< Costo impianto 200 Kw e ritorno info - EnergeticAmbiente.it
  • Costo impianto 200 Kw e ritorno info
    Da incompetente in materia vorrei chiedere se potete indicarmi ovviamente a grandi linee quale può essere il costo di un impianto fotovoltaico da 200 kw da installare in terreno agricolo al solo scopo di produzione e vendita energia non autoconsumo.
    Allo stesso tempo quale può essere in termini economici la produttività di questo impianto in molise con il meccanismo dei certificati verdi giusto per vedere i tempi di rientro dell'investimento.
    Ovviamente giusto per avere un'idea.
    Ultima modifica di wind001; 23-09-2009, 09:00.
    Non ci sono i certificati verdi per il fotovoltaico.
    Prezzo intorno agli 800.000 €.
      Come giustamente detto da RePlus, non ci sono i certificati verdi ma il Conto Energia, vale a dire che il GSE (società di proprietà dello Stato) ti eroga un contributo in base alla potenza immessa in rete.
      Per il taglio ed il tipo di impianto che tu chiedi (200kWp a terra) il contributo è pari a € 0,353/kWh.
      Il costo dell'impianto è di ca. € 800k + IVA (al 10%) e, se non vuoi autofinanziartelo, puoi farlo con una leva 20/80, ovvero con un investimento iniziale di ca. € 200k.
      Dato il costo e la zona in cui sei, dovresti riuscire a recuperare la somma investita (€ 200k) verso il quinto anno di esercizio e dal sesto in poi avrai un rendimento netto di circa il 20%.
      Federico
        Un momento... e l'altro 80%? chi lo paga?
        4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
        Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
        Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
          Mi autoquoto:
          "puoi farlo con una leva 20/80, ovvero con un investimento iniziale di ca. € 200k."
          Leva 20/80, per i non addetti al lavori, significa letteralmente "leva finanziaria (finanziamento) con equity 20% e debito 80%"... ergo una banca o una società di leasing.
          Federico
            Restando sul discorso... vorrei fare un conto abbastanza preciso circa il possibile rendimento di un impianto di 235kwp che dovrei installare su una tettoia di ns proprietà (post n° 8 di questo thread)
            Ho un preventivo di 895.000€ (+ iva) che naturalmente non ho, per cui vorrei fare un "business plan" da presentare in banca per vedere che percentuale possono arrivare a finanziare, garanzie che richiedono etc, etc.
            Qualcuno mi può aiutare nel compilare il file Simulare 8.3? Ci sono dei valori che non mi tornano con i conteggi fatti dalla ditta che installerebbe l'impianto.
            Tra cui:
            1- L'impianto sarebbe installato in provincia di Udine, il file riporta una produzione netta di 1124kwh contro 1060 in preventivo. (è un 6% che inciderebbe abbastanza, anche se so che questi sono dati statistici e non danno certezza per la produttività futura). Per arrivare ai 1060kwh annui ho messo dell'ombreggiamento anche se in realtà non ce ne sarà!
            2- quando vado sul foglio "Conto energia" e cambio il tasso del mutuo, ho questo errore:
            "Impossibile eseguire macro "simulare8.3.xsml!Adiscesa130_cambia' E' possibile che tale macro non sia disponibile o che tutte le macro siano disattivate".
            A qualcuno succede lo stesso? (uso excel 2007 sotto Vista)
            3- E' già stata posta la domanda circa il prezzo minimo garantito ma non ho capito bene la risposta; sono giusti i valori impostati di default? 0,101 è già aggiornato per il 2009 per lo scaglione sotto i 250Mwh annui prodotti? A questo punto, è meglio sottodimensionare l'impianto (max 220-230kwp) per stare sotto i 250Mwh di modo da avere lo scaglione migliore?
            Volevo allegare qui il file con i miei valori, ma è oltre i 2Mb, per cui chi ha qualche minuto da dedicarmi lo può scaricare da questo link:
            MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
            Vi ringrazio per l'aiuto...!!
              Visto che oggi sono molto buono e devo testare le ultime modifiche apportate al mio programma, ti faccio una dimostrazione aggratis però ho bisogno esattamente di questi dati:
              1) Chi fa l'operazione? Persona fisica o società di scopo? Se società, di che tipo?
              2) L'impianto è integrato o parzialmente integrato?
              3) Quando entrerà in esercizio? 2009 o 2010?
              4) In che paese esattamente sarà installato?
              5) Con quale inclinazione (all'incirca) e in che direzione (sempre all'incirca) saranno montati i pannelli?
              6) Il prezzo che hai messo è omnicomprensivo oppure ci sono altre spese accessorie?
              7) Per la manutenzione hai già un preventivo da qualcuno?
              Peraltro, se vai in banca a chiedere € 1/Mil. con il prospetto risultante da Simulare 8.3, ti rimbalzano in un nanosecondo (massimo rispetto per lo sviluppatore, ma le banche richiedono qualcosa di diverso).
              Federico
                Grazie per la dimostrazione...!
                1- Per una cosa simile credo sia necessario creare una società ad-hoc, e la migliore (costi-benefici) credo sia una srl.
                2- Il preventivo è fatto per completamente integrato.
                3- certamente 2010
                4- Percoto, comune di Pavia di Udine
                5- Inclinazione tetto circa 20° - Direzione 160° (180 sud), quindi 20° verso est -circa, non ho calcolato di preciso-
                (trovi la foto su questo post: https://www.energeticambiente.it/asp...#post118984823 )
                6- prezzo installato, tutto compreso.
                7- No, nessun preventivo, al momento messo percentuali rispetto costo d'acquisto.
                Intanto ti ringrazio, in pvt ti mando anche mia e-mail!
                  Vista la zona e la bassa produzione, economicamente parlando è un'operazione da lasciar perdere perché i costi fissi uccidono la redditività anche se la capex dell'impianto è ben contrattata...
                  Qui di seguito ti incollo il conto economico che ti dà un'idea approssimativa dell'esatto rendimento. La linea rossa in fondo evidenzia il "Cumulative Free Cash Flow" ovvero la somma dei flussi di cassa di tutti gli anni... poiché l'investimento iniziale dovrebbe essere di ca. € 240k, questo vorrebbe dire che l'investitore avrebbe un ritorno in 10 anni, mentre in media si ha al 5°.
                  Secondo me è un'operazione molto poco attrattiva per qualsiasi investitore piccolo o grande che sia...
                  Federico
                    Certo, messa così non sembra un'installazione conveniente dal punto di vista economico-finanziario, ma:
                    1- puoi indicarmi i parametri presi in considerazione? (kwh/annui x kwp installati? così, dall'importo del ricavo vendita, calcolo 187750kwh anui -a 0,101€- che per un impianto di 235kwp corrisponderebbero a 800kwh/annui x kwp; non sono un po' pochini?)
                    2- Godimento beni di terzi sarebbe l'ammortamento? E altri ammortamenti a cosa si riferisce?
                    3- 22.000€ annui di manutenzione sono prudenziali o realistici?
                    4- come finanziamento cosa hai preso in considerazione? (percentuale e tasso!)
                    5- Se riesci a mandarmi la scheda completa anche dei 10 anni successivi nell'email che ti ho inviato in pvt ti ringrazierei molto!!
                    Il discorso è che se un'installatore è disposto a darmi 12.000€ di affitto del capannone, desumo che facendo il tutto da solo quella cifra sarà senz'altro superiore (e non credo siano disposti a darmi più del 20-25% dei loro utili, quindi potrebbe diventare 4-5 volte maggiore!) Che ne pensi?
                    Grazie e ciao!
                      Concordo, specifica la produzione e a cosa corrispondono determinate voci.
                        i kWh annui li ho desunti dal PVGIS secondo i dati che mi hai fornito e, se non ricordo male, erano circa 180/190.000,00 mentre sono sempre prudenziale sul prezzo dell'energia venduta (0,08 + IVA).
                        Godimento beni di terzi rappresenta l'ammontare dei canoni di leasing di ogni anno più la quota dell'anticipo.
                        € 22.000 all'anno non sono solo la manutenzioni, ma anche la contabilità e l'amministrazione (6k), la pulizia, l'assicurazione, il servizio di misura del GSE, etc., più gli oneri imprevisti.
                        Il finanziamento è un leasing a 15 anni con anticipo 15%, tasso Euribor + 250 bps e riscatto 1%.
                        Il PVT non mi è arrivato
                        Non so perché ti abbiano offerto quella cifra ma mi sembra davvero troppo elevata.
                        Federico
                          No, la produzione nel peggiore dei casi è di 244000 kWh, e per il prezzo dell'energia devi fare rifermenti al ritiro dedicato, per cui è €/kWh 0,101 che ogni anno verrà poi rivalutato su base istat.
                            Pardon, avevo risposto a memoria... € 100.118/0,422 €/kWh= 237.246 kWh.
                            Il ricavo per la vendita dell'energia nei BP per le banche devi metterlo prudenziale, così come i costi.
                            Cmq cambia poco o nulla... tolte le tasse € 4.000,00 all'anno in più...
                              Per quale motivo prudenziale se hai un prezzo minimo garanito ?
                                La logica di un business plan per le banche è quello di simulare non l'operazione al momento ottimale ma in caso di stress o di forte stress.
                                Pertanto la loro logica (imho anche un po' assurda) è quella di tenere i ricavi prudenzialmente il più bassi possibile mentre i costi devono sempre essere previsti maggiorati. Non potendo abbassare il contributo del Conto Energia, si abbassa il prezzo di vendita...
                                Fosse stato per me l'avrei lasciato a 0,101, ma loro lo calcolano a 0,08 e io mi adeguo
                                La cosa assurda è che la maggior parte delle grandi operazioni (>1MWp) è davvero autofinanziante al 100% eppure loro tengono conto solo del 60%. Mah.
                                Federico
                                  Un'utima domanda da parte mia a cui non ho trovato risposta sul sito del GSE...
                                  La tettoia è utilizzata come deposito, mentre la produzione è a 1km; naturalmente non è possibile tirare un cavo fino qui e consumare l'energia prodotta...; ma dal punto di vista burocratico, è prevista una soluzione ad hoc? Il ns consumo di energia elettrica è di circa 3Mwh annui, quindi non coprirei neanche il 10%, ma quel ricavo di 0,101€ / kwh dalla vendita, diventerebbe un risparmio di 0,17-0,18€ / kwh (circa ns costo di acquisto)
                                  Cosa si può fare???
                                    Ma dove hai la produzione non hai superficie disponibile ?
                                    Anche perchè per un impianto da 235 hai bisogno della cabina MT che non credo tu abbia nel deposito.
                                      Non così ben esposto a sud, e sono vecchi capannoni con falda a semicerchio quindi non molto adatti a pannelli in mono-policristallino. Ed in ogni caso qui preferiamo non impegnarci per 25-30 anni (vita dell'impianto), è in centro al paese ed il ns settore è parecchio in crisi...!
                                        che tipo di copertura ha il tetto del deposito ?
                                          Il nome tecnico non lo so, ma sono pannelli tipo sandwich, tipo questo capannone
                                            Su quello riesci a fare un parzialmente integrato.
                                            Chi ti ha fatto il preventivo per il totalmente integrato deve spiegarmi con inserisce i moduli.
                                              Come prezzo CE mi ha messo 0,422€ quindi ha considerato integrato...!
                                              (ehm, x specificare, con prezzo esercizio 2010)
                                                Si, ma deve spiegarmi come lo integra, se la copertura è come quella indicata o posiziona i moduli sopra o non so
                                                  Si ho capito cosa intendevi...
                                                  Oltretutto, leggo ora l'oggetto: "Realizzazione di impianto fv collegato alla rete BT di potenza pari a 235kwp presso vs azienda"
