Impianto con moduli Sanyo
  • Impianto con moduli Sanyo
    ho un preventivo da 2,99 Kwp con 13 moduli fotovoltaici Sanyo HIT 230 HDE1 da 230W (25 anni garanzia Sanyo sulle prestazioni)
    Inverter SMA tipo Sunny Boy 2500 versione italiana con
    display garanzia 5 anni + sezionatore.
    Installazione chiavi in mano + iva 16500 €.
    Vi sembra una buona offerta?
    Mi limito a darti un parere tecnico:
    Ritengo che l'accoppiata Sanyo - SMA sia tra le migliori in termini di qualita' ed efficienza, tuttavia per un impianto da 2990 Wp l'inverter Sunny Boy 2500 è sottodimensionato!
    Con il 2500 ti troveresti in estate con l’inverter surriscaldato con tutti i problemi che cio’ puo’ portare in termini di durata ed affidabilita’, oltre ad una mancata produzione, poiche’ il 2500 arriva ad un massimo di 2500 watt in uscita (2300 nominali) ed i pannelli sanyo, considerando pure tutte le perdite possibili,
    arrivano a produrre molto di piu’ (2800-2900).
    Fatti rifare il preventivo con il modello 3000 (tanto il corpo macchina è il medesimo ed il costo varia di poco) e potresti spuntare lo stesso prezzo.
    Restando su inverter tradizionali a trasformatore, personalmente per impianti da 3kWp, preferisco il 3300, solo che per la tua configurazione non va bene, con 13 pannelli devi per forza fare una configurazione monostringa ed il 3300 andrebbe fuori range sia di mpp che di volt massimi a circuito aperto.
    Comunque il 3000 si puo' ritenere sufficiente.
      Ok, ti ringrazio, mi faro' fare un preventivo con il SunnyBoy 3000.
        [QUOTE=gmp.net;118985053]Ritengo che l'accoppiata Sanyo - SMA sia tra le migliori in termini di qualita' ed efficienza, tuttavia per un impianto da 2990 Wp l'inverter Sunny Boy 2500 è sottodimensionato!
        QUOTE]
        consiglio perfetto!
        Assolutamente sottodimensionato il 2500!
        Non capisco il preventivo.... mah...
        "Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare"
          Note di Moderazione:
          *** CITAZIONE superflua : ELIMINATA ***.Recoplan
          Il prezzo e' di 16500 € chiavi in mano. Iva compresa.
          Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
          Cosa devo cambiare al mio impianto per poter usare un 3300?
          Il regolamento vieta di quotare il messaggio integralmente. Non postare messaggi consecutivi, edita l'ultimo. Cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum..Recoplan
          Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 12:21.
            Originariamente inviato da pitamola Visualizza il messaggio
            Si...dicevo per la scelta dell'inverter piccoletto...
            Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 12:22.
              Questo e' il preventivo che mi hanno fatto, non ho ancora avuto modo di parlare con l'installatore per avere una spiegazione sulla scelta dei materiali.
              Intanto mi confronto nel forum, la scelta, a parte l'inverter sottodimensionato, sembra buona, per quanto riguarda il prezzo secondo te rispecchia il valore dell'impianto?
                Se a 5000 euro più IVA al kWp (quindi in tutto 16500) ti montano i sanyo (che Potenza nominale hanno i moduli?sono da 230 o da 240 W? Si tratta di moduli monocristallini se non sbaglio..) che penso io allora, se ti mettono l'inverter giusto, il prezzo va più che bene.
                Ma naturalmente parlo di prezzo chiavi in mano, tutto compreso, senza nessun altro onere per te.
                Inoltre devi vedere se è prevista l'estensione di garanzia dell'inverter a 10 anni o se è a parte e le altre garanzie che ti offrono.
                Comunque i materiali usati sono tra i migliori sul mercato, a mio parere.
                Solo che, essendo un impianto che deve durare e funzionare bene per almeno 20 anni, ti devi accertare che chi te lo installa sia qualcuno che sappia installarlo come si deve.
                DSS
                Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 12:23.
                  per un impianto da 3-4 kwp quale taglia si usa per SANYO? è indifferente o è meglio una in particolare?
                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                    Sottodimensionato, minimo un 3000 (ma io ti consiglio il 3300-TL, visto che non hai pannelli da mettere a terra, che riscalda meno e si usura di meno); per onor del vero però il 2500 arriva a circa 2700Wp in DC e 2500W in AC.
                    Il regolamento vieta di quotare il messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum..Recoplan
                    Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 12:24.
                    Il mio primo impianto FTV online
                    dalle 06:00 alle 22:00
                    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Ho posto il problema dell'inverter direttamente a SMA e loro hanno consigliato lo SMA SB3000IT.
                        Infatti per la tua configurazione va benissimo.
                        Come ti dicevo il 3300 non va bene poiche' completamente fuori range di MPP e Tensione massima.
                        Sul fronte senza trasformatore (serie TL), anche il nuovo 3000TL risulta al limite di range, quindi lo escluderei, interessante è invece la proposta di MrDish:
                        il 3300TL sarebbe per te l'ideale, in quanto la differenza sostanziale, al di la delle diverse caratteristiche elettroniche, è la curva di rendimento (che tu stesso potrai vedere se scarichi gli sheet dal sito della SMA).
                        Gli inverter classici a trasformatore hanno rendimento massimo per basse tensioni, mentre quelli senza trasformatore hanno rendimento massimo per alte tensioni (riferito agli SMA in questa fascia).
                        Nel tuo caso, con una monostringa di 13 sanyo 230, arrivi ad una tensione a massima potenza di 445volt, quindi il 3300TL ti garantirebbe un maggior rendimento rispetto al 3000.
                        La differenza di costo di listino tra i due è di circa 150 euro,
                        fossi in te, ci farei un pensierino!
                        Ultima modifica di recoplan; 25-09-2009, 12:15.
