  • Originariamente inviato da sxit07 Visualizza il messaggio
    Volevo solo capire se effettivamente l'offerta di un GDA fosse in qualche modo conveniente...
    Per quanto riguarda le perdite di rete, questo quanto riportato nel sito:
    TARIFFA MONORARIA
    una tariffa unica per tutte le ore del giorno
    0,0300 €/kwh
    * Il prezzo indicato è riferito alla sola quota energia
    Le offerte del libero di solito NON comprendono la componente PD e le perdite di rete quinti ai 3 cents devi aggiungere il 10,4% delle perdite di rete e 0,01388 di PD :
    4,700 cents per l'offerta di cui parli
    3,823 cents in Maggior Tutela.
    Ad oggi non conviene. Aspettiamo che Arera pubblichi le nuove tariffe valide dal 01/07.
    Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
    purtroppo sono già cliente engie quindi non posso accedere a quelle offerte
    Hai provato a contattarli telefonicamente? A qualche utente (già cliente) hanno aggiornato la tariffa pagando un "obolo" di 8€ una tantum.
    Ultima modifica di JO GREEN; 24-06-2020, 16:21.
    • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
      Grazie, in primis, per la risposta.
      Non capisco (scusate la mia ignoranza) se nella tariffa indicata sono comprese anche perdite di rete e PD.
      Prima è scritto: il prezzo indicato è riferito alla sola quota energia.
      Poi, più sotto, "la quota di prezzo bloccato si riferisce alla componente energia, le perdite di rete e la PCV, ed incide sul prezzo complessivo applicato in bolletta per circa il 35,5%".
      Più sotto ancora: "il prezzo di cui sopra si intende riferito alla sola componente energia, IVA e imposte escluse, fisso e invariato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura".
      Quindi, alla fine, sono comprese o meno?
      • Nuova attivazione
        Ciao a tutti, spero di non essere troppo off-topic in questa discussione ma vedo che qui siete tutti molto sul pezzo e spero mi possiate dare un buon consiglio...
        Io devo attivare un nuovo contratto, nel senso che entro in una casa nuova con impianto fotovoltaico e contatore da 6 kW già installato da E-distribuzione.
        Non ho quindi ancora dei dati di consumo, ma la casa è totalmente elettrica (non allacciata al gas), riscaldata con pompa di calore, con frigo, piano cottura a induzione, frigorifero, lavatrice asciugatrice, lavastoviglie ecc.
        Sto cercando di orientarmi tra le varie tariffe di MT e mercato libero sul Portale Offerte di ARERA, ma leggendo questa discussione mi sono resa conto che è una vera giungla
        Mi confermate che al momento le tariffe migliori disponibili sono Engie 3.0 (a fasce?) o E.on bioraria? o in realtà conviene ancora il MT?
        Sul PO mi esce anche Denco, ma non ho trovato pareri recenti su questo fornitore... HELP!
        Qualsiasi consiglio sarebbe più che ben accetto...
        • E' possibile che il prossimo trimestre i prezzi scendano ancora. Dobbiamo, però, aspettare i dati ufficiali, per cui tutte le offerte da te citate a parte la MT o saranno rimodulate o non più concorrenziali con la MT. Ci vuole qualche giorno di pazienza.
          • Mi associo alla domanda di altri utenti.
            Io al momento sono Engie da secoli.(
            Due settimane fa ho attivato il fotovoltaico e mi sono accorta di avere una tariffa luce un po' altina, circa 0,23euro kwh (prezzo medio in bolletta, 0,11euro kwh prezzo materia prima). Ho chiamato Engie e mi lascia sottoscrivere la 3.0 light senza costi (sembrerebbe conveniente), l'offerta scade oggi.
            Che fare? Attivare l'offerta Engie oggi? Il Mercato Tutelato? Altre offerte nel mercato libero?
            Prima del fotovoltaico consumavo circa 4000kwh annui... ora sono con il GSE scambio sul posto.
            • Aspettate qlc giorno e Arera pubblica le tabelle di riferimento per il prossimo trimestre in MT ..... come già scritto da editor ....
              AUTO BANNATO
              • Prezzi Tutela 3º trimestre 2020
                Con Delibera 240/2020/R/eel ARERA ha fissato i prezzi del 3º trimestre 2020.
                Il Prezzo Energia comprensivo di 10,4% perdite di rete PE = 0,02999 €/kWh (era 0,03037 €/kWh nel 2º trimestre 2020)
                Il Prezzo Dispacciamento PD = 0,01912 €/kWh (era 0,01388 €/kWh nel 2º trimestre 2020)
                Il Prezzo Perequazione Energia PPE = -0,00602 €/kWh (resta immutato)
                La somma dei tre termini PE+PD+PPE ha quindi un lieve aumento rispetto allo scorso trimestre: +0,00486 €/kWh
                Per i contratti sul mercato libero, che spesso non applicano il PE tout court ma la somma di varie altre voci, occorre ancora attendere per vedere come evolveranno. Penserei improbabile un loro aumento superiore a quello osservato per PD.
                La conclusione è che le bollette nei prossimi tre mesi non subiranno variazioni apprezzabili.
                Ultima modifica di tguido56; 26-06-2020, 01:49. Motivo: typo
                • PD, nella maggior parte delle offerte del libero, è lo stesso della maggior tutela.........e comunque (visto che non si è capito dove ogni impresa prende il valore) segue quello della MT, per cui aumenterà.
                  Mi piacerebbe vedere in una bolletta quelle 6 voci che vengono indicate sul Portale Offerte al posto del PD......ma quello è un mondo virtuale.
                  • Grazie Tguido
                    per i nostradamus dell'enegia del forum, che prevedevano il raddoppio del costo in MT , entro fine anno
                    AUTO BANNATO
                    • Su "ilGiornale.it" di ieri hanno scritto che dal 1° luglio le bollette per il gas caleranno del 6.7% , per la luce aumenteranno del 3.3%. Comunicazione data da Arera
                      • E' aumentata la componente PD che aumenta anche nel libero, mentre il costo dell'energia è diminuito , per chi diceva che sarebbe raddoppiato in MT
                        Per la cronaca il costo alla fonte a maggio è stato mediamente di 2cent al kwh , quello che viene pagato di RID
                        AUTO BANNATO
                        • Quindi conviene stare nel tutelato?
                          C'è anche questo piano di enel non male per la notte e festivi d'estate sempre con l'appoggio del fotovoltaico.
                          D'inverno tutti gli elettrodomestici di notte in mancanza di sole!
                          Dove sta la fregatura?
                          Ultima modifica di actarus12; 26-06-2020, 08:53.
                          • Facendo due conti della serva al volo: la PD da 0,01388 €/kWh potrebbe diventare 0,01438 €/kWh (un aumento del 3,6%).
                            Mentre la PE non dovrebbe subire grandi diminuzioni: si parla dello 0,3%.
                            Se le cose stanno così ci perdiamo tutti.
                            • Quelle percentuali sono sul totale (compreso tutto e anche fissi).
                              Il PD passa a 0,01912 (da 0,01388).
                              PE da 3,037 a 2,999 c€/kWh
                              • Quello che conta è il PE che anche questo trimestre diminuisce e non può certo raddoppiare nell'ultimo trimestre , quindi chi ha fatto contratti di 24 mesi sperando di spendere migliaia di euro meno della MT
                                AUTO BANNATO
                                • Originariamente inviato da actarus12 Visualizza il messaggio
                                  Che ti propongono questa offerta d'estate quando consumi poco.
                                  E che con i prezzi che ti fanno dopo i primi tre mesi si ripagano il tutto alla grande.
                                  • Originariamente inviato da angeloandrea53 Visualizza il messaggio
                                    ... hanno scritto che dal 1° luglio le bollette... per la luce aumenteranno del 3.3%. Comunicazione Arera
                                    Giusto. Per l'utente standard monorario 2700 kWh/anno. Spese annue calcolate con i costi di un trimestre estesi a 12 mesi.
                                    2º trimestre 2020
                                    Spesa totale 434,05 €
                                    Materia prima energia 154,36 €
                                    Trasporto e Gestione 105,53 €
                                    Oneri di sistema 112,91 €
                                    Imposte 21,79 €
                                    IVA 39,46 €
                                    3º trimestre 2020
                                    Spesa totale 448,48 €
                                    Materia prima energia 167,48 €
                                    Imposte 21,79 €
                                    IVA 40,77 €
                                    ARERA dice aumento complessivo per l'utente standard del +3,3% (difatti 448,48 / 434,05 - 1 = +3,32%)
                                    Se consideriamo il solo aumento della Materia prima energia, l'unica che è variata, viene +8,50% (167,48 / 154,36 - 1 = +8,50%)
                                    Ultima modifica di tguido56; 26-06-2020, 09:10. Motivo: typo
                                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                      Potete gentilmente farmi capire cosa è MT E PE?
                                      FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                      Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                                      • MT maggior tutela , PE prezzo energia al kWh , quello su cui il libero si fà pubblicità....
                                        AUTO BANNATO
                                          Grazie mille..ma io essendo con edison e vorrei cambiare quale è la soluzione più logica ora? engie?
                                          • Qui siamo curiosi e vogliamo sapere quanto consumi
                                            • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
                                              Nei miei post, compreso quello più sopra dove ho dato i prezzi, indico sempre la terminologia in chiaro. Vedi lì. Comunque PE è il prezzo energia, e con MT (abbreviazione che aborro, perché a casa mia vuol dire altro) qui si intende la tariffa standard cosiddetta in Maggior Tutela per gli utenti domestici fissata dall'Autorità.
                                              • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                                                2600kwh annuali circa...siamo in 4
                                                ma sto vedendo di mettere un impianto FV di 4kwp e anno prox macchina elettrica se dio vuole...
                                                • Originariamente inviato da tguido56 Visualizza il messaggio
                                                  Grazie mille non ci avevo fatto caso...
                                                  Scusa
                                                    Persone più preparate di me confermeranno che ti conviene il tutelato.
                                                    • "2600kwh annuali circa...siamo in 4 ma sto vedendo di mettere un impianto FV di 4kwp e anno prox macchina elettrica se dio vuole…"
                                                      e fai benissimo ma se pensi alla macchina elettrica consiglio un 6kWp.
                                                      Ho appena riacquistato una Twizy elettrica ( con la quale conto di arrivare all'80% di autoconsumo) e a quest'ora di piena estate sto assorbendo circa 4KW sui 4500 W di produzione, con un impianto da 4KWp sarei già sotto e in questo momento non ho aceso nessun condizionatore , cosa che a breve sarà necessario.
                                                      Sul gestore consiglio MT altrimenti Engie per sfruttare la parte notturna per ricaricare la macchina a 4/5 centesimi a KWh grazie allo SSP
                                                      Ultima modifica di dolam; 26-06-2020, 13:42.
                                                      • Putroppo la falda buona con i 4kwp è full...ho anche i pannelli solari ..
                                                        • vedi se puoi usare pannelli più potenti, in questo momento si è accesa la lavastoviglie e come vedi sono già sotto con impianto ad Ovest e 5,76kWp
                                                          e sto parlando di una macchinetta da 6kWh di accumulo.
Nome:   Schermata 2020-06-26 alle 14.45.09.png
Dimensione: 128.9 KB
                                                          • avevo giù pensato ai 360w di picco come pannelli...
                                                              Per semplificare: con le tariffe dal 1/7 per essere più competitivi della Maggior Tutela monoraria devono offrirvi una tariffa più bassa di 2,71 cents.
                                                              P.s. Se avessi un’auto elettrica da caricare la notte sceglierei e consumi alti in F3 sceglierei una tariffa tipo la 3.0 light di Engie con F3 a 1,28 cent/kWh (che arriva a 3,525 incluse perdite, PD e 0,002€ che applicano al posto della PPE).
                                                              Ultima modifica di JO GREEN; 26-06-2020, 15:33.
                                                              TOP100-SOLAR
