< conto energia, ritiro dedicato e cessione del credito - EnergeticAmbiente.it
  • conto energia, ritiro dedicato e cessione del credito
    A possiede un tetto, B è intenzionato a installargli un impianto fotovoltaico.
    B installa l'impianto fotovoltaico sul tetto a proprie spese, e comunica al GSE che il soggetto responsabile è A, sia per il ritiro dedicato che per il conto energia.
    A fa una cessione del credito sia per il conto energia che per ritiro dedicato a B.
    A incassa solo il risparmio conseguente dal consumo dell'energia prodotta dall'impianto.
    B incassa tutto il resto.
    Dite che sia una soluzione possibile ?
    Praticamente si tratta di un finanziamento tramite terzi, A in questo caso sarebbe un comune, il fatto di avere A come soggetto responsabile è per gli aumenti degli incentivi in conto energia che si hanno.
    Ciao Re Plus
    Più o meno e lo stesso progetto su cui sto lavorando. In sintesi: propongo a 10 potenziali clienti l'installazione di un impianto con un investimento minimo (2.000 - 3.000 euro).
    Loro avranno corrente gratis per sempre.
    I clienti versano questa quota su un conto in una ns. banca e firmano una cessione del credito alla banca.
    La banca modula le rate del finanziamneto in base al versamento del gse.
      con che banca lavori ?
        61E
        Leggetevi la risoluzione 61E dell'agenzia delle entrate (IVA) e dimenticatevi per il momento di avere USSP e SR diversi (ad esempio USSP la ESCO e SR il soggetto pubblico). Con il RID il discorso cambia.
        Io lavoro in Piemonte, se voi lavorate in altre regioni non ci potremmo sentire in privato per "costruire" una proposta comune da rivolgere a "clienti diversi"?
        Saluti, Tora
        Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
          Con una finanziaria privata e con la Banca del Piemonte.
            A me interessa il ritiro dedicato, quando ti faccio risparmi 10000 € di energia l'affitto è bello che pagato.
              Cessione del credito - ritiro dedicato
              Ma è sicuro che il soggetto responsabile può cedere il credito derivante dal RID.??
                Per il CE è possibile.
                Per il SSP non è possibile (il GSE è esplicito).
                Per il RID al momento non è possibile (non c'è scritto da nessuna parte che è possibile).
                Per la TO al momento non è possibile (non c'è scritto da nessuna parte che è possibile).
                Vi metto qui sotto uno scambio di email con il GSE a Maggio, su RID/TO....non sarà il Conto Energia...ma aggiugne qualche elemento:
                DOMANDA
                <i>Gent. Dott. YYY,
                sono XXXXx.
                Vi scrivo per richiedere un chiarimento in seguito a domanda posta al Call
                Center GSE ed alla quale non si è stato in grado di dare una risposta.
                Nello specifico ci troviamo nel caso di finanziare un progetto
                idroelettrico per il quale verrà richiesta la Tariffa Onnicomprensiva.
                Vi chiedo, pertanto, se il GSE contempla la possibilità di ottenere una
                cessione del credito e/o mandato irrevocabile all'incasso della Tariffa
                Onnicomprensiva, alla stregua di quanto già si prevede per la tariffa in
                Conto Energia per il fotovoltaico e come è chiaramente esplicitato sul sito
                internet del GSE.
                In caso positivo sono a richiederVi gentilmente le modalità e l'iter di
                cessione del credito che il GSE richiede (atto pubblico, atto privato,
                eventuali modelli da compilare, notifica al GSE, ecc...) e cui come banca
                dovremmo attenerci.</i>
                RISPOSTA
                <i>Gent. le dott. XXXX,
                come noto la delibera AEEG n. 1/09 prevede che il GSE stipuli con il Produttore una convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica a tariffa fissa onnicomprensiva, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera.
                Il testo, che è in corso di elaborazione, nonché di verifica da parte dell'Autorità, è in via di imminente definizione.
                In attesa del testo consolidato, non è possibile fornirLe la risposta dettagliata da Lei richiesta.
                Con i migliori saluti</i>
                FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
                  Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                  Come gestisci il fatto che A può utilizzare più o meno l'energia istantaneamente prodotta dall'impianto? Se A decide di consumare "tanta" energia di giorno, B potrebbe trovarsi con un RID pari a zero...e se la banca finanzia B, la banca non è tanto contenta!
                  Più fattibile vedrei la cessione totale dell'energia in rete (senza autoconsumo), con pagamento dell'affitto del tetto.
                  Limitarsi al pagamento dell'affitto da una parte e la gestione dell'energia tutta in capo a B lo vedrei più semplice da gestire. Alla fine si tratta di un giro di contabilità per A: la bolletta che pagava viene più o meno coperta dall'affitto.
                  Curiosità: il Comune A rilascia delle fidejussioni per il finanziamento che B richiede? eh eh....
                    no B è l'unico titolare del finanziamento, comunque il rid non serve per pagare il finanziamento a quello ci pensa il conto energia.
