Costo Pratica Gse
  • Costo Pratica Gse
    Salve a tutti, ho un dubbio e spero che qualcuno mi aiuti!
    Ho un cliente che mi ha chiesto di svolgere tutta la pratica burocratica e amministrativa con il GSE sia per il conto energia che per lo SSP, ma io non sò quanto chiedergli!
    Ps la ns società ha sempre fatto impianti chiavi in mano quindi nn ha mai scisso questa specifica voce e nn so regolarmi, mi sapete dire le altre società intorno a quale cifra offrono il servizio?
    Ciao Yari,
    la sola pratica GSE per chi ha un pò di esperienza è solo una formalità, ma molto dipende dal "rischio" di errore (proprio o del GSE). Secondo me un prezzo onesto dovrebbe partire da 200-250 euro a salire per impianti più grandi.
    A presto
      l'impianto è da tre kW...io avevo pensato a 150 euro!
      grazie per la risp.
      ciao!
        Di solito la pratica del GSE se ne occupa il progettista, visto che deve allegare progetto, certificato collaudo....., e su una scheda deve mettere anche una firma, se il progettista non si assume questa responsabilità, devi pagare un'altra persona per prendersi la responsabilità di quello che ha fatto il progettista e l'installatore,
        se parti da zero, devi leggerti 200-300 pp di decreti e allegati, e soprattutto capire il tutto,
        Puoi provare tu stesso a fare la pratica. I consigli sul forum non mancano.
        Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
          No Nn Parto Da Zero....io Le Pratiche Le Faccio Da Piu' Di Un Anno!
          E' Solo Che Qusto E' Un Caso Particolare, Perchè è Un Cliente Che In Quanto Ing. Si è Progettato Da Solo L'impianto, La Realizzazione L'ha Affidata Ad Un Elettricista O Giu' Di Li', Cmq Abilitato A Firmare La Dich.di Conformità, Ma Nn Sa' Dove Mettere Mano Per La Pratica Burocratica E Amministrativa!
            Ho lo stesso problema però al contrario, nel senso che al progettino ho provveduto da me e l'installazione so già da chi farla fare, ma ho difficoltà ad avviare la pratica con il gse, non l'ho mai fatta e ho chiesto una consulenza esterna.
            Qui posso dare una indicazione generale, infatti il primo, il secondo e terzo consulente esterno interpellato (giusto per sentire più campane) mi anno chiesto in media 250 eu solo per il loro lavoro (a parte 180 eu per le spese di istruttoria pratica da dare al gse).
            Sinceramente se potessi fare da me sarebbe meglio, il fatto è che non so da dove cominciare e anche dopo aver letto quelle 300 pagine di decreto. Da dove comincio? Quali sono le spese effetivamente da sostenere?
              Non esistono spese istruttoria pratica GSE !!!!
              Penso che come hanno indicato altri circa € 250 siano onesti.
                x gogo mec
                Hai già fatto richiesta di connessione a Enel ?
                Per un impianto da 3 kWp costa 240 €
                  No, credo che dovrei prima richiedere al gse la qualifica di IAFR e questa costa 180 euro, l'impiantino lo faccio on-grid quindi che connessione devo chiedere ad enel? e costa davvero 240 eu per 3kw? non so da dove cominciare, gse o enel?
                    L'IAFR non ti serve.Cerca nel forum e trovi tutto.Brevemente:
                    1° domanda di connessione ad enel (anche se hai già l'utenza)
                    2° dopo l'entrata in esercizio hai 60gg di tempo per richiedere l'incentivo el GSE.
                    Spese: 240 euri i.c. per enel
                    raccomandate RR varie (almeno 5 o 6).
                    tutto qui.
                    Se fai fare ad altri 250 euro è onesto.Naturalmente sono esclusi i 240 per enel.
                    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                      installazione
                      Scusate la mia ignoranza pero sono nuovo del mondo fotovoltaico e devo imparare.
                      Per occuparsi del montaggio e burocrazia varia quale sarebbe la cifra da chiedere all'installatore?
                      In pratica se ho i pannelli e tutto il materiale quanto costa all'incirca il rimanente?
                      Grazie.
                        ciao, mi sono fatto l'impianto da solo l'anno scorso, comprando i pannelli, inverter,cavi scatole ed interruttori [...], sentendo geometra per DIA, ditta da mettere in DIA (non potevo mettere privato anche se ho fatto tutto io...), elettricista per impianto, ingegnere per progetti e firme, e mi sono fatto da solo la pratica GSE
                        bè come sai la fetta maggiore sono i pannelli..
                        un inverter buono da 3 kw costa circa 1500
                        l'ingegnere ha voluto milleeuro
                        l'elettricista per certificazione 500
                        la dia 800 + la ditta 500...
                        la pratica gse è gratis, sono solo i documenti da mandare via, tanta pazienza e attenzione!
                          Originariamente inviato da gogo_mecc Visualizza il messaggio
                          ma stai montando un impiantino eolico, di cogenerazione oppure un impianto fotovoltaico.
                          Per il fotovoltaico non c'è niente da pagare al GSE, nessuna qualifica IAFR, devi solo andare sul sito del GSE, registrarti al portale e riceverai delle utenze a psw.
                          scarichi il manuale utente e segui passo passo il manuale per la pratica conto energia, in fase di creazione dell'utenza ti viene chiesto se opti per SSP o RID (ci sono anche molte altre opzioni) e quindi avrai l'accesso all'opzione scelta con il suo iter procedurale.
                          La prima volta è un pò macchinoso ma molto semplice.
                          La pratica per l'eolico invece è più articolata anche perchè non c'è il portale e molta parte della procedurale è ancora cartacea e i documenti da preparare sono veramente tanti.
                            Salve a tutti,
                            dalle parti di Padova ci sarebbe qualcuno in grado di seguirmi sulle pratiche gse? escluso progetto. solo pratiche gse?
                            contattatemi in privato per chi disponibile con richiesta giusta affinchè faccia un lavoro fatto bene.
                            grazie a tutti
                              Originariamente inviato da Felyx80 Visualizza il messaggio
                              ciao, mi sono fatto l'impianto da solo l'anno scorso,, sentendo geometra per DIA, ditta da mettere in DIA (non potevo mettere privato anche se ho fatto tutto io...), elettricista per impianto, ingegnere per progetti e firme, e mi sono fatto da solo la pratica GSE
                              Ciao, volevo chiederti un paio di cose:
                              1) Quanto hai risparmiato in percentuale
                              2) Io sono un ing, anche se non lavoro nel fotovoltaico, sai mica se servono autorizzazioni particolari per progettarsi l'impianto, cosa che mi sembra abbastanza semplice?
                                ciao a tutti,
                                stò per ampliare l'impianto da 1.66kw con un potenziamento di 1.33kw;
                                mi sono rivolto alla stessa ditta e non sò un pò di cose che, rivolgendomi a voi, spero di mettere in chiaro:
                                1- Il costo Euro-kw (sento in giro che sono al pari del 2008, data la richiesta dell'ultimo periodo, ma spero di sbagliare)
                                2-Installazione, materiali di fissaggio,connessioni..... cosa e quanto
                                3- I tempi contingentati (tica...xgiorni+enel per connessione in rete...xgiorni) prima del 2011 (fidarsi è bene.....non fidarsi è sicuro in questo caso....)
                                Come manodopera spero siano rimasti onesti come 2 anni fà
                                Grazie fin da ora per le risposte e, anche se le domande sono forse futili.
                                Buon sole a tutti
                                  ciao, mi sono fatto l'impianto da solo ......
                                  Per felix80 o chi vuole: perchè per l'ingegnere, che ha fatto il progetto, hai dato 1000 euri e per la dia altre 800 ? (ok le 500 per la firma della ditta, ma per cosa sono le 800 euro che hai dato)?
                                  mi mancano dei passaggi..
                                    Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
                                    L'IAFR non ti serve.Cerca nel forum e trovi tutto.....
                                    Originariamente inviato da Giancarlo72 Visualizza il messaggio
                                    ......Per il fotovoltaico non c'è niente da pagare al GSE, nessuna qualifica IAFR, devi solo andare sul sito del GSE, registrarti al portale e riceverai delle utenze a psw.
                                    scarichi il manuale utente e segui passo passo il manuale per la pratica conto energia, in fase di creazione dell'utenza ti viene chiesto se opti per SSP o RID (ci sono anche molte altre opzioni) e quindi avrai l'accesso all'opzione scelta con il suo iter procedurale......
                                    Salve. Ma la qualifica IAFR deve essere fatta per gli impianti fotovoltaici? So che serve solo per l'accesso ai Certificati Verdi o la TO, ma non serve cmq richiedere la qualifica IAFR al GSE?
                                    E poi visto che mi ci trovo... qualcuno sa dirmi se c'è un ordine cronologico da rispettare per poter sottoscrivere le applicazioni FTV-SR (Conto Energia) e SSP o RID sul portale web del GSE? Posso sottoscrivere la SSP prima, e poi FTV-SR o viceversa?
                                      Salve, mi è stato chiesto di gestire una pratica per la convenzione al GSE di un impianto che è stato già realizzato.
                                      L'impianto è da 50 kW. A vostro avviso, quanto dovrebbe essere il compenso per la sola gestione della pratica? Mi sapreste dare indicazioni anche sui costi aggiuntivi che il cliente dovrà affrontare? Facendo una prima ricerca ho visto che vi è un contributo per le spese di istruttoria che dovrebbe essere pari a 50€ + 2 €/kw per ogni kw fino a 20 kW e 1 € per ogni kw aggiuntivo, per cui per un impianto da 50 kW la spese dovrebbe ammontare a 120 €. Vi sono altre spese che il cliente deve afforntare? Altra domanda, qualcuno su ha scritto che è necessario firmare i documenti, non è possibile caricare i documenti da delegato e quindi lasciare traccia del documento tecnico firmato dal progettista?
