<span style="color:red">In questo POST sono stati cancellati i messaggi riferiti ad una specifica richiesta di aiuto che non rispettava minimamente l'argomento del POST<br><br>3) Rispettare la suddivisione per argomenti del forum: prima di postare un nuovo messaggio scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato <a href="http://www.progettomeg.it/forum/guida_energeticambiente.htm" target="_blank">aiutandosi con i motori di ricerca</a>; E' vietato postare lo stesso messaggio in più sezioni.</span>
Come valutare un modulo da una scheda tecnica
Salve ragazzi cosa pensate di questo modulo? Sto pensando di acquistarlo ad un prezzo di circa 450$ me lo consigliate? Viene dagli USA e i dati che sono riuscito a ricavare sono quelli sotto riportati.<br>Ciao e grazie<br><br>Sharp 208 Watt 16V Nominal Solar Module ND-208U2<br><br>Electrical Characteristics<br>Cell: Poly-crystalline silicon<br>No. of Cells and Connections: 60 in series<br>Open Circuit Voltage (Voc): 36.1V<br>Maximum Power Voltage (Vpm): 28.5V<br>Short Circuit Current (Isc): 8.13A<br>Maximum Power Current (Ipm): 7.3A<br>Maximum Power (Pmax): 208W (+10% / -5%)<br>Module Efficiency Maximum Power: 12.8%<br>Maximum System Voltage: 600 VDC<br>Series Fuse Rating: 15A<br>Type of Output Terminal: Lead Wire with MC Connector<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Maximum System Voltage: 600 VDC</div></div><br>LA tensione di sistema è bassa, calcola che devi scegliere bene L'inverter, lo sma 6000 vuole perlomeno 900 V ad esempio.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Maximum Power (Pmax): 208W (+10% / -5%)</div></div><br>La tolleranza è del 5%, stai attento
molto interessante questa discussione!<br><br><a href="http://www.polarpowerinc.com/info/operation20/operation23.htm#2.3.3" target="_blank">qui</a> trovate una spiegazione abbastanza dettagliata di come variano i vari parametri elettrici di un modulo PV (trovo ben fatta tutta la guida, non solo questo paragrafo)<br><br><br>probabilmente dico una ovvieta' che tutti conoscono (ma magari per alcuni puo' essere utile):<br><br>Vpm X Ipm = Pmax<br>Usando i numeri riportati da valerioscialla :<br>28.5V X 7.3A = 208.05W<br><br><br>La qualita' di ogni tecnologia e' in funzione della richiesta progettuale. Riporto una serie di esempi:<br><br>Se hai necessita' di ridurre gli ingombri la resa W/mq e' uno dei parametri fondamentali (trascurabile in altri casi)<br><br>Massima tensione e corrente d'esercizio sono determinanti se per qualche ragione il carico avra' tensione e/o corrente elevati. Dipende quindi dal load<br><br>Il valore dell'abbassamento prestazionale in funzione della temperatura e' necessario che sia molto contenuto se l'installazione sara' in luoghi particolarmente caldi, puo' essere accettato un valore maggiore se le temperature di esercizio saranno basse<br><br>Isc e Voc da un pannello all'altro (a pari potenza nominale) diventano piu' importanti se i pannelli vengono collegati a carichi particolari (dove puo' essere preferibile lavorare con V maggiori o minori, in base al caso)<br><br>La % di tolleranza dei valori e' un po'un indice di affidabilita' dell'azienda e del pannello. Pannelli costruiti recentemente con 10% di tollranza a me personalmente suona che il valore di potenza nominale me lo posso sognare.<br><br>Secondo me (so che mi tiro dietro le ire del mondo intero <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c934a4d914a1d78a41be721c76030275.gif" alt="">) il parametro fondamentale per un impiantino standard collegato in rete e' $/W, con basse tolleranze sui valori dichiarati. Controllando che il sistema funzioni.<br><br><span class="edit">Edited by RedEnergy - 4/1/2008, 23:50</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Antonio Vincenti @ 11/12/2007, 16:43)</div><div id="quote" align="left">No, la normativa specifica che il grado di efficienza del modulo si ottiene con il modulo assemblato, considerando anche la cornice e l'eventuale spazio tra le celle.<br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti</div></div><br>Perdona la mia ignoranza...non sono un progettista elettrico ma mi piace conosce l'argomento....a quale normativa fai riferimento?<br><br>Ciao e grazie<br>Matteo
