Info GSE
  • Info GSE
    Mi stò informando per un'impiano fotovoltaico industriale da 20 kWp.
    Si tratta di un'impianto di circa € 85000, quindi un'investimento non da poco.. almeno per le mie tasche!
    Il mio unico dubbio è semplice... ma la GSE paga? ma sopratutto, pagherà anche tra 10-15-20 anni?
    be, direi di si visto che gli incentivi che vengono pagati vengono presi da addizzionali presenti su ogni bolletta elettrica...
    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
      Originariamente inviato da Hiaggy Visualizza il messaggio
      ....Il mio unico dubbio è semplice... ma la GSE paga? ma sopratutto, pagherà anche tra 10-15-20 anni?
      dovresti chiederlo ad un cartomante/mago/sensitivo....
        Il problema si pone se la Gse fallisce
          se il GSE fallisce........ si vedrà!
          Gli incentivi vengono pagati con soldi trattenuti a tutti gli utenti che hanno una fornitura di energia elettrica.... mi sembra un pò difficile..... ma come poter avere certezze sul domani???
          Comunque, se posso dire la mia, ragionando in questo modo non si va da nessuna parte, si resta in casa consapevoli dell'alta percentuale di infortuni casalinghi!!!!!
          Scerzi a parte, tu stai parlando di un "...investimento non da poco..." devi prevedere quindi un certo rischio.
            come diceva qualcuno "del doman non ve certezza", è verò che anche le banche potrebbero fallire (vedi esempio americano) eppure le persone continuano ad investire facendo gestire i loro soldi dalle banche. Se tutto viene messo in discussione non esiste investimento sicuro. E' giusto valutare i rischi ma necessariamente dargli il giusto peso.
            Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
              Concordo che un pò di rischio c'è, stò solo cercando di informarmi al meglio.
              Già il fatto di sapere che il Gse trattenga dei soldi da tutti gli utenti che hanno una fornitura di energia elettrica mi rincuora, non lo sapevo, questo vuol dire entrate certe nel tempo per l'ente.
              Ho letto che finora, a parte qualche ritardo nel pagamento, comunque in linea di massima nessuno abbiama avuto problemi nel riscuotere, vero?
                nel mio caso non ci sona mai stati ritardi nel pagamento dell'incentivo in conto energia...... da quello che leggo. oggi il ritardo è nel portare a termine l'iter della richiesta e partire con il primo bonifico...... ogni 2 mesi poi il GSE paga regolarmente.
                  I soldi del conto energia sono valutati e riconosciuti addirittura dalle banche.... in questi tempi è una delle poche realtà economiche con solide fondamenta: soldi prelevati direttamente dalle bollette degli utenti e una precisa legge dello stato che finanzia le tariffe incentivanti.
                  Come dice qualcuno, se domattina ci svegliamo in uno stato totalitario e il "tiranno" decide che non c'è più conto energia, non ci potremo comunque fare nulla.... di fatto la dittatura è gia di per se un danno maggiore della perdita del contributo.
                  In ogni caso il tuo impianto cerca di farlo "come si deve", perchè devi preoccuparti che produca energia e duri a lungo, ben oltre i 10-15-20 anni!
                  Ciao, Massimo
                  E' nata ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili
                  ne abbiamo parlato in questo forum al link: [U][URL="https://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14742578-associazione-tecnici-rinnovabili.html"][COLOR=#008ed2]http://www.facebook.com/groups/assoc...ierinnovabili/
                  -> E' attivo il sito http://www.assotecnicirinnovabili.it visitatelo e scrivete le vostre impressioni
                    Sui pannelli mi sono fatto fare un paio di preventivi, tra uno e l'altro ci sono circa € 10.000 di differenza.
                    Mi sono stati proposti:
                    Sol. 1
                    Pannello BP Solar 3170s potenza nominale 170Wp
                    Garanzia di 25 anni sull' 80% della potenza nominale
                    Garanzia di 15 anni sull' 90% della potenza nominale
                    Sol. 2
                    CSI Canadian Solar Inc. CS6P potenza nominale da 165Wp a 240Wp
                    Conoscete queste aziende di pannelli? Come vi sembrano?
                    Entrambe le soluzioni di pannelli mi sono state fatte da ditte terze che mi seguirebbero nell'iter burocratico, montaggio, assistenza ecc. ecc.
                      Altra domanda... chi ci da sicurezza che tra un anno o due non finiscano i fondi? un pò come è successo con le biciclette...
                        nessuno..... anche perchè la "sicurezza" che tu chiedi dovrebbe arrivare dai nostri politici!!!!! Sai che sicurezza........ ehehehehhhe
                          Mai lo fai mai lo saprai!!!!
                            ciao Hiaggy
                            prima di uscire con queste domande, potresti fare un giro in google e cercare questo: "gettito 2008 componente A3" poi leggi il 1° documento e dimmi se riesci a capire dove vanno a finire questi soldi, poi magari leggi anche altri messaggi del forum; io mi sono stancato di ripeterlo ogni volta che qualcuno inizia a mettere in dubbio che ci siano i soldi... i soldi ci sono (e anche TANTI, se leggi il documento) il problema è solo politico, perchè invece di finanziare solo le vere energie rinnovabili, vengono usati per la maggior parte dagli inceneritori (il pattume è stato "assimilato" alle energie rinnovabili) e dalle centrali elettriche a cogenerazione ad "alto rendimento" (note per usare fonti rinnovabili di energia come il gas metano, pechè si rinnova naturalmente in appena qualche milioncino di anni).
                            Purtroppo quando inizio a parlare di queste cose divento un pò polemico, scusatemi.
                            Ultima modifica di carest; 05-11-2009, 23:43.
                            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                              Oltre agli inceneritori di olii combustibili di scarto "assimilati anche quelli che si beccano i certificati verdi" (ci campa tutta l'Inter, a sarroc lo sanno bene quanto inquinano, azzo, stasera ha pure vinto per "buco" di "c..o" :-( ).
                              Il mio primo impianto FTV online
                              dalle 06:00 alle 22:00
                              Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                              Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                              Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
