caso pratico - EnergeticAmbiente.it
caso pratico
  • i0iur
    x okosamastar<br><br>forse che 10 mmq sono un pò scarsi ??<br><br><br>Ciao Roberto
  • frank_77
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (okosamastar @ 29/1/2008, 12:16)</div><div id="quote" align="left">l&#39;impianto deve essere manovrato con il generale (quando apri il generale interrompi anche il fvt naturalmente). Poi tra il contatore GSE e il generale inserirai un interruttore per sezionare il solo impianto al bisogno.</div></div><br>Infatti<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (okosamastar @ 29/1/2008, 12:16)</div><div id="quote" align="left">Quello che mi chiedo io è invece se non sia il caso di passare nuovi cavi fino ai contatori enel che distano 90 m dalla casa.</div></div><br>Se la caduta di tensione è accettabile quindi non perdi &quot;tanta&quot; energia in scambio con l&#39;Enel (o il gestore che hai) direi di lasciare tutto come sta&#33;&#33;<br><br>Supponendo che il tuo calcolo sia giusto... io non l&#39;ho fatto... 90 metri di fg7o-r 2x10 mmq (supponendo che l&#39;impianto di terra sia &quot;attaccato alla casa, quindi risparmi il conduttore di terra) costa qualche eurino... vedi se hai convenienza.<br>Ciao<br>Frank
  • PasoBS
    Il contatore di produzione va vicino all&#39;inverter, e nessuno può contestartelo visto che è in normativa<br><br>rimenendo solo il bidirezionale fuori spersonalmente non vedo quella grande necessit&agrave; di rifare l&#39;impianto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d17061add1ec05504491dc55055339e4.gif" alt=""><br><br>
  • okosamastar
    Ciao,<br><br>l&#39;impianto deve essere manovrato con il generale (quando apri il generale interrompi anche il fvt naturalmente). Poi tra il contatore GSE e il generale inserirai un interruttore per sezionare il solo impianto al bisogno.<br>Quello che mi chiedo io è invece se non sia il caso di passare nuovi cavi fino ai contatori enel che distano 90 m dalla casa.<br><br>saluti
  • maocnaib
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Frank dice di sfruttare i cavi gi&agrave; presenti, nel senso di collegare l&#39;impianto &quot;in casa&quot; nel quadro generale.</div></div><br>si ma a valle del generale della casa o a monte??<br><br>Grazie<br><br>Marcello
  • okosamastar
    Ciao e grazie per le risposte,<br><br>per il cavo dall&#39;inverter al contatore gse non ho problemi in quanto non devo fare scavi, il problema è la tratta dalla casa al contatore Enel che sar&agrave; lontano circa 90 m.<br><br>Frank dice di sfruttare i cavi gi&agrave; presenti, nel senso di collegare l&#39;impianto &quot;in casa&quot; nel quadro generale.<br><br>Sui 90m per ridurre le perdite a sotto 1% dovrei usare un fg7 10mm circa a occhio.<br><br>saluti<br><br><span class="edit">Edited by okosamastar - 29/1/2008, 11:39</span>
  • maocnaib
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Poi collegherei il cavo del contatore del GSE a monte dell&#39;interruttore generale che avrai nel quadro generale di casa tua... scusa il giro di parole... spero di essere stato chiaro&#33;&#33;</div></div><br>Ciao a tutti,<br><br>Se si prende in considerazione la CEI 82-25 V1 ovvero quel addendum che danno insieme alla 82-25 vi è mostrato uno schema unifilare pe rgli impanti in BT nel caso di 1, 2, 3 o più inverter.<br>L&#39;impianto FV è in ogni caso collegato in parallelo alle utenze.<br>Vengo al punto, ma il dispositivo generale che citano è l&#39;interruttore generale di casa?? e quindi l&#39;impianto andrebbe allacciato a valle del generale della casa come se fosse un&#39;ulteriore utenza domestica oppure l&#39;impianto va allacciato a monte del generale di casa verso il punto di consegna e allora il dispositivo generale citato è introdotto appositamente per la protezione di cosa??<br><br>Sono un po confuso <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3cedb179a28389848c8e1b62e2337c56.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3cedb179a28389848c8e1b62e2337c56.gif" alt=":wacko:"><br><br>Grazie a quanti mi faranno luce<br><br>Marcello<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Sono un po confuso <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3cedb179a28389848c8e1b62e2337c56.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3cedb179a28389848c8e1b62e2337c56.gif" alt=":wacko:"></div></div><br>scusate dimenticavo&#33;&#33;<br><br>ciao<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/9/4/3/4/7/3/1201560246.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/9/4/3/4/7/3/1201560246.jpg</a><br><br>
  • ggrazia
    quando ho fatto l&#39;impianto io l&#39;enel ha richiesto che il cavo che dall&#39;inverter va al contatore GSE avesse uno scavo separato e una canalina (un vermiglione) a cui poter metter i sigilli.<br><br>è una delle cose che mi è costata di più, se riesci ad evitarlo ti risparmi un bel costo &#33;<br><br>g
  • frank_77
    Per il contatore GSE è possibile metterlo nella tua &quot;casetta&quot; basta che sia accessibile.<br>Io cercherei di evitare di tirare un nuovo cavo in tutti i casi verifica che il cavo attuale che alimenta casa tua non sia sottodimensionato in modo che non abbia una caduta di tensione esagerata...<br>Poi collegherei il cavo del contatore del GSE a monte dell&#39;interruttore generale che avrai nel quadro generale di casa tua... scusa il giro di parole... spero di essere stato chiaro&#33;&#33;<br>Ciao<br>Frank<br>
  • okosamastar
    ha iniziato la discussione caso pratico
    caso pratico
    carissimi,<br>vorrei sottoporvi un caso che mi si presenta. Casetta in emilia (vic. Bologna) all&#39;interno di un complesso residenziale con i contatori a circa 90 m di distanza dalla casa. Il tetto è ben esposto e sarebbe un piccol impinato 1.8 kWp. C&#39;è un cavidotto esistente (quello che serve tutte le casette del comnplesso) che poi va alla strada appunto a circa 90 m dove c&#39;è l&#39;armadio con i contatori di tutti. Io passerei i cavi dal cavidotto diposnibile. Secondo voi è possibile far mettere il contatore GSE in casa piuttosto che lontano insieme a quelli ENEL? immagino che quelli Enel rimangano lì dov&#39;è l&#39;armadio naturalmente.<br>Che cavi passereste?<br><br>salutoni e grazie<br><br>okosamastar
