6 kwh? Trifase? spiegazioni - EnergeticAmbiente.it
  • 6 kwh? Trifase? spiegazioni
    mi ricordo di aver letto che un privato puo installare al massimo 6 kwh in monofase? sbaglio? che in su e obligatorio trifase&#33;<br><br>Ma se un privato che ha un allacio monofase di 6 kwh installa un impianto fotovoltaico di 6 kwp che produce 8500 kwh che fa l enel ci sono problemi?<br><br>Se un privato ha un allaccio da 6,6 kwp trifase puo installare un impianto da 10 kwp?<br><br>se un privato ha un allaccio mono fase da 3 kwh e vuole installare un impianto da 7 kwp cosa deve fare?<br><br>per una spiegazione generale sarei grado
    Esiste una limitazione di allaccio dei sistemi di generazione elettrica al fine di limitare in linea lo squilibrio dei carichi.<br>La norma Enel DK 5940 impone perciò che le potenze massime in uscita siano monofasi sino a 6 kW e trifasi per potenze superiori.<br>Ciao.
    GIULIANO
    _____________
      potresti rispondere alle domande che ho fatto&#33; siccome sono nuovo e non mi e facile capire.<br><br>grazie
        domande:<br>1) Si<br>2) La potenza è in kW; L&#39;energia in kWh<br>Per i ragionamenti che stiamo facendo si parla solo di potenza, cioè di kW; Quindi si - non ci sono problemi<br>3) Si<br>4) Deve chiedere un aumento di potenza. Poichè 7 kWp si riferiscono alla potenza nominale del campo Fv, ed il limite dei 6 kW alla potenza<br>in alternata; é possibile allacciarsi in monofase con tale potenza<br><br>Se hai la pazienza di leggere le varie discussioni troverai altre innumerevoli informazioni utili.<br>ciao
        GIULIANO
        _____________
          Grazie siete grandi<br>
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (igs @ 5/11/2007, 10:43)</div><div id="quote" align="left">...<br><br>Se un privato ha un allaccio da 6,6 kwp trifase puo installare un impianto da 10 kwp?<br><br>...<br><br>per una spiegazione generale sarei grado</div></div><br>No&#33; 6,6kW trifase, sono tre fasi da 2,2kW max.<br>In casa mia ho 15kW trifase che corrispondono a tre fasi da 5kW l&#39;una.<br>
              Chiedo scusa: hai ragione; avevo tralasciato di dire che occorre un aumento di potenza.
              GIULIANO
              _____________
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mauriver @ 6/11/2007, 09:39)</div><div id="quote" align="left">....<br>In casa mia ho 15kW trifase che corrispondono a tre fasi da 5kW l&#39;una.</div></div><br>wow 15kW, cosa hai una villa da 500m² ?
                  no che vuol dire?<br><br>che non posso installare? ho che devo aumentare l allaccio?<br><br>saluti<br><br>potreste mettere una scheda in rete con tutti gli esempi?
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (igs @ 6/11/2007, 20:27)</div><div id="quote" align="left">no che vuol dire?<br><br>che non posso installare? ho che devo aumentare l allaccio?<br><br>saluti<br><br>potreste mettere una scheda in rete con tutti gli esempi?</div></div><br>Su un allacciamento da 6,6kW, che sia monofase o trifase, non puoi allacciare un impianto fotovoltaico da 10 kW, devi aumentare l&#39;utenza a 10 kW.<br>Questo discorso, ovviamente, vale solo per lo &quot;scambio sul posto&quot;.
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (mauriver @ 7/11/2007, 09:15)</div><div id="quote" align="left">Su un allacciamento da 6,6kW, che sia monofase o trifase, non puoi allacciare un impianto fotovoltaico da 10 kW, devi aumentare l&#39;utenza a 10 kW.<br>Questo discorso, ovviamente, vale solo per lo &quot;scambio sul posto&quot;.</div></div><br>Perche&#39;?<br>&quot;Fisicamente&quot; e&#39; chiaro che deve esserci un passaggio &quot;da 10 kW&quot;, verso l&#39;esterno. Ma perche&#39; l&#39;utenza dovrebbe cambiare? In ingresso mi limitano comunque il prelievo alla dimensione per cui pago. E se voglio un prelievo a 6,6 questo avro&#39; e questo paghero&#39;.<br>Sbaglio?<br><br>A me sembra che la cosa sia chiara leggendo la delibera AEEG 89/07, allegato A, art. 9 punto 8: &quot;L&#39;eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell&#39;erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.&quot;.<br><br>Io la interpreto come ho detto...<br><br>Ciao
                      F(n) = F(n-1) + F(n-2)
                      Non e' un problema ecologico, per carita' / Nisida e' un classico esempio di stupidita'
                        Confermo, il potenziamento della connessione per l&#39;immissione in rete non comporta anche un corrispondente adeguamento della potenza disponibile in prelievo.
                          Io ho un contatore da 6 kW trifase e ho la possibilit&agrave; di fare un impianto da 4,20kWp su due stringhe.<br><br>Come le collego all&#39;impianto con un unico inverter oppure con due inverter su due delle tre fasi?<br><br>Spero che qualcuno più esperto mi risponda.<br><br>Grazie.
                            Puoi fare, ed io te lo consiglio un solo inverter monofase.
                            GIULIANO
                            _____________
