Fill Factor ed efficenza dei moduli
grazie <i>gsughi</i> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4de220c40988430750e4ae39ae97c595.gif" alt=""><br><br>siccome sono nuovo in questo campo, sono molto importanti per me queste considerazioni.<br><br>Ancora una cosa riguardo alle misure per determinare la variazione delle caratteristiche elettriche dei moduli nel tempo.<br>Ho visto alcuni risultati in cui viene valutata la perdita percentuale della potenza di uscita dopo 15 mesi.<br><br>Vorrei sapere se esiste un azienda, o un ente affidabile dove siano reperibili i dati queste misure, cioè...esiste un ente che si occupa solo di questo servizio, oppure ogni azienda che vende determinati marchi lo fa per conto suo?<br><br>grazie
Io non credo che a noi interessi più di tanto il FF.<br>Non credo che il FF sia collegato in alcun modo con il decadimento nel tempo.<br>Penso che sia un fattore che interessa i produttori in quanto sgnifica che sono in grado di ottenere dalla cella una potenza nominale più alta (che è quella che vendono)
Buongiorno a tutti,<br>vorrei riuscire a valutare meglio il fill factor...FF = (Imp Vmp)/(Isc Vco)<br><br>- un FF alto mi indica sicuramente un comportamento del modulo prossimo a quello ideale, ma l'avere perstazioni nel punto di massima potenza vicine a quelle di cc e di co può portare con il tempo ad una decazenza del silicio più rapida?<br><br>- non credo che l'avere un FF elevato significhi necessariamente avere un pannello efficente...infatti due pannelli con lo stesso FF possono avere un area differente, quindi due rendimenti diversi<br><br>- per poter valutare adeguatamente un modulo mi servirebbe conoscere l'andamento del FF e dell'efficenza nel tempo ed al variare della temperatura di funzionamento. L'evoluzione con la temperatura si può calcolare dai dati dei costruttori. Ma i risultati da misure sperimentali nel tempo sono più difficili da trovare.<br><br>Potete aiutarmi?<br>grazieTag: Nessuno
