< Aspetti economici AEEG 74/08 - EnergeticAmbiente.it
  • Aspetti economici AEEG 74/08
    Salve,
    Con l'entrata in vigore della nuova delibera AEEG 74/08 notavo che sono cambiate diverse cose in termini gestionali. Vorrei sapere se sono cambiati o addirittura nati nuovi costi a carico del cliente, ad esempio ho letto che il costo del bollettino per la domanda è aumentato a circa € 100.
    Oltre a tale ce ne sono altri? O meglio sono note altre delle spese a carico del cliente?
    Sarei grato se qualcuno mi desse qualche dritta in merito.
    Grazie!
    mi sembra che subito appena arriva il preventivo devi anticipare il 30% ..
      Originariamente inviato da f.daprea Visualizza il messaggio
      Salve,
      Grazie!
      Se intendi la domanda di connessione al gestore di rete la delibera è la 99/08. Il costo del bollettino è di 100 € minimo, a seconda della grandezza dell'impianto. Dopo c'è il costo di connessione che viene descritto nel preventivo, che varia se devi aumentare la potenza installata o meno. La formula è all'articolo 10.1, da pagare il 30% all'accettazione del preventivo ed il 70% all'invio della comunicazione di fine lavori.
        Dato che devo presentare la prima domanda di connessione del 2009 volevo chiedere, se per favore qualcuno mi dice se nel primo invio Enel ci sono state variazioni, perchè nel sito Enel le copie da scaricare sono uguali a prima e il corrispettivo è sempre di 32,57€. Ma allora i 100€ minimi sono oltre i 32 iniziali. Grazie
          Originariamente inviato da altrenergie Visualizza il messaggio
          Ciao, la domanda di connessione corretta è qui:
          Enel SpA - Domanda di connessione
          Il costo è di 120 € (100 € + IVA) e puoi vedere come pagare sempre dal sito e all'interno della domanda
            Grazie...ma allora oltre a uno scambio sul posto non più conveniente come prima ai nostri clienti è aumentato anche il costo, che disgrazie per un settore che doveva cambiare il modo di vivere, produrre e consumare in Italia.
            Originariamente inviato da tom_bombadil Visualizza il messaggio
              Allora faccio il sunto:
              Richiesta di connessione 100€+Iva= 120€, invece dei 32,57€ precedenti.
              Poi se i costi del preventivo ENEL sono inferiori a 100€ bene, nel senso che il cliente paga solo quelli e non pagherà altro, se invece il preventivo ENEL è maggiore di 100€ il cliente è tenuto a pagare il 30% del preventivo prima della connessione, e il 70% all'allaccio.
              Ciao Fabio
                purtroppo sono nuovo in questa materia e ho solo domande da fare.
                Sto per installare moduli Aleo x circa 2,94kw, però c'è un + o - 5% nella resa, x pannello.
                E' possibile sapere la resa del singolo pannello anticipatamente o lo si sa solo a giochi fatti?
                Se lo si può sapere prima, dovrei sperare almeno in un pareggio, intuitivamente...
                  non facciamo di un'erba un fascio...
                  infatti l'attuazione del TICA (ARG/elt 99/08), snellisce sia i tempi che soprattutto i costi e non di poco!
                  Da una parte aumentano di poco i costi (TISP), dall'altra crollano (TICA)!!!
                  Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
                    Originariamente inviato da giaga Visualizza il messaggio
                    Come fai a dire che diminuiscono i costi...si passa da 32,57 a 120 euro?!? Spiegami meglio la faccenda, che son in confusione
                      Ciao, ma la potenza in immissione voi la considerate uguale alla potenza di picco o considerate circa il 75% anche per il pagamento del costo della domanda di connessione?
                        considerando la connessone alla reta in MT, la situazione al 2008 era
                        richiesta a Enel-ottenimento parere positivo-> versamento 1250 Eu per STMG. Se accettata dal cliente-> versamento ulteriori 1250 Eu per STMD totale minimo 2500 Eu solo per avere indicazioni da Enel su come realizzare la connessione.
                        Ad oggi con l'entrata in vigore della ARG/Elt 99/08, i corrispettivi per la richiesta di connessione sono
                        - 100 Eu per potenze fino a 50kW
                        - 200 Eu per potenze da 50 kW a 100 kW
                        - 500 Eu per potenze da 100 kW a 500 kW
                        - 1500 Eu per potenze da 500 kW a 1000 kW
                        - 2500 Eu per potenze oltre 1000 kW.
                        In aggiunta sono state ridotte le tempistiche.
                        Direi che non ci si deve lamentare
                          Ciao, volevo avere un chiarimento a proposito dei "costi" del nuovo allacciamento. In particolare il costo di 120euro è da pagare sia per "ottenere il preventivo" e sia successivamente per ottenere l'allacciamento?
                          A quanto ho capito io: 120 euro da pagare con l'indicazione "corrispettivo ottenimento preventivo e codice POD" (come indicato al Punto J della domanda di connessione ENEL), sommato a 120 euro (30% all'accettazione + 70% a lavori conclusi) per l'allacciamento si ottiene un costo di 240euro o sto sbagliando?
                            Originariamente inviato da thePanz Visualizza il messaggio
                            Ciao, è già stato confermato + volte in altri 3d, il costo è 120 + 120
