Buongiorno a tutti,
su tutti i preventivi che mi sono venuti tra le mani ho notato questa dicitura :
energia prodotta dall'impianto FV xxxxx kWh /anno
- ricavo GSE xxxx kWh prodotti moltiplicato la tariffa incentivante
- risparmio energia elettrica xxxx kWh prodotti moltiplicato il valore del kWh consumato (valore che varia da 0.10 a 0.18) non ho mai capito se considerano l'IVA oppure no...
Questa ultima voce non sarebbe corretta gestita in questo modo anche perché con il "vecchio" C.E. veniva effettuata la differenza su base energetica mentre sul nuovo C.E. avviene su base economica, tot euro spesa annuale di energia MENO tot euro di energia prodotta nelle diverse fasce orarie F1,F2,F3 e nella zona di appartenenza.
Il calcolo che effettuano è una semplificazione accettabile per un preventivo oppure per avere un quadro chiaro del valore economico scambiato si devono fare ipotesi sulla produzione per le varie fasce d'orario con calcoli ben più complessi che una semplice moltiplicazione?
Ringraziamenti anticipati
Massimo
Massimo
