Componenti impianto da 20 kWp - EnergeticAmbiente.it
  • Componenti impianto da 20 kWp
    Faccio l&#39;esempio del mio impianto da 20 kWp, con 3 inverter monofase:<br>ci saranno:<br>- i pannelli<br>- i 3 inverter,<br>- i 3 quadri di parallelo delle stringhe con i vari diodi, fusibili e scaricatori,<br>- il quadro di parallelo degli inverter<br>- ovviamente i cavi...<br>dimentico qualcosa?
    Lato corrente alternata manca totalmente, protezione di interfaccia ?
      con 3 inverter monofase, distribuiti 1 per fase, non hai bisogno di interfaccia esterno se gli stessi inverter la hanno gi&agrave; internamente e se non superano potenza nominale 6 kw cadauno.
      ...dal 2006
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (scarda @ 21/12/2007, 16:19)</div><div id="quote" align="left">con 3 inverter monofase, distribuiti 1 per fase, non hai bisogno di interfaccia esterno se gli stessi inverter la hanno gi&agrave; internamente e se non superano potenza nominale 6 kw cadauno.</div></div><br>si infatti è questo il nostro caso...<br>(mentre tu rispondevi mi stavo documentando perchè mi ricordavo che fosse così ma volevo accertarmene <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a893bdf7bf2cdd728888feb691bc02e2.gif" alt=""> )<br><br>Comunque... (scusate la domanda forse sciocca <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8a3603d53c3180bc874529723b527003.gif" alt=""> ) nel caso si dovesse mettere esterno, da cosa sarebbe costituito questo dispositivo?<br><br><br><br>per il momento, questo è lo schema che ho ipotizzato ...<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/8/6/3/3/7/1/1198251086.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1db591a9ec5584b9b639ab1232020194.jpg" alt="image"></a>
          <b>NEL QUADRO DI PARALLEO INVERTER...</b><br><br>Utilizzate fusibil o magnetotermici???<br>
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maufv @ 21/12/2007, 16:09)</div><div id="quote" align="left">Lato corrente alternata manca totalmente, protezione di interfaccia ?</div></div><br>mi sorge un dubbio che il sito fronius non mi ha risolto.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4aa9404f54c664fb71d210a6a0cb6381.gif" alt="&lt;_&lt;"><br>ma l&#39;IG60 ha il dispositivo di interfaccia integrato o no???
              per essere &quot;accettato&quot; dalla DK5940 deve avere la protezione di interfaccia interna.<br>Frank
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Faccio l&#39;esempio del mio impianto da 20 kWp, con 3 inverter monofase:<br>ci saranno:<br>- i pannelli<br>- i 3 inverter,<br>- i 3 quadri di parallelo delle stringhe con i vari diodi, fusibili e scaricatori,<br>- il quadro di parallelo degli inverter<br>- ovviamente i cavi...</div></div><br>scusate la domanda prob banale ma essendo il fronius IG 60 un multistring non converrebbe collegare separatamente le stringhe all&#39;inverter in modo da sfruttare meglio il MPPT?<br><br>Per ciò che riguarda invece le protrezioni, i fusibili con sezionatore su ogni stringa in modo da poter manutenere separatamente ogni stringa??<br><br>Magari dico castronerie..<br><br>aspetto voracemente risposte<br><br>A PRESTO<br><br>Marcello
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maocnaib @ 7/1/2008, 18:47)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Faccio l&#39;esempio del mio impianto da 20 kWp, con 3 inverter monofase:<br>ci saranno:<br>- i pannelli<br>- i 3 inverter,<br>- i 3 quadri di parallelo delle stringhe con i vari diodi, fusibili e scaricatori,<br>- il quadro di parallelo degli inverter<br>- ovviamente i cavi...</div></div><br>scusate la domanda prob banale ma essendo il fronius IG 60 un multistring non converrebbe collegare separatamente le stringhe all&#39;inverter in modo da sfruttare meglio il MPPT?<br><br>Per ciò che riguarda invece le protrezioni, i fusibili con sezionatore su ogni stringa in modo da poter manutenere separatamente ogni stringa??<br><br>Magari dico castronerie..<br><br>aspetto voracemente risposte<br><br>A PRESTO<br><br>Marcello</div></div><br>quindi intendi non un quadro di parallelo stringhe ma uno dove le stringhe entrano ed escono protette ma comunque separate?<br><br>attendo lumi anche io&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/acf97e61b468d8b0ab02bbb9ffa75a16.gif" alt=":P"><br>
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FVOr @ 4/1/2008, 17:24)</div><div id="quote" align="left">mi sorge un dubbio che il sito fronius non mi ha risolto.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2ece826cb9fbc88f844a7dad0d364f1a.gif" alt="&lt;_&lt;"><br>ma l&#39;IG60 ha il dispositivo di interfaccia integrato o no???</div></div><br>L&#39;IG60 HV ha il dispositivo di interfaccia integrato ed è certificato DK5940.<br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti<br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/pdf.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&amp;type=post&amp;id=100812469">Downlo ad attachment</a><br>Elenco_dispositivi_DK5940_Ed_17.pdf ( Number of downloads: 42 )</div></center><br>
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Antonio Vincenti @ 8/1/2008, 12:21)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FVOr @ 4/1/2008, 17:24)</div><div id="quote" align="left">mi sorge un dubbio che il sito fronius non mi ha risolto.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/300651eb8524dca6fae5b67e681d2bde.gif" alt="&lt;_&lt;"><br>ma l&#39;IG60 ha il dispositivo di interfaccia integrato o no???</div></div><br>L&#39;IG60 HV ha il dispositivo di interfaccia integrato ed è certificato DK5940.<br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti</div></div><br>questo elenco mi sfuggiva proprio...<br>grazie&#33;&#33;
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FVOr @ 8/1/2008, 17:22)</div><div id="quote" align="left">questo elenco mi sfuggiva proprio...</div></div><br>...sapessi quante cose sfuggono a me&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cc409a5667f8ed42c7710e3d9815a6f7.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cc409a5667f8ed42c7710e3d9815a6f7.gif" alt="">
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quindi intendi non un quadro di parallelo stringhe ma uno dove le stringhe entrano ed escono protette ma comunque separate?</div></div><br>Si esattamente<br><br>stringa, fusibile-sezionatore (sotto carico),scaricatore<br><br>configurazione per ogni stringa (senza diodi di blocco che almeno secondo la CEI 82-25 possono essere sostituiti da fusibili 4.1.3.2).<br><br>Sono in difficolt&agrave; nerlla ricerca di fusibili-sezionatori in c.c. con apertura sotto carico, se qualcuno sapesse indicarmene alcuni modelli...<br><br>A presto<br><br>Marcello
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Antonio Vincenti @ 8/1/2008, 17:24)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FVOr @ 8/1/2008, 17:22)</div><div id="quote" align="left">questo elenco mi sfuggiva proprio...</div></div><br>...sapessi quante cose sfuggono a me&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bb0e16ea110e9dc1c6ea14824bb2edcc.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bb0e16ea110e9dc1c6ea14824bb2edcc.gif" alt=""></div></div><br>tranquillo, sicuramente meno di quante ne sfuggono a me&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/26c14dc33ccb08583a0c312fa212e97e.gif" alt=""><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maocnaib @ 8/1/2008, 18:02)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quindi intendi non un quadro di parallelo stringhe ma uno dove le stringhe entrano ed escono protette ma comunque separate?</div></div><br>Si esattamente<br><br>stringa, fusibile-sezionatore (sotto carico),scaricatore<br><br>configurazione per ogni stringa (senza diodi di blocco che almeno secondo la CEI 82-25 possono essere sostituiti da fusibili 4.1.3.2).<br><br>Sono in difficolt&agrave; nerlla ricerca di fusibili-sezionatori in c.c. con apertura sotto carico, se qualcuno sapesse indicarmene alcuni modelli...<br><br>A presto<br><br>Marcello</div></div><br>ho capito....<br>e continuo ad aspettare pareri <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6055fad94b4453ebef8edd4a782ceac9.gif" alt="^_^">
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (scarda @ 21/12/2007, 16:19)</div><div id="quote" align="left">con 3 inverter monofase, distribuiti 1 per fase, non hai bisogno di interfaccia esterno se gli stessi inverter la hanno gi&agrave; internamente e se non superano potenza nominale 6 kw cadauno.</div></div><br>a me l&#39;enel lo ha fatto montare comunque...<br>
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (geiar @ 12/1/2008, 12:50)</div><div id="quote" align="left">a me l&#39;enel lo ha fatto montare comunque...</div></div><br>Bisogna vedere se i tuoi dispositivi erano certificati DK5940 e quanto tempo fa hai fatto l&#39;impianto&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0befa3e9a0cdec223b030bc4f84fc6a4.gif" alt=""><br>Cordiali saluti,<br><br>Antonio Vincenti
