Secondo voi questo preventivo è buono?
  • Secondo voi questo preventivo è buono?
    Ciao a tutti vorrei sottoporvi il preventivo del mio impianto per sapere che ne pensano gli esperti....
    Qualche premessa, casa indipendente di campagna comune Ozzano Emilia (BO) superficie 180mq distribuiti su tre livelli da circa 60 uno dei quali completamente interrato. Muri esterni porotn 30 cm + cappotto 5+1cm. Il mio termotecnico ha stimato un fabbisogno di 7kw calore per la situazione più drastica (20° dentro con fuori -5°).
    Non avrò gas ma impianto a pompa di calore e ventilconvettori (9/10 unità) e solare termico con accumulo da 500L che di inverno da una mano alla pdc e fa sempre ACS con resistenza per gli inverni più pesi.
    Sarò solo per ora nella casa quando sarà terminata.
    Attualmente il consumo della casa dei miei dove vivo (in tre) è di circa 2900kw/h annui. Con i dati che leggete sopra mi è stato proposto quanto segue...
    Fabbisogno stimato 4600/4700 kwh annui.
    L'impianto sarà totalmente integrato con tetto a sud quasi perfetto inclinato di 16° con superficie di falda mq48.
    Impianto isofoton MODULO is-170/24 potenza di picco 170 wp +/- 3%
    corrente massima di potenza 4.82 A
    tensione massima di potenza 35.3 V
    corrente di cortocircuito 5.18 A
    tensione di circuito aperto 44.2 V
    noct 47°c
    tensione massima del sistema 760V
    NUMERO MODULI 20
    POTENZA IMPIANTO 3.4 KWP
    INVERTER SMA 3300TL HC
    TOTALE IMPIANTO CHIAVI IN MANO 26.680 euro + iva
    Garanzia pannelli 10 anni con produzione al 100%
    dall 11 al 20 anno 90%
    dopo il 20 anno 83%
    dopo il 25 anno 80 %
    Potenza garantita erogata dall'impianto, con clausola scritta kwh annui 4610, ovvero loro scrivono che garantiscono la produzione per i primi 10 anni dei kwh sopracitati e per gli anni successivi secondo tabella sopra.
    Che ne pensate?
    PS secondo voi sono sufficenti 1600-1800 kw/h annui per il consumo della sola pompa di calore?!?!?
    Grazie e ciao a tutti!
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    Originariamente inviato da fenders Visualizza il messaggio
    *** Citazione quasi integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    Ciao parto con la prima considerazione, il prezzo non lo valuto come nessun professionista serio non dovrebbe mai valutare senza con gli ochhi il lavoro guardare..
    Devi pensare che nel forum come in ogni angolo del mondo ci sono falsi profeti pronti a dire cose che generano solo confusione..
    Per il resto dell'impianto, produzione.. non sapevo che oltre a Gesù e all'unto del Signore ci siano persone in grado di fare simili promesse..
    per me 3,4 kW d'impianto FV e prevedere 1800 kWh di consumo riscaldamento sono pochini, bisognerebbe capire la portata termica del solare ( curiosa nella sezione solare termico ed inserisciti in qualche discussione esistente o aprirne una tua con scritto tutti i dati relativi a solare e pdc)
    la zona Bologna/campagna com'è la situazione nebbia? Se hai diverse giornate con temp.
    basse e nebbia la pdc va in sofferenza e il solare termico non usufruisce dello scambio sul
    posto.. meglio prevedere una pompa di calore un poco più potente, e magari anche un
    accumulo più grande che ti faccia da polmone.
    Ma il solare termico lo hai già??
    Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:26.
    Sorridi e tendi la mano..
      come ha detto già il buon e preparato portoclima, valutare un preventivo senza un sopralluogo è abbastanza "aletorio" quello che salta agl'occhi sono i materiali di ottima fattura. per fare un vero confronto chiedi più preventivi e confrontali (richiedendo gli stessi materiali) per l'installazione solo un sopralluogo può stabilire il grado di difficoltà.
        Ciao e grazie a quelli che hanno risposto fin'ora....
        Dunque la casa è in costruzione e non c'è ancora montanto nulla (mi stanno ultimando il tetto...in questi giorni)...La stima del consumo della pompa me lo ha fatto lo stesso consulente che mi ha fatto la proposta dei pannelli, e l'ha fatta con i dati che ho inserito nella prima discussione...7kw calore, cappotto ecc...
        La ditta di questo consulente si occupa anche si solare termico e pdc, per l'accumulo e il solare termico l'impianto è stato dimensionato dal mio termotecnico, per lui sono sufficenti 500L con un eventuale resistenza elettrica per gli inverni più rigidi nel caso la pdc non dovesse farcela da sola.
        Non c'è nebbia dalle mie parti o cmq è abbastanza raro.
        Io però non sono ancora riuscito ad avere una stima anche approssimativa del consumo di una pdc per un'abitazione come la mia, ho fatto molte consulenze e curiosato in vari forum ma non ho ancora un'idea di quanti kw/h annui può consumare anche a livello di 'stima'.
        Cmq sto attendendo altri preventivi del fotovoltaico ma vorrei altri competenti pareri da parte vostra per l'impianto che vi ho descritto, non costa poco e vorrei sapere se veramente siamo al top mi sta bene altrimenti si cambia, grazie ancora a tutti.
          Che ne pensate?...
          Penso che chi garantisce con clausola scritta una produzione per 10 anni di 4610 kwh per un impianto di 3,4 kwp a bologna, o è pazzo o ti stà prendendo in giro.
          Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:28. Motivo: Eccesso di citazione rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            dai non esageriamo, se installiamo i pannelli in sicilia e tiriamo i cavi fino a casa sua forse si può fare ...
            certo che le sparano grosse
            Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:30. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
              Scusate ma questi pannelli sono certificati per produzione maggiore grazie alle celle piramidali, ho visto i tabulati di prove di laboratorio su riviste tecniche possibile che siano tutte fandonie?!?!?!
              E' vero o no che i pannelli isofoton grazie a questo sistema rendono di più anche in caso di cielo velato ? Altrimenti i test e le riviste che ci stanno a fare?
                Fender non entro in merito alla maggiore produzione con le celle piramidali, non ho la competenza, il mio intervento si riferiva alla garanzia sulla produzione del tuo impianto, come verrai rimborsato se la produzione è inferiore ai 4610 kwh? c'è scritto sul contratto o ne avete solo parlato?
                Per quanto riguarda invece la garanzia della casa produttrice, da quello che ricordo la perdita è del 10% nei primi 11 anni, del 17% ai 20 anni e del 20% ai 25 anni. Non mi ricordo che garantissero il 100% per i primo 10anni.
                  Garanzaia del 100% sulla produzione dopo i 10 anni?!!! Possibile?!
                  E il prezzo? Mi sembra un po' altino.. 7.847euro a kWp mi sembra tantino, poi ovviamente dipende dall'installazione, ma ciò signifaica 8.631euro per kWp installato per un privato che non puo' scaricarsi l'Iva!
                    Che ne pensate?
                    A Bologna non penso.
                      cosa vuol dire rendono di più?
                      tutte cavolate per infinocc.. ehmm .. per esaltare il prodotto ..
                      stuc e pittura fa bea figura e pittura e stuc inganna el bauc..
                      Sono buoni pannelli ma non fanno i miracoli e hanno le stesse garanzie degli altri
                      appena hai altri preventivi sentirai altre campane suonare a festa.. facci sapere..
                      Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:33.
                        ma come si fa a garantire il 100% dopo 10 anni...ha detto bene portoclima, neanche gesù sarebbe in grado!!
                        Ultima modifica di altrenergie; 18-09-2008, 15:06.
                          Ragazzi io vi sto scrivendo con il contratto di garanzia in mano, vi ripeto 10 anni su difetti di fabbrica, ma mi sono confuso sul 100% leggendo il discorso è che la produzione non può scendere sotto il 90% all'undicesimo anno e non il 100% per i primi 10 anni, chiedo scusa.
                          Producono di più intendo che il brevetto delle celle piramidali è della ISOFOTON e da test su riviste specializzate è dimostrato che a parità di caratteristiche di pannello queste celle hanno una resa maggiore e conseguente produzione maggiore, non è possibile che siano tutte ca**ate scusate, sono test effettuati da laboratori dell'università di pisa e altri enti.
                          Il loro alto prezzo è giustificato per questo, che aiuta chi ha poco spazio che non è il mio caso, ma se devo spendere la stessa cifra per avere un kwp circa in più che poi mi produce gli stessi kwh annui circa che senso ha?
                          Sto aspettando altri preventivi ma nessuno finora garantisce il pannello nemmeno per difetti di fabbrica per più di 5 anni ISOFOTON lo fa e non sono teorie è nero su bianco.
                            Non è che hai letto male o capito male anche a riguardo a questa tua affermazione?
                            Se è vero, ma sicuramente non lo è, mi faccio fare 10 impianti "garantito"!
                              Beh così mi ha detto il consulente parlando prorio di clausola scritta, vi terrò aggiornati
                                [...] è dimostrato che a parità di caratteristiche di pannello queste celle hanno una resa maggiore [...] ma se devo spendere la stessa cifra per avere un kwp circa in più che poi mi produce gli stessi kwh annui circa che senso ha?
                                La resa è già compresa nel dato di targa del Wp. Per cui due pannelli tecnologicamente diversi, ma entrambi da 170 Wp e posti nelle stesse condizioni, produrranno esattamente gli stessi kWh.
                                Quello che cambia è l'area occupata.
                                Concordo con gli altri che a BO non è possibile una produzione di 4610 kWh/anno con un impianto da 3,4 kWp. Infatti equivale a circa 1356 kWh/kWp/anno, che un buon impianto ottiene con almeno 1700 kWh/m^2/anno di insolazione, cioè profondo sud!
                                  .. di che ditta si tratta srl. spa o qua,qua,qua?
                                  .. occhio ai "take the money and run"..
                                  .. c'è anche la clausola che se tu non riarmi l'interruttore a seguito di scatto intempestivo e sei sotto l'ombrellone in Sardegna e devi tornare a casa a riarmarlo?
                                  si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
                                    vorrà dire allora che i test fatti sono buffonate, che il brevetto piramidale è una bufala e che tutte le riviste specializzate che danno Isofoton in testa ai confronti scrivono fesserie. Però onestamente mi sembra un pò strano sarebbero già stati smentiti non credete, dato che sono nel mercato dal 1981. E come potrebbero permettersi di avere prezzi così elevati se fossero paragonabili a tutti gli altri pannelli?!?!
                                    Questo mi fa un pò strano cmq vedremo.
                                    Grazie ad una lunga esperienza nell’impiego di materiali di prima qualità e ad esaurienti controlli di qualità, i moduli fotovoltaici prodotti da Isofotón sono contraddistinti da una vita utile superiore ai 30 anni e da funzionamento ottimale dal primo all’ultimo giorno d’uso.
                                    Punti di forza:
                                    garanzia integrale dei pannelli di 10 anni contro la media del mercato che è di due anni
                                    garanzia di 26 anni sul rendimento minimo all’80%
                                    ogni cella è contraddistinta da un marchio che certifica la provenienza dallo stabilimento di Malaga, Spagna
                                    il brevetto unico al mondo delle microcelle piramidali assicura
                                    rendimenti superiori del 20% rispetto a moduli normali
                                    l ’efficienza in caso di maltempo è straordinaria e comprovata da curve derivanti da test in condizioni di scarso irraggiamento
                                    Questo è quanto di cui vi parlavo, poi non so.
                                    Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:34. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                      Originariamente inviato da Cavallo67 Visualizza il messaggio
                                      .. cercherò di essere + chiaro ..
                                      .. la garanzia della una produzione sopracitatà ( a prescidere da isofoton ) avrà delle clausole..
                                      es.
                                      .. se non riarmi l'interruttore..
                                      .. se i giorni di pioggia all'anno saranno superiori ad un tot..
                                      .. se non hai piccioni, tordi, rondini, aquile e condor nella tua zona (per via delle cacche)
                                      .. se ..se ..se ..
                                      Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:35.
                                        Io vorrei solo sapere se i rendimenti superiori del 20% circa come citato sopra sono reali, ovvio a parità di condizioni atmosferiche e quant'altro, perchè se è vero allora capisco la maggiorazione del prezzo.
                                          Non sono assolutamente reali ! Devi crederci. Poi fai come vuoi tu !
                                          saluti Giuliano
                                          GIULIANO
                                          _____________
                                          ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                            Mah mi pare talmente assurdo vendere fumo quando basta un attimo per venire smascherati, cercherò di parlare con chi ha montato impianti con questo tipo di pannelli per sentire l'esperienza reale.
                                              Non basta un attimo servono anni.
                                              E poi ripeto chi ti vuole garantire la produzione nei termini che hai indicato ( 4610 kwh) anche se solo a voce, non è da tenere in considerazione per un eventuale installazione.
                                              Poi come ha detto anche gsughi fai come vuoi.
                                              Ultima modifica di nll; 21-09-2013, 05:36. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                                attento, isofoton non dice che un suo pannello da 100 W nel corso dell'anno PRODUCA più di quelli x y z da 100W...
                                                dice che le sue celle rendono di più.. quindi avranno celle che utilizzano meno silicio delle altre per avere la stessa produzione.. si potrebbe pure chiamare pubblicità xxxxxx
                                                ben si addice questa pubblicità
                                                YouTube - Telefunken: potevamo stupirvi con effetti speciali
                                                PITURA E STUC INGANNA EL BAUC
                                                  Beh questo no, loro sono molto chiari come i grafici e i test che evidenziano maggiore produzione di potenza a parità di pannello eh non esageriamo!
                                                    per caso in realtà sei un promoter isofoton??
                                                    Neanche i famigerati HIP Sanyo possono metterlo per iscritto anche perchè la drogatura con amorfo non è poi così chiaro quanto realmente possa incidere e in quanto tempo decada la reale (teorica?) sovraproduzione..
                                                    fammi leggere un resoconto dove c'è scritto che in un anno solare i moduli isofoton rendano di più di quanto si calcoli qui:
                                                    PV potential estimation utility
                                                      No non sono un promoter e non sto prendendo in giro nessuno vi sto solo dicendo che il consulente che mi ha fatto la proposta di acquisto dimensionata come sopra oltre alla granzia di fabbrica potenza ecc mi ha detto che il prospetto che ho in mano dove dice che l'impianto renderà 4610 Kw/h me lo mette come clausola di contratto.
                                                      Allora mi sto informando ma cmq a quanto vedo nessuno ha un impianto isofoton anche di diversa potenza picco per fare un paragone perchè a questo punto mi sembra che ci siano come sempre le solite divergenze di opinione ma alla fine quello che conta è la realtà quindi dovrò riuscire a trovare chi ha un impianto simile con le stesse celle e sentire se sono tutte balle o se realmente la produzione è superiore alla media.
                                                        Certo certo, per adesso te lo ha solo detto.....stai attento a fartelo mettere.....come clausola
                                                          Beh mi sembra ovvio.....vi porterò dati di impianti esistenti appena li trovo così si risolve il mistero isofoton.
                                                            le clausole di un contratto solitamente sono da interpretare, è un trucchetto inventato dalle banche e confortato dalle norme vigenti, per cui ti consiglio di far esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile ciò che affermano .........OcchiO
