< ENELENERGIA Dati produzione errati - EnergeticAmbiente.it
  • ENELENERGIA Dati produzione errati
    Enelenegia ha inviato al GSE dei dati di produzione sbagliati (paria a zero!!). Oltre al numero verde ed al GSE, qualcuno sa chi contattare?
    Tito
    Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
    Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
    .... sono quindi un caso unico e sfortunato...
    ...nessuno ha avuto differenze negative tra la produzione presunta del GSE e quella reale rettificata dal gestore....
    Tito
      Originariamente inviato da Tito Visualizza il messaggio
      Tito
      tranquillo, sei nella norma, il 30 % degli impianti ha il tuo stesso problema, piano piano il gse correggera' i dati, ma intanto enel cazzeggera' ancora, ecc.....
      4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
      1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
      1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
      1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
      1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
        Tito,
        al GSE le letture le manda il distributore (Enel Distribuzione , ACEA, HERA, ecc.) non il venditore sul mercato libero con cui hai il contratto.
          Grazie Blux, sentiro' enel distribuzione.
          Tito
            Sta succedendo anche a me!
            I Kwh prodotti effettivi sono di molto superiori di quelli che Enel comunica al GSE con la conseguenza del non pagamento degli incentivi dal GSE.
            Pensate che bella soddisfazione dopo aver fatto anche un mutuo per realizzare l'impianto e avendo ogni mese una bella rata da pagare!!!!
            Sono stato al Punto Enel di zona, visto che per telefono non c'è verso, l'impiegato mi riferiva che non sono loro a comunicare la lettura del contatore di produzione al GSE ma è il gestore di rete a quanto pare Enel Distribuzione che non ha uffici per contatti diretti ma si può contattare solo tramite fax o lettera che bravi! (Enel l'energia che ti ascolta)
            Ho appena fatto un reclamo via fax per tale problema e adesso attendo chissà quando una gentile risposta, speriamo bene.
              Succede succede, a tanti succede....
              A me per diversi mesi, hanno registrato come produzione gli stessi kWh registrati in immissione (che ovviamente sono minori).
              Ho pero' visto che ora hanno aggiunto le rettifiche, quindi se ne sono accorti, ancor prima che protestassi.
              Adesso sul sito, per ogni mese, vedo addirittura 3 valori (quelli presunti dal gse, quelli errati comunicati da enel e quelli corretti), in pratica una sbrodolata di letture con accrediti, storni e riaccrediti.
              Di fatto, dopo 9 mesi dall’entrata in produzione, ho visto solo un bonifico di una manciata di euro per il CE ed un solo acconto per lo scambio.
              Ma siamo pero’ sicuri che sia tutta colpa di Enel e non anche un poco del GSE (in fondo e’ il GSE che paga)???
                Risolto!
                Ho inviato una raccomandata con richiesta di rettifica il 28/09 ed il 07/10 Enel Distribuzione mi risponde: "....si e' provveduto alla rettifica delle letture inviate al GSE....".
                Sul portale del GSE sono comparse le letture esatte.
                Ho riavuto i miei kW!!
                  Aiuto
                  Anche le mie letture sono sbagliate, potete indicare il numero di fax è indirizzo a cui inviare il reclamo per farsi correggere le immissioni del Kwh su GSE, grazie Marco
                    Comunicazione letture errate
                    Ciao Tito
                    Puoi indicarmi il numero del fax di Enel Distribuzione?
                    Pure a me hanno comunicato letture sbagliate e vorrei
                    farle rettificare.
                    Ti ringrazio.
