Quanti inverter...
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Uomo Silicio @ 31/10/2007, 21:09)</div><div id="quote" align="left">il criterio vuole che l'inverter si sottodimensioni ma bisogna sempre verificare i range di tensione.<br>Cmq bisogna sempre fare una verifica di resa energetica con l'inverter che usi, perchè non è sempre vero che una verifica elettrica corrisponde alla migliore resa energetica.<br><br>Morale è fare molte prove dell'impianto con vari configurazioni e cioè provando più inverter in modo da scegliere quello/i che verificano la parte elettrica e danno la miglio resa per il tuo impianto!!<br><br>ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0f7812d548c2706423a74de302a07fde.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3ec4d340d8bc615ba1ec74dd1ffe9960.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5b2e6aa025a2dda9d41a73b741da736e.gif" alt=":woot:"></div></div><br>Intanto grazie mille per l'aiuto...posso chiederti un ulteriore favore? Come faccio a fare queste verifiche? C'è qualche formula da seguire, se si dove la trovo?<br><br>ciao e grazie
il criterio vuole che l'inverter si sottodimensioni ma bisogna sempre verificare i range di tensione.<br>Ad esempio io mi trovo ad usare per un impianto da 19,8 kWp un inverter centralizzato da 20 kWp e ho verificato (positivamente) il range di tensione e gli altri parametri elettrici.<br>Cmq bisogna sempre fare una verifica di resa energetica con l'inverter che usi, perchè non è sempre vero che una verifica elettrica corrisponde alla migliore resa energetica.<br><br>Morale è fare molte prove dell'impianto con vari configurazioni e cioè provando più inverter in modo da scegliere quello/i che verificano la parte elettrica e danno la miglio resa per il tuo impianto!!<br><br>ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce17401dbf53cb64a873e40b291cba2c.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/88164a739eee4bf7984ccc415593c5f4.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/511ee3180b331b9db5a97b30017cb72c.gif" alt=":woot:">
Ciao...scusate per il silenzio di questi giorni ma ho avuto impegni. Dunque...alla fine non ho ben capito...c'è chi dice che l'inverter va sempre sovradimensionato in modo che non lavori mai alla massima potenza e quindi che abbia la sua vita utile normale, c'è chi dice che va sottodimensionato in quanto l'inverter non lavorerà mai tutto l'anno alla massima potenza....c'è un criterio "di base" generale? Ovvero abbozzare un'idea tralasciando latitudini ecc...<br><br>Nel mio caso sono in una località balneare...quindi solo ce n'è....niente ombre....niente nebbie...d'estate caldo e temperature buone ( c.a. 35°C ) e d'inverno c.a. 5°C<br><br>Potreste indicarmi su qualche testo anche su web?<br><br>Grazie ancora a tutti.<br><br>Ciao
Aggiungo solo:<br>Guardare anche le curve di rendimento dell'inverter.<br>Se molto piatta e con buoni rendimente anche con carico limitato: bene.<br>Se abbastanza a campana specie nel primo tratto, conviene lavorare con l'inverter verso il pieno carico e quindo mai sovradimensionarlo !<br>Ciao !
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lord_famine @ 27/10/2007, 11:49)</div><div id="quote" align="left">Quindi il software della fronius mi da una valutazione corretta in base a quello che mi hai spiegato....tenuto conto di quanto mi hai appena spiegato, se ti dico che l'esposizione ha un'angolo di deviazione rispetto al sud di +26° ( quindi mi ricade nel semipiano est ) con un tilt di 15° devo sottodimensionarlo oltre il 10% ?</div></div><br>Dipende :<br>un inverter sottodimesionato costa di meno ma.. forse dura di meno in quanto è molto tirato ;<br>un inverter sottodimesionato non riescie a "sfruttare" tutta patenza del campo FV (cielo teso + bassa temperatura).<br>devi valutare anche la tua posizione gegrafica (temperature ed nebbie e ombre) ed in fine anche la disponibiltà di pannelli<br><br>ciao da Recoplan<br>
Quindi il software della fronius mi da una valutazione corretta in base a quello che mi hai spiegato....tenuto conto di quanto mi hai appena spiegato, se ti dico che l'esposizione ha un'angolo di deviazione rispetto al sud di +26° ( quindi mi ricade nel semipiano est ) con un tilt di 15° devo sottodimensionarlo oltre il 10% ?<br><br>Ciao e grazie per la chiarezza
Il rapporto tra la potenza dell'inverter e quella del generatore FV (nel tuo caso "modulo" dovrebbe essere compreso tra lo 0,9 e l'1,0.<br>La Potenza nominale del generatore FV può superare al massimo del 10% quella dell'inverter, il che significa che gli inverter vengono sempre leggermente sottodimensionati.<br>Un sottodimensionamento dell'inverter superiore al 10% è ammissibile solo se l'impianto è orientato o inclinato in maniera non ottimale (esempio Sud-Est, Sud-Ovest, ecc) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/251e0434be33539cad9f8efaacefb37b.gif" alt=":B):">
Quanti inverter...
Ciao a tutti...vi espongo rapidamente il dubbio....ho una pensilina ( struttura ex novo ) come copertura per parcheggi all'aperto da ricoprire con pannelli fv. l'idea era creare un "modulo" da ripetere sulla lunghezza dei parcheggi. Per il momento questo "modulo" ripetitivo conta 15 pannelli per una potenza nominale di 3375 Wp; gli inverter da usare sono i Fronius...dunque ho scaricato dal sito il configuratore fronius e ho provato a vedere cosa usciva...secondo questo software l'ideale è il fronius IG40 per 21 pannelli quindi un totale di 4725 Wp del generatore e una potenza nominale dell'inverter di 3500 Wp e una potenza massima di 4100 W e il software mi indica anche un rendimento del 106% ....ora la mia idea era mettere 1 inverter per ogni "modulo" della pensilina quindi ogni 15 pannelli, in modo tale che nel caso di guasti di 1 pannello disattivo solo un "modulo" della pensilina...se usassi il fronius ig40 per 15 pannelli, sarebbe corretto? In sintesi...è meglio sovradimensionare o sottodimensioare l'inverter rispetto ai Wp del generatore fv? Nella mia ignoranza in materia penso sia meglio sovradimensionarlo un pochino...però il software della fronius praticamente lo sottodimensiona un po'....<br><br>Buon week end a tutti<br><br>Ciao e grazie<br><br>MatteoTag: Nessuno
