Quali Costi Applicare Per Un Progetto?
  • Quali Costi Applicare Per Un Progetto?
    Vorrei sapere quali prezzi applicare per il progetto di un impianto FV da perito regolarmente iscritto con la necessaria competenza in materia:
    • prezzo per il solo dimensionamento.......€
    • prezzo per il dimensionamento + tutta la parte ralativa all'istruzione della pratica GSE con relative firme.......€
    • prezzo per i soli disegni degli schemi (unifilari, multifialri e planimetrici).....€
    NON E' DA COSIDERARE L'INSTALLAZIONE.
    N.B. I prezzi devono essere al netto, ovvero senza le tasse.
    Mi potete dare qualche consiglio?
    Beppe
    .....nessuno che mi sa dare una mano? Non voglio sapere cosa fate pagare, mi serve solo un ordine di grandezza che vada da un minimo a un massimo suddiviso come h scritto nel primo messaggio.
    Datemi qualche consiglio!!!!!!!
    grazie ciao
    Beppe
    Ultima modifica di recoplan; 19-05-2009, 13:33.
    Originariamente inviato da beppe 60
    Non voglio sapere mi serve solo un ordine di grandezza che vada da un minimo a un massimo
    dal 3 al 5% del totale, fino a 20-30 kW, poi inevitabilmente decade il margine.
    dipende poi da X fattori, km, rimborsi spese, responsabilit'a, pratiche, commerciale etc.
    per l'ennesima volta pero' suggerisco di guardare in fondo alla pagine, e di usare il tasto cerca per vedere tutte le altre discussioni gia' sviluppate intorno all'argomento, invece di rifare la stessa domanda 2 volte di fila.
    poi se ancora qualcosa non e' chiaro, vedrai che le rsiposte arriveranno.
      se facessimo pagare solo il 5% per una progettazione diun impianto da 3 kWp saremmo fregati.
      ti consiglio un fisso fino a circa 5 kW perchè tanto il lavoro è lo stesso.
      poi aumenti la cifra se intervengono altri fattori quali assistenza all'acquisto, seguire le imprese incapaci, ecc...
        Mille euro per un impianto dà 3 Kw non mi sembrano pochi al netto delle tasse.
          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
          dal 3 al 5% del totale....
          Andrea, ho letto decine di discussioni ma ciò che ho trovato è poco specifico e poi quando si parla di prezzi o di percentuali non viene mai specificato se sono prezzi netti o già tassati (credoi la differenza non sia trascurabile), spero di trovare indicazioni sui prezzi da applicare più dettagliati e separati per operatività......credo possa servire a tutti, visto che molti amici che scrivono hanno già esperienza.
          Originariamente inviato da Albedo79 Visualizza il messaggio
          Intendi un 5% netti o ancora da tassare?.....ma quiandi dici che saremmo fregati perchè è basso come compenso?
          io avevo pensato di dividere in tre fasce:
          fino a 3 KW 500€ netti
          da 3 a 6 KW 700€ netti
          da 6 a 20 kw 900€ netti
          cosa ne pensi?....mi dici se è il caso di ritoccarli e in che misura?
          Beppe
          MODERAZIONE : non postare più messaggi consecutivi , edita l'ultimo messaggio ; non citare completamente un messaggio
          Ne va della leggibilta del forum
          Ultima modifica di recoplan; 19-05-2009, 13:38.
            Originariamente inviato da beppe 60 Visualizza il messaggio
            io penso che quando si parla tra operatori dotati di p.iva i prezzi sono sempre LORDI senza IVA.
            poi le aliquote, le casse degli albi o altro ognuno se li calcola.
            poi se c'e' una % sul totale, c'e' poco da arrovogliarsi se netto o lordo. la % resta quella.
              Dovendo fare un' offerta per un Comune che ha intenzione di installare 50 kWp quanto chiedereste?
              Se non ci fosse il Sole saremmo tutti al fresco!
                Beppe
                Per quello che può contare quello che chiedo io, iva esclusa:
                fino a 3 kW 1400€
                da 3 a 6 kW 1600€
                da 6 a 20 kW 1800 €
                In tale cifra è compreso tutto come: direzione lavori, consulenza all'installatore, sopralluoghi periodici all'impianto in esercizio.
                GIULIANO
                _____________
                ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                  Giuliano i tuoi prezzi sono parecchio competitivi, soprattutto nella fascia 6-20 kWp
                  In che zona lavori che mi sa che ti cercherò in futuro?
                  Dentro ci metti anche la DIA, la parte della sicurezza, la pratica GSE, il collaudo, i disegni AS BUILT e tutto quanto serve dal punto di vista tecnico?
                    Originariamente inviato da supermariuz Visualizza il messaggio
                    Quoto! Per 1800 € ti farei fare tutti i 20 kW che ho senza pensarci un attimo, e nel complessivo ci guadagnerei sicuramente di più, oltre al particolare che nel tempo che avrei dedicato a quei progetti potrei occuparmi di altro!
                    In realtà non si può liquidare l'argomento semplicemente con due righe, c'è caso e caso.
                    Penso che se fai un chiavi in mano e gestisci tutto tu puoi pure permetterti di fare simili prezzi per la progettazione perchè hai comunque del margine su buona parte delle altre voci.
                    Ma chi fa solo progettazione e magari anche acquisizione di commesse non credo veda di buon occhio simili cifre quando porta la pappa pronta alla ditta che farà l'installazione....
                    Poi correggetemi se sbaglio eh!
                      scusa se ripeto la domanda, ma non vedo risposta a quella precedente (l'avrai data in privato?) in che zona operi? mi serve un impianto da 20kw grazie
                        Originariamente inviato da opiopi Visualizza il messaggio
                        Ciao, scusa il ritardo...mi occupo di progettazione d'impianti FV da un anno e opero nella zona di Cremona.
                        Beppe
