Scusate, sto per comprare dei pannelli solari, non ho trovato niente con la funzione "cerca".<br><br>Cosa e' meglio, acquistare dei fotovoltaici a 12 o 24 volts?<br><br>Grazie<br><br>Stefano
meglio 12 o 24 volt?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (balitime @ 6/12/2007, 14:42)</div><div id="quote" align="left">Scusate, sto per comprare dei pannelli solari, non ho trovato niente con la funzione "cerca".<br><br>Cosa e' meglio, acquistare dei fotovoltaici a 12 o 24 volts?<br><br>Grazie<br><br>Stefano</div></div><br>La scelta della tensione di un pannello dipende da svariati fattori tra cui:<br>Tipologia di sistema fotovoltaico (isolato o connesso in rete);<br>Inverter da adoperare e quindi accoppiamento generatore FV/gruppo di conversione ecc....ecc....ecc....<br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti
Vorrei produrre energia elattrica con un inverter collegato alla rete con una centralina che si attacca o stacca alla rete a seconda della potenza disponibile dalle batterie , se sufficiente o meno a coprire l'assorbimento .<br>Ho anche il problema che i pannelli sono al 3 piano edove dorei metttere le batterie al piano terra, per cui anche problema dispersione dei cavi.Mi hanno detto che con i 24 v posso usare cavi di sezione inferiore ed avere meno dispersione....mi domando pero' se l'inverter costera' di piu'.<br><br>Per cui cosa convengono, pannelli da 12 o 24 volts? me ne hanno offerti a 24 v della Atersa Astropower 140 w ognuno a buon prezzo<br><br>stefano
Non ne vedo molto l'utilità, se vuoi fare un impianto a isola ok, ma se ti tieni comunque la rete Enel ti conviene fare lo scambio sul posto e basta.<br>Poi di che potenza stai parlando? perchè comunque anche se fosse solo 1 kW a 24 v sono piu di 40 A, e fare 3 piani con 40 A ci vogliono cavi molto grossi.<br>Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
Niente conto energia, potro arrivare a 600 w all'inizio,e pian piano spero di arrivare ad 1 kw integrando con eolico e mettendo altri pannelli.<br>mi hanno offerto una centralina che vede la potenza delle batterie, nel caso non ce la fa' si riattacca all'enel in automatico e riprende naturalmente la potenza delle batterie quando sono cariche staccandosi dalla rete a cui naturalmente si collega l'inverter..questo per evitare di intervenire manualmente ogni volta sul contatore..credo che funzioni cosi!<br>Per cui che differenza fa' 12 o 24 v? devo scegliere tra Helios tecnology a 12 volt e questo da 24 volt che mi costano meno a parita' di superfice e sono piu' potenti<br>tenendo conto che sono monocristallini per cui risparmio spazio sul tetto che purtroppo ha dei limiti di estensione<br>stefano
io userei quelli a 24v, cosi dimezzi la corrente, visto che devi fare un tratto lungo.<br><br>Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (balitime @ 7/12/2007, 15:07)</div><div id="quote" align="left">Niente conto energia, potro arrivare a 600 w all'inizio,e pian piano spero di arrivare ad 1 kw integrando con eolico e mettendo altri pannelli.<br>mi hanno offerto una centralina che vede la potenza delle batterie, nel caso non ce la fa' si riattacca all'enel in automatico e riprende naturalmente la potenza delle batterie quando sono cariche staccandosi dalla rete a cui naturalmente si collega l'inverter..questo per evitare di intervenire manualmente ogni volta sul contatore..credo che funzioni cosi!<br>Per cui che differenza fa' 12 o 24 v? devo scegliere tra Helios tecnology a 12 volt e questo da 24 volt che mi costano meno a parita' di superfice e sono piu' potenti<br>tenendo conto che sono monocristallini per cui risparmio spazio sul tetto che purtroppo ha dei limiti di estensione<br>stefano</div></div><br>A parità di potenza, all'aumentare della tensione diminuisce la corrente e quindi la sezione dei cavi ma il problema è che occorre prima identificare la tipologia di impianto da realizzare; mi sembra di aver capito che si tratta di un impianto connesso in rete con sistema di accumulo, se così fosse il sistema di accumulo deve essere previsto tra il dispositivo di interfaccia e il dispositivo di generatore (parte di rete utente abilitata al funzionamento in isola).<br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti<br>
risolto
Originariamente inviato da balitime Visualizza il messaggioScusate, sto per comprare dei pannelli solari, non ho trovato niente con la funzione "cerca".
Stefano
con il 24v c'è il risparmio per quanto riguarda i cavi del circuito? ci sono altri vantaggi?
interessante anche la questione del tipo di impianto, diciamo a isola: me lo descriveresti? La parte che mi interessa è quella di come scollegare e ricollegare la rete enel in funzione dello stato della batteria e dei carichi dell'impianto.
Francesco
[QUOTE=balitime;95869186]Scusate, sto per comprare dei pannelli solari, non ho trovato niente con la funzione "cerca".
Prima devi vedere che tipo di batterie vuoi usare come le colleghi in serie o parallelo e avrai i volt delle batterie, poi devi trovare il regolatore di carica con uscita il voltaggio delle batterie e vedere in entrata quanti volt e amper ti accetta e in base a questi dati trovare i pannelli
riepilogando devi seguire questa strada inverter isola - batterie- regolatore- pannelli.Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
Solare Termico con tubi sottovuoto
Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
Non hai la possibilità di mettere batterie ed inverter nel sottotetto? Oppure hai una mansarda?
Così facendo dovresti solo portare un cavo di sesione devisamente inferiore e già in corrente alternata 220v...
Chiedo scusa di aver riesumato un post di qualche mese fà, non avevo notato la data ed ho risposto d'istinto...
Per balitime: come è andata a finire? Hai realizzato poi l'impianto? Sarebbe utile se condividessi con noi i tuoi risultati, in fondo è il senso di un forum, condividere consigli e risultati dovuti a quei consigli. In particolare sarebb interessante sapere come hai installato i vari componenti e l'efficacia di funzionamento. GrazieFV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
