Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • A1+=000623
    A2+=000741 KWh
    A3+=000656
    Tu dici che sono queste che mi interessano, ma ad oggi, è il totale di cosa : il mese corrente, del giorno odierno? Poi in realtà quanti kwh sono sommandole. Spero che la App mi dirà il consumo del mese precedente.
    • Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
      Una curiosità: ma queste 3 ore gratis le devi indicare con l'APP ogni santo giorno?
      Si, se tu vuoi puoi lasciare l'orario impostato la prima volta (lo decidi tu ) altrimenti puoi modificare l'orario a tuo piacimento 15 minuti prima.
      • E' un numero progressivo che indica i prelievi nelle 3 fasce orarie (F1, F2, F3) da quando hanno installato il contatore.
        Per te rappresenta il "passato" perchè immagino che da quando hai aderito al nuovo contratto "3 ore" cambierai le tue abitudini di consumo.
Nome:   FasceOrarie.jpg
Visite: 8
Dimensione: 40.9 KB
        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          [ATTACH=CONFIG]75817[/ATTACH]
          Ma il consumo che indica nel mio caso, quindi non è attendibile, quando potrò capire realmente il consumo, il prossimo mese? Quindi la somma dei dati indicheranno quale consumo, del giorno precedente o mese precedente?
          Ad esempio, non riesco a sommare le tre cifre per capire quanti kw sono.
          • Quei 3 numeri non dovrai mai sommarli, quando avrai i prossimi 3 (relativi a fine febbario) fai la differenza e avrai per ogni fascia quanto hai consumato nel mese di febbraio.
            PS se la tua risposta segue il post a cui ti riferisci, non usare "rispondi citando", è superfluo e vietato dal regolamento.
            • Perfetto, grazie per i consigli, è non solo sui consumi ??,piano piano imparo. Prenderò i prossimi dati a marzo. Grazie mille
              • Domanda da profano, nel senso che non ho mai guardato al mercato libero visto il timore di fregature, con una casa totalmente elettrica, fv da 6 kw, consumi annui di circa 10500 kw di cui 4700 circa di fascia f3, conviene restare in mercato tutelato o esistono offerte alternative vantaggiose? Grazie anticipatamente
                Fotovoltaico 6 kw 24 pannelli Benq 250wp inclinazione 18gradi, tilt 6 gradi Inverter Solaredge SE6000 con ottimizzatori Pompa di calore Mitsubishi Zubadan 11kw con fan coils inverter Climaveneta, 2 VMC Lossnay Mitsubishi
                • Se hai letto , indicativamente andresti a risparmiare 150€ su quasi 2000 , fai te...... tutto fà ma poi entri nel giro di dover controllare ogni anno cosa ti fanno.... ormai aspetta che (se) ti passino di ufficio....
                  AUTO BANNATO
                  • "nel senso che non ho mai guardato al mercato libero visto il timore di fregature"
                    e fai benissimo ed essere titubante
                    ma con 10000kWh di consumo il risparmio può diventare una cifra per la quale perdere una serata a cercare l'offerta migliore
                    potrebbe valere la pena.
                    Però spiega un pò meglio, tu consumi 10000 in totale ma quanto in autoconsumo di ciò che produci da FV,
                    ancora meglio indica quanto acquisti dalla rete nelle rispettive fascie.
                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                      In effetti come avevo posto il quesito non era molto chiaro, me ne scuso...
                      In ogni caso 10410 kwh sono il totale acquistato nell'anno 2019, a fronte di un autoconsumo di 4482 kw, come da app Solaredge, mentre in merito alla suddivisione in fasce orarie ho 2437 kwh in F1, 3261 in F2 e 4712 in F3.....
                      Per altro sto attendendo un misuratore OWL Intuition LC per cercare di analizzare bene i consumi e vedere se posso tagliare qualcosa......
                      • Originariamente inviato da giangievo Visualizza il messaggio
                        Orientativamente sul mercato libero potresti realisticamente risparmiare fino a 1,5 - 2,5 €cent/kWh. Ragguagliato al tuo prelievo annuo indicato, si parla di una cifra compresa tra 150 e 250 €. Direi quindi che dovresti valutare l'ingresso nel libero.
                        Occhio però, come già ti hanno fatto notare, che il "libero" NON significa automatico risparmio!
                        Dovresti quindi scegliere bene il fornitore (verificare assenza di balzelli, costi occulti, etc.) e verificare periodicamente le bollette. Spesso sul libero i fornitori offrono tariffe molto allettanti il primo anno, per poi cercare di "riprendersi" tale (per te) risparmio negli anni successivi.
                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   luce.png
Visite: 2
Dimensione: 64.3 KB
                          CONSUMI & LETTURE
                          GENNAIO 2020 2293 1875 2410 6578 409 kWh
                          DICEMBRE 2019 2142 1776 2251 6169 505 kWh
                          NOVEMBRE 2019 1975 1632 2057 5664 400 kWh
                          OTTOBRE 2019 1862 1502 1900 5264 336 kWh
                          SETTEMBRE 2019 1751 1392 1785 4928 318 kWh
                          AGOSTO 2019 1638 1307 1665 4610 353 kWh
                          LUGLIO 2019 1523 1203 1531 4257 442 kWh
                          GIUGNO 2019 1368 1082 1365 3815 346 kWh
                          MAGGIO 2019 1255 986 1228 3469 407 kWh
                          APRILE 2019 1112 868 1082 3062 382 kWh
                          MARZO 2019 985 762 933 2680 428 kWh
                          FEBBRAIO 2019 844 626 782 2252 410 kWh
                          GENNAIO 2019 702 498 642 1842 458 kWh
                          DICEMBRE 2018 537 378 470 1385 368 kWh
                          NOVEMBRE 2018 426 274 317 1017 258 kWh
                          OTTOBRE 2018 338 196 225 759 169 kWh
                          SETTEMBRE 2018 265 141 184 590 131 kWh
                          AGOSTO 2018 214 103 142 459 82 kWh
                          LUGLIO 2018 179 83 115 377 58 kWh
                          GIUGNO 2018 153 68 98 319 42 kWh
                          MAGGIO 2018 134 56 87 277 70 kWh
                          APRILE 2018 82 47 78 207 25 kWh
                          MARZO 2018 70 42 70 182 13 kWh
                          FEBBRAIO 2018 65 38 66 169 9 kWh
                          Buonasera, ho allegato i consumi dei due anni di vita della casa nuova (i dati precedenti non gli ho, era contratto uso cantiere) ho 15 kw senza fotovoltaico con riscaldamento e ACS a biomassa e piani cottura a gpl.
                          Il mio attuale fornitore da alcuni mesi mi calcola esattamente 0.31 euro al kw,
                          Vorrei confrontarmi per risparmiare come faccio?
                          Non vorrei abbassare i kw di potenza è una struttura b&b 300 mq con 6 forni cottura, 6 asciugacapelli, 1 lavatrice 1 asciugatrice fino adesso non è mai scattato il contatore.
                          Sui pochi siti internet di gestori che ti fanno un preventivo senza lasciare nome e cognome su un calcolo teorico medio arrotondato di 5000 kwh annui, esce scritto che spendo 1128 euro (94 euro mensili) contro i miei attuali euro1550 con risparmio di 417 euro!!
                          Non sò se si possono scrivere i nomi dei gestori, avete dei suggerimenti su quale indirizzarmi?
                          Mi seccava un pò dare i miei dati ad ognuno di loro per confrontare ed essere richiamato poi nel corso dei mesi dai call center per attivazioni seccanti.
                          Allego copia ultima fattura
                          • Dovresti postare il dettaglio della bolletta perchè da qualla sintetica non si capisce molto (dove sono "trasporto e gestione del contatore" e "Oneri di sistema", sembra messo tutto in unico calderone).
                            Sei sicuro che ti servono proprio 15 kW?
                              I suoi consumi mensili (5-600 kWh) sembrano irrisori rispetto alla potenza installata (15 kW). Tuttavia occorre tenere conto della contemporaneitá dei consumi in un b&b. Con 6 forni, 6 asciugacapelli, 1 lavatrice e 1 asciugatrice, probabilmente ha un elevato coefficente di contemporaneitá.
                              Ovviamente può dare uno sguardo alla parte della bolletta recante i consumi massimi (mediati nei 15 minuti) per verificare se può scendere di potenza.
                              • Se nella bolletta ci fossero i prelevi max raggiunti basterebbe per capire, si spera che se ha 6 camere non tutti si asciughino i capelli, accendano il forno , la lavatrice in riscaldo (asciugatrice difficile sia insieme a lavatrice e tutte 6) contemporanemante
                                AUTO BANNATO
Nome:   luce.png
Visite: 2
Dimensione: 64.3 KB
                                  Purtroppo il gestore mi invia solo 1 pagina di fattura non conosco e non so dove vedere il picco massimo di potenza utilizzata, probabilmente non avrò mai superato i10 kw, però la mia paura è sempre stata di non fare brutte figure con gli ospiti che il b&b può accoglierne in misura massima di 20 persone, lo so è difficile che capiti la contemporaneità di tutti i dispositivi accesi.
                                  Quindi un ribasso da 15 a 12-10 avrei una riduzione notevole sui costi?
                                  Il mio gestore non specifica i dettagli in bolletta ma tariffa di 0.31 euro al kw indipendentemente dai consumi mensili con l'unica regola di raggiungere un importo minimo di euro 200 all'anno ( esempio zero consumi in un mese zero euro in fattura)
                                  Sono obbligati a specificare il "trasporto e gestione del contatore" e "Oneri di sistema"?
                                  • I fissi con 15 kW sono 423 € all'anno, supponendo un prelievo di 7200 kWh, incidono per meno di 6 c€/kWh, aggiungendo i 16 c€ arriviamo a 22 c€/kWh.
                                    Come hai fatto a scegliere na tariffa di 31 c€/kWh?
                                    La separaziomne nelle 3 componenti "materia energia", "trasporto e gestione del contatore", "oneri di distema" è obbligatoria ma l'Autorità non fa certo i controlli.
                                    Così come deve essere indicata la potenza massima mensile.
                                    Devo farti dare la bolletta dettagliata ma ti consiglio di tornare in maggior tutela, risparmi e non ti "fregano"
                                      Dai dati postati in precedenza i suoi consumi sono dell'ordine dei 4.000 kWh/anno per cui l'incidenza dei fissi è quasi doppia rispetto a quella da te prospettata.
                                      • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                                        I suoi consumi mensili (5-600 kWh) sembrano irrisori rispetto alla potenza installata (15 kW). .........
                                        Avevo preso per buono i 600 kWh che avevi indicato tu.
                                        Negli ultimi 12 mesi sono 4736 kWh
                                        423/4736+0,158=24,7 c€/kWh (-20% rispeto a 31)
                                          Bisognerebbe anche verificare se questi 31€cent./kWh siano riferiti ad un mese con consumo particolarmente basso, oppure se è la media annua.
                                          Ovviamente nel secondo caso ci sarebbe da "preoccuparsi" ed affrettarsi a verificare bene le bollette.
                                            Era riferito al mese con maggior consumo.
                                            • ONSUMI & LETTURE
                                              Grazie per i consigli, in effetti il mensile con consumo più alto è 505 kwh, pioveva sempre asciugatrice non stop:-)
                                              Io mi auguro sempre che i consumi salgono (ospiti che vanno e vengono) però nel frattempo se scendo da 0,31 a 0,25 = 0,06 x 400kwh in media sono 24 euro mensili = 288 euro annui
                                              288 euro si un bel risparmio ma non stravolgente da quello (417 euro) che mi scriveva un sito di un gestore
                                              Il servizio di Maggior tutela sembra di aver letto che finisce quest'estate?
                                              Altri gestori?
                                              • Originariamente inviato da Salvatore_B&B Visualizza il messaggio
                                                ...Vorrei confrontarmi per risparmiare come faccio?
                                                Arrivo sempre tardi, ma meglio tardi che mai.
                                                Con la Maggior Tutela - Servizio Elettrico Nazionale, la tua bolletta di gennaio 2020 sarebbe stata di circa 110,20 €. A gennaio avresti potuto risparmiare 16,60 €. Sarebbe a dire, in prima approssimazione, 199 €/anno.
                                                Due "dimostrazioni" son meglio che una. Eccole entrambe.
                                                Simulatore Dettaglio Maggior Tutela. Allego screenshot.
                                                Parametri usati: non residente, a fasce orarie, potenza 15 kW, consumo 4829 kWh/anno (i 409 kWh di gennaio / 31 giorni * 366 giorni = 4829), 36,9% di consumo in fascia oraria F1.
                                                Simulatore Controlla la bolletta, che però è con potenza fissa 3 kW (l'extra costo dei 12 kW mancanti va aggiunto a mano). Questo dà per gennaio 87,16 €. Allego screenshot. Ci aggiungo quel che manca, ossia 1,74 (€/kW/mese) × 12 (kW) × 1,1 (+10% IVA) = 22,97 €. Totale 110,13 €. I due simulatori concordano tra loro entro 0,10 €. Crediamoci ciecamente, e tanto più per il fatto che snocciolano tutti gli importi intermedi.
                                                Conclusione: cambia fornitore al più presto. Se non sai da chi andare torna al Servizio Elettrico Nazionale chiamando il numero verde 800 900 800. Così dormi sonni tranquilli sino a gennaio 2022.
                                                Buona fortuna.
                                                • Ok perfetto vado subito a cambiare Grazie mille a tutti, pensavo che il servizio nazionale finiva quest'estate. Dopo aver cambiato gestore posso anche vedere così finalmente il picco massimo di Potenza utilizzata durante il mese e regolarmi eventualmente sul il ridimensionamento. Buona giornata a tutti di nuovo Grazie
                                                  • In realtà conoscere la potenza massima mensile è un tuo diritto e doverebbe essere indicto in bolleta.
                                                    Se hai voglia puoi comunque dedurla dal contatore ma devi "applicarti" e perderci tempo (qualche minuto ogni mese).
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-02 at 14.09.53 (1).jpeg
Dimensione: 103.0 KB
ID: 1973924Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-02 at 14.09.54.jpeg
Dimensione: 142.1 KB
ID: 1973922Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-03-02 at 14.09.53.jpeg
Dimensione: 130.2 KB
                                                      Per curiosità sono andato a pigiare vicino al contatore:
                                                      Essendo trifase addiziono le tre voci? 11,5 kw?
                                                      Ed Il triangolino con il punto esclamativo? Errori?
                                                      • Premetto che non consosco il contatore trifase.
                                                        Pigiando più volte il tasto c'è la possibilità di andare a vedere la potenza massima del mese in corso, ma anche del mese precedente.....è questa che dovresti prendere una volta al mese.
                                                        Qui trovi la sequenza di un contatore monofase..........con un po' di attenzione penso che si possa capire anche quella del trifase.
                                                          No le tre P sono le potenza massime nelle varie fasce , a loro non interessa quanto prelevi fase per fase , almeno coi contatori 'vecchi' ......
                                                          Quindi non assorbi oltre 4-5kw , molto probabile ti bastano e ti avanzano 6kw con i quali puoi arrivare anche a prelevare oltre 7 per un pò....
                                                          il punto escalmativo appare a diversi , non abbiamo ancora capito esattamente cosa è , sembra che sia un loro problema di connessione per leggere i dati....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Mio dio.....cosi poco
                                                            Ma lo storico di assorbimento è di 30 giorni?
                                                            E vero che con il corona virus ho avuto più cancellazioni che prenotazioni però non immaginavo cosi.
                                                            Ed io per paura che saltava il contatore ho pagato tanti tanti soldi per aumento potenza, chissà se ridanno i soldi indietro oppure mi conviene investire in una colonnina che ricarica le auto elettriche cosi dormono e caricano la notte.
                                                            • Quello che registra il contatore è una potenza massima registrata in un periodo di 15' di quel mese , molto probaile che poi assorbi anche 6 per qualche minuto , bisogna considerare la contemporaneità di carichi , la durata del riscaldamento in una lavatrice che impiega 10-15' a scaldare , un phon usato per pochi minuti.... se avevi una situazione per mese di tutto,l'anno era meglio... comuqneu puoi chiedere abbassamento e vedere , se poi ti salta 1 volta in un anno te ne freghi .....
                                                              i sodli chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato , mica è colpa loro... fatteli rendere da chi ti ha consigliato
                                                              AUTO BANNATO
