  • State attenti ad engie nel caso in cui l’indirizzo del pod differisca dall’indirizzo di residenza in quanto a me hanno applicato una tariffa che mi è costata 19€ in più rispetto quello che doveva essere perché mi hanno aperto il contratto come non residente.
    Adesso i pezzi di merd* non vogliono riconoscermi sti benedetti 19€.
    C’è da compilare la sezione del sito Gestione casa o una cosa del genere dove si inseriscono i dati catastali.
    Il bello è che impiegano due mesi ad attivare l’account quindi la prima bolletta arriva maggiorata e poi con tutta calma ti fanno modificare, allegando anche apposito modulo nella prima bolletta.
    Io c’ho rimesso i risparmi di un anno, ma tralasciando questo che non mi interessa, a voi risulta che ad ogni cambio fornitura uno debba comunicare nuovamente i dati catastali?
    Mi sono lamentato con loro del fatto che sul sito non viene data la possibilità di fare quanto sopra descritto in fase di apertura contratto, loro si appellano al fatto che ho aperto io da solo il contratto quindi sono caxxi miei.
    Voi che state aderendo adesso avete notato la cosa? Mi sono perso qualche passaggio io? Nei loro documenti che ho ricevuto non si fa menzione da nessuna parte di questo e non danno neanche la possibilità di comunicare in fase di attivazione che la residenza ed il pod sono in due indirizzi diversi ma l’abitazione rimane la medesima.
    Scusatemi l’italiano ma non ho tempo di rileggere e correggere in questo momento.
    • Grazie della indicazione Marco. Ho appena controllato, verificando il pdf di riepilogo del contratto di fornitura appena arrivato. In quello e' indicato SI abitazione di residenza. In fase di registrazione, all'inserimento dati, c'era una casella da spuntare (abitazione di residenza?) SI- NO.
      Se non ci fai attenzione potrebbe sfuggire. Puo' essere ti sia sfuggita o che sia cambiato il modulo di adesione.
      Ultima modifica di fedonis; 06-10-2020, 13:50.
      • È vero, riguardandomi il riepilogo c’è la croce su NO, non è la prima volta che mi perdo qualche crocetta di vitale importanza. Io però tutti questi dati da inserire in fase di attivazione non me li ricordo. Appena posso faccio il passaggio anche con la mia ragazza e voglio proprio vedere come ho fatto a perdermelo per strada.
        Non escludo nemmeno che inserendo due indirizzi diversi la crocetta si spunti automaticamente su no e bisogna scorrere la pagina verso l’alto per sistemarla. Probabilmente ho fatto le cose da smartphone.
        • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
          Eh, succede. Io le faccio da pc ma stava per sfuggirmi. E' posizionata a lato dello schermo.
          • Gli ultimi post ci narrano alcune delle insidie del libero mercato.
            Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            è la componente PPE, che Dolomiti si vanta di non applicare (e che in realtà è negativa) che si mangia tutto lo sconto.
            Esatto! Per citare un paio di operatori:
            la componente PPE in MT è negativa -0,602cents/kWh
            Dolomiti la valuta 0 cent (ma non solo loro)
            Engie applica un valore forfettario di 0,2 cents/kWh
            Tra MT ed Engie la differenza sulla PPE è di 0,802 cents/kWh (a vantaggio della MT).
            Oppure quando vai a sottoscrivere da solo un contratto e se non barri il flag residente rischi di mangiarti il risparmio di un anno o quasi...
            • Scusate, ho appena ricevuto la bolletta. 10 kw di contratto trifase con partita iva. Mercato Tutelato.
              296 kwh di consumo, 35€ materia prima. 202€ totale in bolletta.
              costo medio kwh 0,69 centesimi
              bolletta scorsa: costo medio 0,43 cent.
              373 kwh di consumo, costo materia prima 34,70€
              tot costo in bolletta 162,21
              quindi in sintesi il costo lordo del kwh è aumento oltre il 30%. secondo voi è normale?
              • Per i non domestici la sittuazione è diversa, i prezzi dell'energia cambiano ogni mese.
                Nel tuo caso credo che incidano molto le quote fisse, perchè consumi pochi kWh.
                Il costo unitario indicato in bolletta 2.0 non è direttamente confrontabile con altri casi ....... non serve a niente.
                Dato che sei in tutela, rimanici.
                • ti ringrazio per la risposta. certo è un salasso.
                  • I costi fissi per un 10 kW BTA4 sono 83 € al mese.
                    Non mi torna comunque il costo medio così elevato dell'ultima bolletta.
                    Non è che ci sono conguagli o altro?
                    • No non ci sono conguagli, ho chiamato e ho parlato con una operatrice per verificare. non torna proprio. considera che solo due anni fa pagavo 0,30 cent. per kwh. non riesco proprio a capire.
                      • Con un consumo così basso inutile confrontare e riferirsi al prezzo medio del kWh totale (cioè dividendo il costo totale bolletta per i kWh consumati). Meglio sarebbe prebdere il prezzo dell'energia puro (sei nel tutelato o nel libero) e verificare se questo prezzo può essere migliorato, dato che su tutto il resto (diritti fissi, iva, quota potenza, ecc) non è che puoi farci granchè.
                        Ricordo che il mercato tutelato per le attività (clienti non domestici) è destinato a sparire il 31/12 di quest'anno...
                        Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
                        Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
                        Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
                        ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
                        Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
                        • Ok, mi confermi quello che pensavo.
                          la componente “materia prima” rimane piuttosto irrilevante sul costo totale. pago in media 0,11 cent. su un totale di 31€ anche se risprmiassi il 20% stiamo parlando do 6€ su 200€ totali. sempre ammesso che sul ML riuscissi a strappare un 20% in meno.
                          una domanda: cosa dovrebbe succedere il 1 gennaio 2021 se rimango nel MT? passerei automaticamente con Enel? grazie intanto.
                          • Fatto il passaggio ieri ad engie 12 mesi..mi fanno come data inizio fornitura il 1/12..giusto giusto per iniziare col grosso dei consumi della stagione invernale..
                            Poi a marzo/aprile vedremo cosa offre il mercato.. ??
                            Per la mia azienda sono passato il 1 ottobre a Enel energia a PUN+4€ (MWh)..come consumi sono a circa 300k KWh/anno..
                            Il mio Impianto:
                            22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
                            Attivo dal 28/09/2018
                            https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
                            • Rispetto al mercato tutelato, com'è la tariffa che allego?
                              Si tratta dell'offerta di Wekiwi per il gruppo d'acquisto "Abbassa la bolletta" di Altroconsumo.
                              • Non ho neppure guardato l’offerta.
                                Digitando wekiwi altroconsumo vengono fuori una marea di reclami.
                                La cosa più assurda è che in barba ad ogni legge sulla privacy rispondono agli utenti (che correttamente altroconsumo indica con le sole iniziali) publicando nomi, cognomi, indirizzi e numero di pod degli utenti.
                                Inaccettabile!
                                • Antitrust apre un'istruttoria verso 13 societa di luce e gas - la Repubblica
                                  • Originariamente inviato da sxit07 Visualizza il messaggio
                                    Se non ho sbagliato i conti, arriverebbe un prezzo di 0,0420, compreso di tutte le voci, contro 0,04576 di engie, che tra l’altro ha prorogato la 3.0light.
                                    Avevo visto anche io wekiwi ma l’ho accantonato al momento perché è complesso il loro calcolo delle bollette..ti conviene guardare il video sul loro sito..
                                    personalmente non mi fido delle associazioni consumatori, ho avuto una pessima esperienza in passato(non legata all’energia elettrica).
                                    Il mio Impianto:
                                    • @JO GREEN @sgrabbado
                                      Ok, grazie per il riscontro: mi sa che resterò nel tutelato...
                                      • Resta finchè puoi... Parole sante...
                                        • Un consiglio da voi, sono nel libero con luce e gas con una piccola compagnia, la sicme. Per 14 MC di gas la bolletta è di 39€..... bimestre!!!! Volevo cambiare e passare ad Enel o Eni , non ho l'addebito su cc e quindi molte compagnie appetibili le scartoo, tipo engie o Sorgenia. Quale e la meno peggio tra Eni e Enel ma sicuramente meglio di sicme? Grazie mille
                                          • Buongiorno a tutti,
                                            Mi rivolgo in particolar modo ai più esperti. Ho un contratto domestico residente con Enel Energia con la tariffa mono Energiapura Casa. Il consumo annuo è di 2600kWh ad un costo medio unitario dell'ultima bolletta di 0,2665517 €/kWh. Passando ad altro gestore risparmierei qualcosa? Dati i miei consumi nelle varie fasce orarie, quale sarebbe la tariffa più conveniente?
                                            Grazie a chi vorrà aiutarmi
                                            • Controlla la bolletta elettrica: calcolatore online per utenti domesticiQui puoi calcolare quanto ti sarebbe costata la bolletta in maggior tutela
                                              • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                Grazie, utilizzando il calcolatore l'importo totale in maggior tutela sarebbe di 67,91 per il periodo 01.07 al 31.08, la bolletta con il mercato libero è invece di 107,44 (125,44 - 18 di canone TV). Possibile un risparmio di 30 euro? Sbaglio qualcosa io o è corretto?
                                                • Possibilissimo, sono messo un pochino meglio di te con Luce30 ma siamo li (io ho la monoraria e 4.5kW impegnati)
                                                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                                                  • Originariamente inviato da alka Visualizza il messaggio
                                                    Ti ho citato come esempio in questa discussione.
                                                    Calcolo del Cusf
                                                    Se hai contratto a prezzo fisso da Ottobre invece di 39 € pagherai in più solo 27 €.........scappa da quell'impresa di vendita.
                                                    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                      Calcolo del Cusf
                                                      Sì, infatti a seguito dell'aumento del tutelato arrotondando per eccesso ipotizzavo un risparmio di quasi 30€, si tratta di una somma considerevole. Vi ringrazio perché avevo già iniziato a guardare altre offerte del mercato libero prima di arrivare - fortunatamente - su questo forum. Un'ultima domanda, il passaggio vs Enel tutelato si fa online o al telefono?
                                                      Grazie ancora
                                                      Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
                                                        Come questo caso recente recente:
                                                        Nel III trimestre ha pagato 39 € in più in bolletta rispetto al mercato tutelato,
                                                        col nuovo trimestre, dopo la "batosta", pagherà in più "solo" 27 €.
                                                        Eh certo, hanno quasi raddoppiato il PE dalla sera alla mattina, ma non è una batosta, come no...
                                                        Ma tanto a te cosa importa? Tu mandi gli altri nel tutelato, ma intanto te ne resti bello comodo nel mercato libero a risparmiare.
                                                        Il tuo motto potrebbe essere: "armiamoci e partite!"
                                                        • Originariamente inviato da Alexxxx Visualizza il messaggio
                                                          Sapresti consigliarmi un'offerta del mercato libero (in base ai miei consumi) e quantificare un eventuale risparmio rispetto alla bolletta attuale? Giusto per avere una visione completa. Grazie
                                                            No mi dispiace. Non seguo il mercato da molto tempo e non sono in grado di darti consigli in questo senso. Posso solo dirti che non amo le tariffe variabili perché troppo aleatorie; oggi ti va bene e magari domani ti arriva la sorpresina. Preferisco una tariffa con prezzo dell'energia fisso, così almeno per un anno stai tranquillo; però purtroppo per quanto riguarda le altre voci (oneri di sistema, dispacciamento, ecc.) sei sempre in balia dell'ARERA.
                                                            Occhio a leggere bene le offerte, il mercato libero è pieno zeppo di insidie. Fai sempre riferimento alle CTE (condizioni tecnico economiche).
                                                            In bocca al lupo.
                                                            • A giorni la società che lavora per Enel mi farà il nuovo allaccio, 6 kw.
                                                              Per la parte commerciale Enel Energia ha previsto la partenza con la tariffa SCEGLI TU che in monoraria mi costa 0.079 e mi da la possibilità di cambiare tariffa 3 volte l'anno, ma non so se posso cambiare anche socieà. Offerta Scegli Tu: Cambia Piano Tariffario Quando Vuoi | Enel Energia - enel.it .
                                                              Vedendo semplicemente l'offerta di ENI il prezzo applicato è 0.0420 Offerte Luce ed Energia Elettrica per la Casa | Eni gas e luce, significa che pagherò quasi il doppio oppure ci sono altre voci da tenere in considerazione?
                                                              PT 90 mq No Gas
                                                              Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                                              Aquarea Split 5 Kw J
                                                              TOP100-SOLAR
