costi,benefici da un impianto da 3 kw
  • costi,benefici da un impianto da 3 kw
    ciao!!
    sono sardo(leggendo vari post vedo che non sono il solo qui)
    da un post aperto nella sezione apposiito ho chiarito che un buon impianto da 3kw mediamente qui dovrebbe porodurre circa 4200kwh, questa la prendo come base di partenza per fare i calcoli
    le entrate dovrebbero essere queste:
    tariffa incentivante GSE di 0.431 x 4200kwh = 1810 €
    sul secondo beneficio sono ancora molto indeciso e non ho ancora capito bene..
    parto dal dire che consumo ad ora molta meno energia di quella che dovrebbe produrre l'impianto e cmq anche in futuro non penso di riuscire a consumarla tutta, da questo non so se è + conveniente sceglere lo SCAMBIO SUL POSTO o il RITIRO DEDICATO...o questo RITIRO PARZIALE
    per lo scambio sul posto non ho ancora capito bene ,l'energia prodotto in 1 anno eccedente a quella consumata mi viente pagata?
    esempio: prodotti 4200kwh, consumati 1000 kwh , i restanti 3200 me li pagano?? se si a che tariffa , la stessa del ritiro dedicato??
    Impianto parz. int.da 5,06KWp ,22 moduli SILIKEN SLK60P6L. Inverter Aurora PVI-4.6. CENTRO SARDEGNA
    Impianto collegato all'enel il 29/11/2011 - inclinazione circa 11° e orientamento sud/est -10°
    - La quota di energia prodotta eccedente quella consumata ti viene "valorizzata" con lo stesso coefficiente di quella consumata, e ti verrà pagata, senza limiti di tempo, solo quando negli anni successivi quando la consumerai.
    - Si ritiene che non sia conveniente realizzare un impianto che produca una quantità di energia superiore a quella che pensi di poter consumare nell'anno od in quelli successivi, proprio perchè l'eccesso di energia non ti viene pagata.
    - Il ritiro dedicato non è sicuramente più conveniente poiche retribuisce tutta l'energia messa in rete circa 10 cent€ contro i circa 15 cent€ dello scambio sul posto.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
      Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
      scusa ma non ho capito bene
      con lo scambio sul posto l'energia in eccedenza che produco all'anno non mi viene pagata mai??? ma mi verrà messa a disposizione negli anni successivi quando ne avrò bisogno???
      se è così hai certo ragione sul secondo punto indicato da te, ma se io lo dovrei fare d'obbligo un impianto che produce così sopra i miei bisogni che si fà??? rientra il gioco il ritiro dedicato??? e a cosa si riferiscono i 15cent€ da te indicati per lo scambio sul posto??
      scusate per l'ignoranza ma la materia non è di cosi facile
        Originariamente inviato da MikeleS Visualizza il messaggio
        Semplicemente non ti conviene farlo
          Mi sembra un po' semplicistico dire che non gli conviene e basta. Occorre valutare.
          Con i tuoi dati (4200kWh prodotti e 1000 consumati) avrai.
          Con scambio sul posto:
          - 4200*0.431=1810€ (impianto parzialmente integrato, 2016€ se integrato completamente)
          - 1000*0.15(costo medio energia acquistata)=150€ risparmiati sulla bolletta
          - 3200kWh accantonati che potrai usare entro i tre anni successivi.
          Resa per kWh=(1810+150)/4200=0.47€/kWh
          Con vendita e copertura consumi avresti invece:
          - 4200*0.431=1810€ (impianto parzialmente integrato, 2016€ se integrato completamente);
          - 500*0.15=75€ risparmiati sulla bolletta (considerando metà consumo diurno e metà notturno;
          - 3700*0.101=374€ venduti alla rete
          Totale resa per kWh= (1810+75+374)/4200=0.54€/kWh
          Nel secondo caso non sarebbe tanto lontano dalla resa di un impianto in SSP ideale: 0.43+0.15=0.58€/kWh, quindi mi guarderei bene dal dire che non conviene. Se il costo per l'impianto è ragionevole, conviene sempre, secondo me.
          Comunque è la mia opinione.
            Originariamente inviato da sirluke Visualizza il messaggio
            Certo se uno ha 20k euro che gli ballano in tasca e non sa cosa farne, occorre valutare.
              Aston, non capisco il tuo intervento, mi sembra evidente che uno che pensa di fare un impianto FV abbia del denaro da investire.
                Un impianto così sovradimensionato, con in più la certezza di non riuscire nemmeno in futuro a consumare tutta l'energia, per me non è conveniente.
                Nei conti ci si dimentica spesso che la tariffa NON verrà aggiornata con l'aumento ISTAT, come il primo CE. Penso che un andamento così basso dell'inflazione non durerà molto a lungo; oggi spendi tutto subito per sovradimensionare, ma poi i soldi ti rientrano in 20 anni e non aggiustati per l'inflazione. E' meglio risparmiare subito 14k e dimensionarlo nel modo corretto per me.
                Poi ognuno i suoi soldi li spende come vuole.
                  Originariamente inviato da aston Visualizza il messaggio
                  Nei conti ci si dimentica spesso che la tariffa NON verrà aggiornata con l'aumento ISTAT, come il primo CE. .
                  Non credo sia completamente esatto. E' vero che la tariffa incentivante non viene indicizzata sull'inflazione, ma questo vale sia per lo SSP che per la vendita. La tariffa di vendita invece viene rivalutata proprio in base all'inflazione e al prezzo di mercato, infatti per il 2008 era di 0.098€/kWh, mentre per quest'anno è stata fissata dal GSE a 0.101€, ovvero il 3.2% in più.
                    Il grosso della redditività lo da l'incentivo, non la vendita.
                    Io ho detto la mia. Sono curioso di sentire altri consigli.
                      fantastico grazie!!
                      quindi , ora è chiaro che con lo SSP se non consumo tutta o quasi l'energia da me prodotto, la cosa diventa un po sconveniente,visto che quella non usata dopo i 3 anni la perdo
                      la seconda opzione sembra molto meglio, almeno ora ho un pò l'idea sulla possibile resa lorda di tale impianto circa 2250€
                      che tarae dovrei fare???
                      sicuramente dovrei fare l'assicurazione, sapete in linea di massima quanto puo costare??
                      ci sono altre spese da sostenere periodicamnete, manuntenzione, ecc...?
                        magarì...........!
                          L'assicurazione (furto+eventi atmosferici), se l'impianto è sul tetto, costa circa lo 0.5% del capitale assicurato, mentre per la manutenzione puoi mettere in preventivo di cambiare l'inverter dopo dieci anni, oppure di conteggiare l'estensione della garanzia a 20 anni (circa +30% del costo dell'inverter).
                          Se hai una geometria della falda idonea, ti consiglio di valutare l'integrazione totale, che aumenterebbe a 48cent/kWh l'incentivo.
                            Attenzione a non dare informazioni vecchie.
                            è da un po che hanno abolito il termine dei 3 anni. Ora puoi consumare i KWh in eccesso quando vuoi!
                            Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                              ok, grazie.. mi state aiutando a chiarire molti punti...
                              ora so in linea di massima i possibili guadagni, nei 20 anni, e le possibili spese che dovrei affrontare....sicuri che non vi sfugge qualcosa?
                              sulla possibilità di integrazione totale non so che dire...ne parlerò con chi mi farà il preventivo...
                              michdevo ma i costi fissi che pago nella bollettà della luce , rimarrano comunque vero?? il risparmio sarà solo nei kw..
                              ci sono spese di allaccio all'impianto chieste dall'enel vero?? sono alte??
                                Originariamente inviato da unmondodifferente Visualizza il messaggio
                                grazie per il chiarimento! credo che cmq l'amico fosse in buona fede!!
                                  Scusate per l'informazione errata, effettivamente non ho approfondito la nuova normativa sullo SSP.
                                  Per quanto riguarda il risparmio in bolletta direi che sia come dici tu, ovvero i costi fissi rimangono, spariscono i costi dell'energia e la relativa iva, credo. Non so come ci si comporta per le accise e addizionali varie, qualcuno può fare luce sulla questione?
                                    Risposta completa a Mikeles
                                    Diciamo che, concordando in buona parte con Aston quando dice "il grosso del guadagno deriva dall'incentivo" e non dalla vendita (che comunque non è proprio da buttar via) per chi sovradimensiona l'impianto e si fa pagare l'energia anzichè consumarla, concordo molto meno con lui quando dice in assoluto che "l'impianto non è conveniente". Tale impianto in effetti risulterebbe solo un po' "UN PO' MENO CONVENIENTE" rispetto a chi utilizza tutta l'energia. Non dimentichiamo poi - aspetto fondamentale- che il nostro amico Mikeles ha la fortuna di vivere in Sardegna (tutto l'anno..beato lui!) dove ha un redimento di oltre 4.000 Kwh per 3 Kwp. Quindi se vi fate un minimo di conti il beato Mikeles alla fine avrà un rendimento globale (pur vendendo l'energia) BEN superiore rispetto ad un amico lombardo o veneto (zone in cui mi risultano ci siano moltissimi "pazzi" che hanno realizzato impianti) a cui il medesimo impianto produce SOLO 3.000 Kwh o giù di lì pur consumando tutta l'energia prodotta. Chiaro nò..?Per cui Mikeles: realizza pure tranquillamente il tuo impianto poichè comunque vada...sarà un successo!
                                      Originariamente inviato da Viktor Visualizza il messaggio
                                      prima di tutto ricambio
                                      poi grazie anche per la tua opinione!!
                                      fecevo un po di conti, facendo un prestito per l'acquisto dell'impianto e quindi interessi, + manutenzione e assicurazione.....dovrei andare in pareggio verso i 9/10 anni , dico anche che ho fatto un conto molto molto approssimativo e un po pessimista sui guadagni, cioè le cose al max potrebbero andare quasi solo meglio....spero di essermi spiegato
                                      che ne dite è realistico??
                                      da alcune parti leggevo che avrei dovuto rientrare anche in 7 anni
                                        mi unisco alla domanda...
                                          Per rientrare in 7 anni, devi pagare poco l'impianto, direi sui 5000€/kWp. Non è impossibile, però la maggior parte degli installatori viaggia ancora con margini assurdi, che portano il costo oltre i 6000!
                                            ....Oppure puoi rientrare in 7 anni se paghi TUTTO per contanti (che secondo me è la cosa migliore: perchè farle ingrassare le banche pagando interessi ancora del 5 o 6% mentre se gli stessi soldi glieli lasci ti danno al massimo l'1 o l'1,5% se compri i BOT?). Con la banca il rientro in effetti è di ALMENO 10 anni. Ovviamente i parametri sono, come dice sir, il costo dell'impianto ed il tasso d'interesse pagato. Avendo la rata, il costo impianto e conoscendo ormai più o meno il rendimento dell'impianto puoi farti da solo il tuo piccolo "business plan". Buon divertimento.
                                              ok, ora è chiaro anche questo punto, non so se realizzando l'impianto riusciro a fare a meno del mutuo, certo visto che poi la cifra da investire non è altissima, magari cercherò di prestarmi il meno € possibile
                                                c'è una considerazione che sfugge ai più, cioè che se l'investimento non te lo fai prestare dalle banche, il tuo rientro annuale dell'incentivo statale, se lo vincoli anche a dieci anni con versamenti annuali su un conto in accumulo capitale( tipo assicurativo per intenderci) ti frutterebbero molto di più, con un rientro capitale per le spese d'impianto prossimo al sesto/settimo anno!
                                                In realtà se è vero che l'incentivo non è adeguato annualmente all'ISTAT, è anche vero che dipende dall'uso che ne farai, sono quindi soldi in rientro ed investibili o gestibili diversamente !
                                                  Originariamente inviato da Lampugo Visualizza il messaggio
                                                  bè non è male come idea, ma gli € mi servono!
                                                    ...è una "zappata" sui piedi...
                                                    Con tutto il rispetto per te, e con tutto l'appoggio e l'incoraggiamento che do a chi investe nel FV, ma lo stesso discorso, e anzi a maggior ragione vale per chi avendo i soldi in mano li investe sul conto in accumulo che secondo te avrebbe un BUON rendimento e in tal caso converebbe più investirli in ciò e non in impianti FV. Detto così è come darsi la zappa sui piedi. Per fortuna (o sfortuna per chi ha investito quella roba là) non è stato così molti hanno perso persino una -buona- parte del capitale mentre investire in FV è risultato e risulta un'investimento stabile e sicuro...
                                                      ciao!!
                                                      Perchè?
                                                      cucina con la corrente,togli lo scaldacqua a gas e mettilo a corrente,usa l'aria condizionata ecc.ecc. risparmierai sul gas.
                                                        Originariamente inviato da clemente Visualizza il messaggio
                                                        Perchè?
                                                        questo lo potrei fare a casa, ma l'impianto lo devo mettere nell'azienda agricola!
                                                          ciao mikeles, vedo che sei un collega del mondo agricolo non che conterraneo, dai uno sguardo al nuovo bando psr 2007/2013 c'è spazio anche alle fonti rinnovabili ma okkio che per il conto energia non puoi superare il 20% di contributo, che ditta (in pv)ti ha fatto il preventivo? e di quanto?
                                                          99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
