A fine agosto mi sono arrivati gli incentivi dei mesi da gennaio a giugno. Quanto dovrebbe arrivare il prossimo pagamento e per quali mesi?
pagamenti gse
Originariamente inviato da raimondo Visualizza il messaggioA fine agosto mi sono arrivati gli incentivi dei mesi da gennaio a giugno. Quanto dovrebbe arrivare il prossimo pagamento e per quali mesi?
Fox
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
il prossimo pagamento per il CE è al 31 ottobre 2009 per la produzione di luglio e agosto 2009.
Poi al 31 dicembre per la produzione di settembre e ottobre...... al 28 febbraio per la produzione di novembre e dicembre.....
Queste scadenze sono rigorosamente rispettate dal GSE (questa la mia esperienza!) sempre che raggiungi, come ben dice l'amico tonini mingoni, i 250 euro di incentivo.
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Se con 2 bimestri consecutivi non si arriva a €250, il pagamento slitta al 3° trimestre?
questo puo' essere il caso tipico di un'impianto da 3kwp che produce 1.250kwh annui considerando queste suddivisioni
1°bim&6° 7% cad. - 2°&5° 17% cad. - 3°&4° 26% cad.
Volevo anche un Vs parere sulle suddivisioni della produzione annua
Chiedo questo per tener conto che la banca i soldi l vuole tutti i mesi mentre se li ricevo solo 3/4 volte anno... devo anticipare
Saluti6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Ciao, da quel che ho capito io dovrebbe funzionare in questo modo
1) per quanto riguarda il CE ti viene fatto un bonifico mensile se la somma supera i € 250,00, altrimenti si passa al bonifico bimestrale.
2) per quanto riguarda lo SSP, dopo il I° acconto pari a € 50,00 per ogni kwp instalalto, vengono erogati acconti trimestrali con pagamento al 15° giorno del 3° mese successivo al trimestre di riferimento "per il I° trimestre il 15 giugno" e così via.
Spero di essere stato chiaro nell'esposizione e mi scuso se per caso ci siano degli errori.
Filippo
mi interessa solo CE perchè è con quello che ci pagherei il finanziamento visto che dai miei calcoli è circa il 70% dei ricavi contro il 25% del SSP e resto autoconsumo..
comunque il bonifico x il CE è minimo bimestrale e non mensile... mi sono letto tutto il bando del GSE!!
Ciao6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Ciao, io non ho ancora un impianto ma sono un operatore del settore e pertanto sono interessato a tutte le problematiche del CE e dello SSP, comunque fammi capire meglio, da quanto tempo hai l'impianto attivo e dopo quanto tempo ti hanno erogato il I° acconto ?
Filippo
io non ho ancora un impianto ma sto entrando nel complicato meccanismo del SSP.
In base a quanto possa aver capito con SSP si prendono acconti trimastrali solo se arrivi min a €100.. comunque a spanne è:
Considerando i consumi normali di una famiglia 2.500-3.500 kw/anno con un impianto range 2,5-4 kwp o meno, con SSP prendi dai €250 ai €350 annui quindi i soldi o li vedi una volta all'anno al conguaglio del giugno anno seguente o al max in 2 volte; per il 2009 a parte acconto da €50 x kwp presi all'accensione impianto penso che si vedranno solo a giugno 2010, essendo il primo del SSP anno; Ciao6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
pagamenti GSE
Ciao a tutti
Ho appena ricevuto un pagameno dal GSE,ma quello che mi è stato pagato è molto inferiore a quello che ho prodotto.
Inserisco i dati che mi sono stati pagati e quelli che ho prodotto.
2009/04 311
2009/05 351
2009/06 380
2009/07 410
2009/08 380
invece ho prodotto
Aprile:320
Maggio:487
Giugno:451
Luglio:505
Agosto:469
I dati che mi sono stati pagati,saranno un acconto?
Ho mandato una mail al GSE settimana scorsa,ma non ho avuto ancora nessuna risposta,ho provato a telefonare,ma mi tengono in attesa per ore e ore e non sono ancora riuscito a parlare con nessuno di loro.
Riuscirò ad ottenere quello che mi spetta?????
Grazie per una vostra rispostaFabio
Ci sono differenze che superano il 20% ... mi sembra davvero un po' troppo.
Forse dopo l'inverter c'è qualcosa che non va bene tipo il cavo, scaricatori, protezioni, interruttori o altro ancora che, forse, produce una perdita.
Verifica la produzione dal contatore ENELBuona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
ho appena controllato il contatore Enel di produzione e i dati sono questi:
immissioni attuali
A1 1904
A2 412
A3 501
precedenti
A1 1909
A2 406
A3 492
e l'iverter segna 2916.
Non capisco come fare i conteggi sul contatore Enel.
Qualcuno riesce a capire se il contatore Enel segna meno rispetto all'inverter?
Sarei molto grato a chi riesce a darmi una spiegazione!!!!Fabio
Vai a vederti https://www.energeticambiente.it/tec...contatori.htmlBuona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
Anche questo link è interessante Come leggere il contatore ENEL - PLC Forum -> Forums automazioneBuona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
Ciao a tutti
R.
IL GSE non avendo ricevuto (presumibilmente) dal tuo gestore di rete le letture del contatore di produzione, procede ad una stima dei kwh prodotti nei vari mesi dell'anno dal tuo impianto FV. Le differenze non ancora pagate dal GSE, che tu lamenti, saranno liquidate solo quando quest'ultimo verra' in possesso delle reali letture fornite dal tuo gestore di rete (es. ENEL).Impianto fotovoltaico Solarword SW225 n. 13 Pannelli: Potenza Kw 2,925-
Inverter Mitsubishi; azimut 45°; tilt 20°. loc. prov. Perugia
per planetix ma i dati sono stati caricati da gse o da enel o simile perche se caricat da gse sono dati presunti da rivedere una volta ricevute le reali letture altrimenti ti conviene telefonare , si che rispondono non chiamare in ore di punta ciao gio
io sono fortunata a me le letture caricate sono superiori rispetto alla reale per cui non mi lamento mo prendo i soldi poi faranno le dovute operazioni di storno ciao ciao però qualcuno aveva scritto in questo forum che egli stesso mandava in anticipo i reali dati di produzione attraverso il portale però non ricordo in che modo
rifaccio la domanda del post 5
Se con 2 bimestri consecutivi non si arriva a €250, il pagamento slitta al 3° trimestre o viene erogato?6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
ciao stor10
si, passa al 3° poi eventualmente al 4° fino a quando non superi i fatidici 250€, compresi gli eventuali storni dei mesi precedenti.
Originariamente inviato da planetix Visualizza il messaggioA,OK,allora sarebbe come un acconto. Potevano dirlo però che erano dati presunti!! Grazie a tutti!!
sul portale del GSE nella sezione FTV-SR, puoi verificare in qualsiasi momento la situazione delle misure di produzione caricate per il pagamento dell'incentivo...... nell'ultima colonna del prospetto "INVIATA DA GSE" se è presente una "Y" vuol dire che la misura è stata inserita dal GSE e quindi si riferisce ad una misura presunta..... se invece è presente una "N" vuol dire che la misura è stata caricata direttamente da Enel (o altro gestore). In quest'ultimo caso può succedere che Enel non ha fatto la lettura e quindi inserisce un dato presunto ma, almeno nel mio caso personale, da gennaio 2009 ad oggi Enel inserisce le misure precise di produzione.
Scusa luciexpo,entro nel portale applicatvi,clicco sul mio nome,clicco su fotovoltaico conto energia FTV-SR,ma questo mi porta a pulsanti di decreti ministeriali e non vedo la mia situazione di produzione o dei dati caricati da Enel o da GSE. Probabilmente ho fatto qualche errore.Fabio
No, clicca sul decreto del 2007 e poi vai in altri menu, più comprensibili!
Il sito "istituzionale" è fatto con i piedi, probabilmente non da programmatori Web.
Scusate ma per il pagamento dei 50 Euro per Kw quanto bisogna attendere in genere ed eventualmente e' possibile vedere una data di pagamento come per il CE ?
GrazieL'impianto
81 pannelli sharp ND210 E 17,01 Kwp
3 inverter 2 sb 5000 e un minicentral 7000
tilt 30° azimut 0
provincia Vicenza
l'anticipo dei 50 euro/Kw viene erogato entro i trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto......
Tieni comunque conto che si tratta solo di un anticipo che viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli.
Io ho ricevuto l'anticipo il 30 aprile 2009 e ho potuto vederlo sul portale del GSE solo nei primi giorni di aprile.
