Buongiorno a tutti.<br>Mi trovo a dover realizzare un impianto fotovoltaico da 16kWp, la mia prima opzione è stata utilizzare pannelli da 215W della SANYO, facendomi fare un'offerta da un'azienda tedesca. Da altri fornitori, mi sono fatto fare alcune offerte con pannelli diversi, ed ho notato una differenza sostanziale nel prezzo.<br>Quello che mi interessa particolarmente non è il prezzo, ma installare un buon prodotto. Ogni fornitore continua a dirmi che il proprio pannello è il migliore e che non ha nulla da invidiare ad altri.<br>Bene, gli dico io, ma da dove capisco che non c'è differenza???<br>E tutti i fornitori mi rispondono: dalle specifiche tecniche del pannello, o meglio dalla tolleranza di potenza del pannello (es. +-2%).<br>Lasciando perdere la questione policristallino, monocristallino o amorfo, che conosco bene la differenza.<br>A parità di silicio, come faccio a capire, realmente, la qualità del pannello, visto che sulle specifiche tecniche vengono inseriti tanti parametri del pannello, come:<br>Potenza massima, tensione a circuito aperto, tensione max potenza, Icc, Corrente massima potenza, ecc...<br><br>Grazie.
Specifiche tecniche pannelli
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (skybs81 @ 6/12/2007, 15:34)</div><div id="quote" align="left">Mi trovo a dover realizzare un impianto fotovoltaico da 16kWp, la mia prima opzione è stata utilizzare pannelli da 215W della SANYO, facendomi fare un'offerta da un'azienda tedesca. Da altri fornitori, mi sono fatto fare alcune offerte con pannelli diversi, ed ho notato una differenza sostanziale nel prezzo.<br>Quello che mi interessa particolarmente non è il prezzo, ma installare un <span style="color:red">buon prodotto</span>. Ogni fornitore continua a dirmi che il proprio pannello è il migliore e che non ha nulla da invidiare ad altri.<br>Bene, gli dico io, ma da dove capisco che non c'è differenza???<br>E tutti i fornitori mi rispondono: dalle specifiche tecniche del pannello, o meglio dalla tolleranza di potenza del pannello (es. +-2%).<br>Lasciando perdere la questione policristallino, monocristallino o amorfo, che conosco bene la differenza.<br>A parità di silicio, come faccio a capire, realmente, <span style="color:red">la qualità </span> del pannello, visto che sulle specifiche tecniche vengono inseriti tanti parametri del pannello, come:<br>Potenza massima, tensione a circuito aperto, tensione max potenza, Icc, Corrente massima potenza, ecc...</div></div><br>Ti prego spiegami cosa intendi TU per buon prodotto e per qualità del pannello
Ieri ho finalmente allacciato un impianto da 50 kW con i Sanyo da 215 W ed inverter Santerno. Tra qualche giorno eseguirò un confronto di prestazioni tra quest'impianto ed un altro , da 30 kW, che monta pannelli Trina solar ed inverter PowerOne. L'unica differenza tra i due è l'inclinazione (impianto da 50 kW a 20°, quello da 30 kW è a 30° circa, sono entrambi a sud. Anche le lunghezze dei cavi sono quasi le stesse non ci son ombre...insomma le perdite dovrebbero essere le stesse.<br><br>Se (a parità di condizioni atmosferiche e luogo geografico) l'impianto da 50 kW (in proporzione alla potenza) avrà prodotto di più allora i Sanyo saranno effettivamente migliori ed il maggior costo potrebbe valere (anche se bisogna vedere quanto ha prodotto di più.... )Altrimenti.....<br><br>Questo credo sia l'unico metodo possibile per confrontare realmente la produttività di un pannello rispetto ad un altro.<br><br>ciao<br>riccardoImpianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (skybs81 @ 6/12/2007, 15:34)</div><div id="quote" align="left">Buongiorno a tutti.<br>Mi trovo a dover realizzare un impianto fotovoltaico da 16kWp, la mia prima opzione è stata utilizzare pannelli da 215W della SANYO, facendomi fare un'offerta da un'azienda tedesca. Da altri fornitori, mi sono fatto fare alcune offerte con pannelli diversi, ed ho notato una differenza sostanziale nel prezzo.<br>Quello che mi interessa particolarmente non è il prezzo, ma installare un buon prodotto. Ogni fornitore continua a dirmi che il proprio pannello è il migliore e che non ha nulla da invidiare ad altri.<br>Bene, gli dico io, ma da dove capisco che non c'è differenza???<br>E tutti i fornitori mi rispondono: dalle specifiche tecniche del pannello, o meglio dalla tolleranza di potenza del pannello (es. +-2%).<br>Lasciando perdere la questione policristallino, monocristallino o amorfo, che conosco bene la differenza.<br>A parità di silicio, come faccio a capire, realmente, la qualità del pannello, visto che sulle specifiche tecniche vengono inseriti tanti parametri del pannello, come:<br>Potenza massima, tensione a circuito aperto, tensione max potenza, Icc, Corrente massima potenza, ecc...<br><br>Grazie.</div></div><br><b>CRITERI DI SCELTA DI UN PANNELLO FV:</b><br>Certificazioni obbligatorie: CEI EN 61215 per i moduli in silicio cristallino e CEI EN 61646 per i moduli a film sottile;<br>Marcatura CE;<br>Classe di isolamento del modulo (preferibile in classe II);<br>Tolleranza della potenza dichiarata in STC;<br>Coefficiente termico della Voc (comportamento in temperatura dei moduli);<br>Corrente massima inversa sopportabile dal pannello;<br>Infine, a parità di potenza, occorre valutare il grado di efficienza del pannello ed il relativo prezzo.<br><br>Occorrerebbe in verità valutare anche il livello di integrazione desiderato e la potenza da installare ma, in linea generale, quanto sopra esposto può andar bene!<br><br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti.<br>
