Sto valutando di assicurare l'impianto FV e per il momento ho una proposta da Generali: danni diretti e indiretti su impianto FV + RC proprietà + Ricorso terzi, poco meno di 200 euro annui. Le batterie di accumulo non vengono coperte, mi dicono perchè queste fanno parte del Fabbricato ( abito in un condominio quindi entrerebbe in gioco la polizza condominiale, come mi è già successo per una danno al condizionatore ). A parte gli eventi atmosferici, tutti coperti, quali altri danni sarebbero compresi fra quelli diretti e indiretti ? Lo chiedo a chi di voi avesse già una polizza simile e può darmi chiarimenti, prima di parlare con il mio assicuratore. Grazie
Polizza assicurativa su impianto FV
Grazie, prezzo interessante ma sicuramente pesa il fatto che hai con loro molte altre polizze. In ogni caso, se hai modo e tempo, sarebbe utile sapere quali sono le tipologie di danno coperte dalla tua polizza. GraziePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
anche io ho fotovoltaico con copertura assicurativa. è la polizza della casa con estensione specifica per fotovoltaico. altrimenti coprirebbe sol ogli elettrodomestici.
il prezzo, così a memoria mi pare sia sui 40 o 50 euro. copre fino a 10000 euro di danni e ha una franghigia di 500 euro
Interessante questa discussione. Nessuno di voi che si sia assicurato contro i furti ? Credo che sia utile soprattutto per chi ha impianti a terra, su pergole o cumunque non sopra il primo piano.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
Ho chiesto altre 2 quotazioni con gli stessi massimali e rischi chiesti a Generali ( che però è l'unica che non mi copre le batterie - vedi post del 3 Ottobre ). Reale Mutua chiede € 350, Unipol oltre 450 euro. Ed entrambe hanno alcuni limiti di indennizzo molto più bassi di quelli di Generali. Non è solo il costo del premio annuale, è quello che ti viene dato in caso di sinistro che va valutato bene..PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
ho controllato la polizza: mi copre danni all' impianto fotovoltaico fino a 10000 euro .franchigia 500 euro.
può danneggiarsi tutto ciò che è inerente all' impianto fotovoltaico (nel mio caso inverter, batterie, pannelli).
chiaramente la copertura è relativa ad eventi atmosferici...non è che se mi si guasta per cause sue l' inverter me lo ripagano
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioHo chiesto altre 2 quotazioni con gli stessi massimali e rischi chiesti a Generali ( che però è l'unica che non mi copre le batterie - vedi post del 3 Ottobre ). Reale Mutua chiede € 350, Unipol oltre 450 euro. Ed entrambe hanno alcuni limiti di indennizzo molto più bassi di quelli di Generali. Non è solo il costo del premio annuale, è quello che ti viene dato in caso di sinistro che va valutato bene..
