RAI TRE : "Presa diretta" e FV
  • RAI TRE : "Presa diretta" e FV
    Buongiorno a Tutti,
    ieri sera nell'interessante puntata di "presa diretta" del bravo giornalista Jovine s'e' parlato di FV e della Toscana.
    A Scandicci nel ex stabilimento Electrolux si sta aprendo una nuova attivita' imprenditoriale finalizzata alla produzione di pannelli FV.
    La novita' sta nel fatto che nn si tratta di semplice assemblaggio ma della costruzione di un nuovo e potente pannello FV (si parla di 290/300 W)
    Qualcuno ne sa qualcosa in piu'?
    ciao car.boni
    Ciao Car, in questo periodo sono fuori Italia e leggo quando posso il forum, tra l'altro ho visto anch'io la trasmissione e trovandomi fuori confine sarei curiosissimo da tutti voi che siete in Italia..............aggiornatemi pleaseeeeeeeee
      E' un progetto Electrolux di riconversione di uno stabilimento che originariamente produceva elettrodomestici.
      La cosa non è proprio così semplice in quanto si parla di tempistiche medio/lunghe per svariate cause sia di tipo tecnico (Electrolux fa lavatrici e affini quindi deve "imparare" da zero), sia di tipo amministrativo (problemi con i sindacati) sia di tipo finanziario (nel settore elettrodomestici non se la passano benissimo).
      La cosa è sicuramente positiva ma le ripercussioni sul mercato non saranno immediate, è comunque sintomatico il fatto che aziende tipiche della "grande distributizione" comincino ad investire sul fotovoltaico, probabilmente è il primo sintomo di una svolta sul mercato.
        Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
        .........La cosa è sicuramente positiva ma le ripercussioni sul mercato non saranno immediate, è comunque sintomatico il fatto che aziende tipiche della "grande distributizione" comincino ad investire sul fotovoltaico, probabilmente è il primo sintomo di una svolta sul mercato.
        Ciao Rob,
        per definizione classica di "grande distribuzione" s'intende i grandi gruppi commerciali del settore alimentare e nn (COOP, Carrefour ecc) ma nel Tuo caso cosa intendi dire?
        E' chiaro che le difficolta' da superare sono molte. In trasmissione hanno fatto capire che entro l'anno si sarebbe avviata la produzione.......forse ho capito male io.
        ciao car.boni
          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
          Buongiorno a Tutti,
          ciao car.boni
          Devi considerare anche la grandezza del modulo oltre la potenza, esistono sul mercato moduli definiti ad alta efficienza da Watt 250 che misurano mm.1640 x990 e moduli da Watt 290 che misurano mm. 1950 x 1000.Celle da mm.156x156 potenza watt 4,10.Tra non molto, sicuramente arriveremo a 5 watt\cella ed avere una installazione di 1 KW\p in 5 mq.
            Ciao Rob,
            ciao car.boni
            Electrolux è proprietaria dei marchi di elettrodomestici Rex, Castor, Zoppas, AEG, Electrolux, ecc. ecc. e pertanto non penso abbia idea di come muoversi sul mercato del fotovoltaico e neanche su quello dei grossisti di materiale elettrico.
            E' molto probabile che faccia un "azione di forza" presso i suoi canali tradizionali (negozi elettrodomestici, grandi magazzini, ecc. ecc.) dove vengono già commercializzati prodotti quali climatizzatori, lampadari, ecc. ecc. facendo leva sulla semplicita di installazione.
            Se la cosa può sicuramente essere vista positivamente per l'interesse che il FV sta atirando con i conseguenti capitali di grosse industrie è contemporaneamente allarmante perchè ritengo che lo status attuale della tecnologia non consenta ancora di considerarlo un bene di massa (quali i piccoli split tanto per intenderci dove +/- basta attacarli e funzionano, male ma vanno) e che pertanto siano tutt'ora richieste delle competenze specifiche e dettagliate per evitare di creare l'assiona FV = fregatura, competenze che non penso possano essere disponibili presso Carefour o similari.
              Era uscito un artico in merito su PANORAMA del 11/12/2008. Se ricordo bene, la società Energia Futura installera a Scandicci gli impianti necessari per produrre entro il 2010, 1,2 milioni di pannelli solari, utilizzando quasi tutti i lavoratori presenti nella produzione di elettrodomestici nello stabilimento destinato alla chiusura.
                Si ma poi hanno avuto altri problemi "sindacali" per via di esuberi da farsi a Porcia e quindi la cosa si è un pò complicata.
