20 anni.<br><br>Nel frattempo ho cercato su Google: mi dice che EN 12975 e&#39; solo la normativa.<br><br>Dovro&#39; proprio chiedere la marca.<br><br>Mariano<br><br>Unico indizio: le foto di lato della ditta indicano, per i pannelli solari, Mitsubishi.<br><br>Come vanno?<br><br>Mariano
                  La Mitsubishi è una buona marca. Io ti consiglierei pannelli tedeschi, ma sono di parte <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f61807dd84015485cc3d8412104496c1.gif" alt=""> .<br><br>Cmq per i policristallini normalmente la garanzia dovrebbe essere 80% 25 anni. Una delle differenze con i mono è proprio la minore perdita di resa nel tempo, oltre alla maggiore resistenza alle temperature, mentre i mono hanno il vantaggio di occupare meno spazio. Io preferisco i poli.
                    Un altro consiglio. Il terazzo dove vanno i pannelli e&#39; di color nero. Mi sembra di aver letto che i pannelli soffrono il calore. Quindi, prima di istallarli volevo dipingere il terrazzo di bianco. E&#39; sensato?<br><br>Mariano
                      Alre precisazioni sulla mia domanda iniziale.<br>I pannelli che la ditta mi offre sono (a mia scelta):<br>- Doge New Energy; ditta Italiana che monta pannelli tedeschi (cosi&#39; mi e&#39; stato detto)<br>- Mitsubisci.<br><br>Chi sa dirmi la differenza?<br><br>(Tra l&#39;altro mi garantiscono, per entrambe, il 90% dopo venti anni, non 80% come avevo scritto).<br><br>Altra cosa.<br><br>La ditta mi dice che ci sono prestiti vantaggiosi per il fotovoltaico. Io, da due o tre banche, ho avuto delle offerte che pero&#39; erano prestiti normali con il titolo diverso. Ci sono banche che hanno offerte piu&#39; interessanti?<br><br>Mariano
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marianor @ 9/10/2007, 06:10)</div><div id="quote" align="left">Un altro consiglio. Il terazzo dove vanno i pannelli e&#39; di color nero. Mi sembra di aver letto che i pannelli soffrono il calore. Quindi, prima di istallarli volevo dipingere il terrazzo di bianco. E&#39; sensato?<br><br>Mariano</div></div><br>Si è meglio che tutto intorno all&#39;impianto sia di colore bianco, proprio per la componente di luce riflessa.<br><br>PS. Io ho speso molto meno; a me una ditta della prov. di Bari mi ha installato un impianto da quasi 3 kW, non solo spendendo molto di meno, ma hanno fatto un gran bel lavoro e l&#39;impianto è perfetto (energia prodotta +15% da quella prevista), ti consiglio di chiedere qualche altro preventivo in giro.
                          Non conosco produttori di pannelli che garantiscano il 90% dopo 20 anni. Direi che hanno detto una cavolata.<br><br>Normalmente il 90% si garantisce per 10-12 anni.<br><br>E l&#39; 80% dopo 20 anni se mono, dopo 25 se poli. L&#39;amorfo non so di preciso.<br><br>X suangordon: la produzione maggiore del 15% rispetto alla media di produzione annuale, nei mesi soleggiati è normale, anzi è anche poco.
                            si che esistono<br><br>X-GROUP poli dopo 25 anni 90%­
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (taote @ 11/10/2007, 16:42)</div><div id="quote" align="left">Non conosco produttori di pannelli che garantiscano il 90% dopo 20 anni. Direi che hanno detto una cavolata.<br><br>Normalmente il 90% si garantisce per 10-12 anni.<br><br>E l&#39; 80% dopo 20 anni se mono, dopo 25 se poli. L&#39;amorfo non so di preciso.<br><br>X suangordon: la produzione maggiore del 15% rispetto alla media di produzione annuale, nei mesi soleggiati è normale, anzi è anche poco.</div></div><br>Ciao<br>La stima di produzione è stata fatta su una media mensile.
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (taote @ 9/10/2007, 01:47)</div><div id="quote" align="left">La Mitsubishi è una buona marca. Io ti consiglierei pannelli tedeschi, ma sono di parte <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c27cef539313703d6c33514667e034c8.gif" alt=""> .<br><br>Cmq per i policristallini normalmente la garanzia dovrebbe essere 80% 25 anni. Una delle differenze con i mono è proprio la minore perdita di resa nel tempo, oltre alla maggiore resistenza alle temperature, mentre i mono hanno il vantaggio di occupare meno spazio. Io preferisco i poli.</div></div><br>Da dove hai ricavato queste informazioni ?<br>Quale sarebbe la motivazione per la quale il policristallino avrebbe maggiori garanzie di resa rispetto al mono. A me risulta tutto il contrario &#33;<br>
                                GIULIANO
                                _____________
