< primo fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
primo fotovoltaico
  • primo fotovoltaico
    Ho un impianto fotovoltaico in una civile abitazione con potenza di picco di 3.6 kWh e produzione annua stimata di 4000 KWh con scambio sul posto. Ho presentato la domanda al GSE (all'epoca GRTN) il primo marzo del 2006 e l'impianto e' stato ultimato ed e' entrato in funzione il 20/7/2007.
    Rientro quindi nel cosiddetto "primo fotovotaico"
    La tariffa incentivante riconosciuta e' di 0.445 euro al kWh.
    Nei primi due anni di attività l'impianto ha prodotto circa il 10% in più rispetto allo stimato. L'impianto e' anche dimensionato sul mio consumo annuale che si aggira sui 4000 kWh all'anno.
    Purtroppo pero' il GSE mi corrisponde molti meno euro del previsto, guardando i conguagli che mi arrivano periodicamente.
    Secondo chi mi ha venduto e installato l'impianto, la tariffa incentivante era da corrispondere sull'intera produzione. Informatomi presso il GSE ho scoperto invece che detta tariffa viene corrisposta solo su quanto viene prodotto e consumato all'istante.
    Stando ai miei dati il mio consumo di energia auto prodotta si limita a 1200 kWh all'anno, i restanti kWh vengono consumati di notte e d'inverno.
    Questo implica che non solo non mi ripaghero' mai la spesa dell'impianto nei 20 anni del contratto, ma ci rimettero' una cifra vicina ai 15.000 euro.
    Mi chiedo le seguenti cose:
    1) chi ha ragione? il mio venditore o il GSE?
    2) come posso ovviare a questa "fregatura"?
    Si noti che per assurdo mi converrebbe sprecare tutta l'energia prodotta piuttosto che immetterla in rete. Quale e' la logica di questa politica "incentivante"?
    3) Esistono dispositivi che mi permettano di non immettere in rete l'energia prodotta, a costo di sprecarla?
    grazie delle risposte.
    Lo scambio sul posto, ora come 2 anni fa, presuppone che tu immetta in rete l'energia non immediatamente autoconsumata (ad esempio di giorno) per poi prelevarla quando invece ne hai bisogno ma non la autoproduci (ad esempio di notte).
    Se il tuo venditore è stato onesto, ti deve aver dimensionato l'impianto in modo tale che nell'arco di un anno l'energia consumata e l'energia prodotta si compensano (al più c'è una piccola differenza).
    Se il GSE non ti riconosce quanto ti aspetti è possibile che chi ha compilato la domanda di incentivo abbia messo indicazioni sbagliate. Se la domanda l'ha fatta per te il tuo venditore penso sia giusto che ti aiuti a risolvere il problema.
    Ciao.
    Andrea
      Non confondiamo SSP e CE.
      Federo ha il vecchio CE, come me, la tariffa incentivante di 0.445 euro al kWh è riconosciuta solo sulla quota prodotta e consumata su base annua, non istantanea.
      Devi fare in modo di consumare l'energia prodotta entro l'anno (31 dicembre o comunque entro i tre anni successivi) per non perdere l'incentivo su quanto non consumato, lo scambio sul posto non segue la stessa regola e non fa distinzione tra vecchio e nuovo CE.
      Per evitare questo al 31 dicembre il mio consumo è sempre di pochissimi kWh superiori al prodotto.
        Grazie delle informazioni confortanti.
        rimane misteriosa pero' la decurtazione di contributi avvenuta nei primi due anni. Sospetto che abbiano combinato pasticci quando mi e' stato sostituito il contatore causa guasto provocato da un fulmine.
        Provero' a indagare.
          Salve a tutti,(questo è il mio primo post)a questo punto io ho un po di confusione.Mi spiego meglio.Io a settembre dovrei farmi installre un impianto da 3 Kwh 14 pannelli FV Conergy power plus 210 + inverter conergy ipg 3000 per 17000,00 € ( Il mio consumo medio annuo è di circa 3100 Kw),ma stavo valutando anche l'idea di installare il 4 Kw per avere anche un ritorno economico più conveniente(Visto che producevo di più e consumavo meno) ma in base a questa discussione mi sembra di aver capito che devo perforza consumare tanto quanto produco e che quindi non mi conviene installare il 4 Kw.Corretto?
          grazie a tutti....ciao
            Non entro nel merito se ti conviene o meno installare 4 kWp invece di 3, volevo solo far presente che stiamo parlando del vecchio CE, quello che vuoi fare tu non segue le regole che leggi in questa discussione, mannaggia, cerco sempre di ricordarmi di scrivere la solita frase:
            "chi sta facendo adesso un impianto, ignori questa discussione"
            A te verrà erogato l'incentivo su tutto il prodotto, nel tuo caso il consumato non centra nulla, solo noi sfigati del vecchio CE abbiamo sta sòla
              un ultimo dubbio
              per il vecchio conto energia, l'eventuale quantita' prodotta in eccesso rispetto alla quantita' consumata "scade" con l'anno (solare o di installazione?) o viene tenuta buona per qualche tempo?
                Guarda, fino a pochi mesi fa, ero certo che andava consumata entro l'anno, altrimenti gli incentivi (di quella non consumata) erano persi, successivamente attraverso questo forum sono stato informato che può essere consumata entro tre anni.
                Sto cercando il riferimento normativo perchè quello che scaricai all'epoca vedo adesso che si riferisce allo SSP.
                Cerca anche tu tra le "NORME DEL PRIMO CONTO ENERGIA" che trovi a questo link.
                  Originariamente inviato da federoncik Visualizza il messaggio
                  Beh fossi in te inizierei a pensare di installare una cucina con piastre elettriche oppure a induzione.
                  I climatizzatori con pompa di calore li hai già?
                  Certo sono altre spese però ti permetterebbero di consumare più energia elettrica, risparmiando sul gas.
                    Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                    effettivamente la normativa mi sembra abbastanza ingarbugliata, almeno per me che non sono un giurista.
                    Nella delibera 40/06 che trovi nella pagina che hai riportato, all'articolo 4.1.1 viene messa la formula per il calcolo. guardando solo quella sembra che gli eventuali crediti maturati vengano ignorati (tutti i pedici si riferiscono all'anno corrente). se pero' vai alla definizione di produzione che trovi nella delibera 28/06 (da cercare sul sito dell'autorita') vedi che P_i tiene conto dell'eventuale saldo positivo riportabile che vale per 3 anni.
                    Io ho un saldo positivo riportabile di 3000 e passa kWh. quest'anno provo a sforare e vediamo se riesco a recuperare qualcosa.
                    L'altra questione che avevo posto invece e' abbastanza chiaramente riportata nella delibera 40/06. l'anno si riferisce all'anno solare (1 gennaio 31 dicembre) eccettuati il primo e l'ultimo anno di esercizio.
                    Invece non ho risolto un altro dubbio a causa dell'eccessivo numero di rimandi tra delibere e decreti. Per il primo Conto Energia appare da qualche parte che la tariffa incentivante dovrebbe venire aggiornata al costo della vita (coefficiente ISTAT), cosa che per me non avviene.
                    Ho interrogato il call center del GSE che come al solito e' stato molto evasivo (a che serve un call center se chi risponde non sa di cosa si parla?, d'accordo che vengono pagati poco, ma tanto vale risparmiare anche quei pochi soldi e non fare il call center). Secondo loro il mio impianto e' si' un primo Conto Energia, quindi vale la fregatura dell'autoproduzione, ma non primo-primo per cui l'aggiornamento non si applica.
                    Non credo che sia un aggiornamento dal grande impatto economico, ma nell'arco di 20 anni forse qualcosa alla fine si nota.
                      CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICO - ANNO 2009
                      Roberto
                      www.solar-power24.eu
                        ......Per il primo Conto Energia appare da qualche parte che la tariffa incentivante dovrebbe venire aggiornata al costo della vita (coefficiente ISTAT), cosa che per me non avviene......
                        Quando scrivevo sfigati, intendevo proprio sfigati
                        Il mio impianto ha avuto esattamente gli stessi tuoi tempi (solo l'entrata in esercizio è di 3 settimane precedente la tua)
                        Il nostro CE è vecchio ( o primo, come scrive GSE) ma non abbastanza per godere dell'adeguamento, c'è una discussione aperta dall'Ing. Mansoldo, dove è spiegato tutto.
                        Edit:
                        A dicembre ho maturato un credito (CE) di 125 kWh, nel conguaglio di marzo 2010 scoprirò se l'ho perso o meno.
                        Riguardo il call center del GSE, non sono molto preparati sul vecchio ma non vecchissimo CE.
                        arì
                        Ultima modifica di gigisolar; 12-08-2009, 19:18.
                          La delibera AEEG 188/05, a cui il vecchio conto energia (DM 28/07/2005 e DM 6/02/2006) fa riferimento, con le integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni n.40/06, n.260/06, n. 90/07, ARG/elt 74/08 e ARG/elt 1/09 (prelevabile dal sito AEEG) indica all'articolo 4.1.1 le modalità di erogazione dell'incentivo per impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto .
                          A me sembra chiaro che l'energia a credito viene riportata agli anni successivi e l'incentivo viene pagato quando questa energia in eccesso viene consumata. Non è più presente il vincolo del consumo dell'eccedenza nei tre anni successivi, quindi questo meccanismo dovrebbe funzionare fino allo scadere del 20° anno.
                          Ho provato a chiedere conferma al GSE per mail, fax senza ricevere alcuna risposta; telefonicamente dove, ovviamente, l'operatore cadeva dalle nuvole, non ha ascoltato le mie considerazioni e mi ha dato delle risposte evasive e confuse.
                          Se qualcuno ha avuto delle conferme ufficiali su tale meccanismo, per il vecchio conto energia, lo prego di condividerle.
