  • Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
    Ora arriviamo alla spesa annuale. Considerato che consumo (tra auto elettrica e casa) circa 3800 kWh/anno (quindi neanche tantissimo) arrivo a un risparmio di circa 180€/anno.
    Direi che è valsa la pena cambiare no?
    E' ovvio che cambiare a senso eccome se si è nel mercato libero... anzi è praticamente obbligatorio.
    E' proprio questo il punto.. per evitare di pagare cifra assurde occorre forzatamente perdere tempo ogni anno e cambiare fornitore... se si dorme un momentino sugli allori si è fottuti.
    Io ho anche un dubbio atroce..... i prezzi d' ingresso delle varie offerte possono cambiare se si arriva dal mercato tutelato rispetto ad arrivare da quello libero?
    Se è cosi si puo delineare una situazione dove le offerte veramente buone le fanno solo per ingolosire chi è nel tutelato ed invogliarlo cosi ad uscire... mha.
    • Originariamente inviato da BollettaMagica Visualizza il messaggio
      Dite che il MT verrà ancora prorogato?
      Certamente... le compagnie non si adeguano ai requisiti minimi richiesti per eliminare il tutelato e NON lo faranno MAI... è una vita che ogni anno rimandano il tutelato e continuerà cosi finche le compagnie elettriche lavorano in questo modo.
      Eliminare il tutelato in questa situazione di mercato solleverebbe problemi sociali enormi.
      F.
      • La cosa che mi fa più arrabbiare è che per chi è cliente Libero, in alcune città non è così semplice il rientro nel tutelato :-( Io vorrei rientrare nel tutelato ma vedo che è praticamente impossibile, ogni volta che chiedo mi fanno problemi... e purtroppo SEN sembra che non possa farci nulla.
        Per il gas invece è molto più facile, basta passare ad un fornitore che offre la tutela
        • hey, SEN fa quel che gli chiedi una volta rimandata indietro l'autorizzazione a procedere per la disdetta fanno tutto loro... l'altro del mercato libero DEVE per forza di cose mollare
          al massimo verranno ad offrirti, come è successo a me, qualcosa di "migliore"
          Fotovoltaico 4.76 kWp
          • scusate, ma le offerte del mercato libero legate al prezzo del mercato tutelato sono anche loro da evitare?
            ho fatto fare a mia suocera un passaggio da bombolone GPL in giardino a dolomiti tariffa che segue il tutelato, secondo voi devo prevedere un check annuale come per le offerte super che poi svaniscono e raddoppiano a fine offerta?
            Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
              Purtroppo il problema sono i comuni dove SEN non può fare nulla, per esempio Torino è gestita da IREN la quale ha sia MT che Libero... ed ovviamente lascio a te immaginare le risposte.
              • Da quello che vedo tutti cercano nei contratti voci nascoste, perdite varie, costo materia prima ed altro.
                Quindi che la semplice ricerca sul comparatore ARERA non ha senso farla?
                Cioè, se stimando un consumo di 6000kw trovo su ARERA un'offerta migliore di quella che ho intorno ai 200€/anno, a meno che non si incappi in qualche assicurazione particolare, il risparmio potrà discostarsi dai 200€ di qualche euro in base alle abitudini personali, oppure ci si potrebbe trovare a pagare anche la stessa somma di prima?
                Inoltre, anche per l' EE come per la telefonia ci sono penali da pagare in caso di "portabilità" anticipata?
                PT 90 mq No Gas
                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                Aquarea Split 5 Kw J
                • Domanda trita e ritrita, basta leggersi un qualsiasi contratto per capirlo.
                  • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                    Per "risparmiare" 200 euro anno devi tenere parecchio spento....................................., nei confronti al massimo trovi 30/50 euro, se va,bene
                    La materia prima incide per il 30% e anche meno sulla bolletta, e togliere 200 Euro sul 30% quanto fa di consumo ??
                    Utente EA dal 2009
                    • Ok, ma inserendo i dati su ARERA la mia offerta EnelEnergia SCEGLI TU costa +325€ in più rispetto al tutelato, E.ON ad esempio -135€ rispetto al MT, ci sono 460€ di differenza.
                      Da qualche parte verranno fuori?
                      P.S. ho quella tariffa perchè per richiedere l'allaccio e l'aumento di potenza da 3 a 6kw l'ho fatto con loro, ma appena mi metteranno il contatore scapperò a gambe levate!
                      PT 90 mq No Gas
                        I costi di aumento potenza sono fissi per tutti gli operatori. Hai pagato tanto perché costa tanto.
                        • La prima parte del messaggio si riferisce solo alle tariffe...
                          Allaccio e aumento di potenza so come funziona.
                          PT 90 mq No Gas
                          • per i 'nuovi' e i 'dubbiosi' riporto le mie umili considerazioni:
                            - ovvio che se uno non vuole spendere 1-2gg l'anno a scegliere la nuova offerta deve restare nel tutelato, a meno che non consumi almeno 5-6000 kWh
                            - per questi invece il tutelato può essere una buona occasione di risparmio, verificando annualmente cosa fare; non parlo di 10 Euro/anno piuttosto di 200, come altri hanno testimoniato
                            - non ci sono costi da affrontare quando si cambia fornitore
                            • Originariamente inviato da alka Visualizza il messaggio
                              Buongiorno, attualmente con Enel Energia Pura Casa sottoscritta nel 2015, grazie ai vostri consigli, avevo sottoscritto l'offerta E.on solo luce circa due mesi fa. Tuttavia E.on tramite mail mi fa sapere che non può procedere all'attivazione della fornitura e rimanda al gestore attuale (Enel) per i chiarimenti in merito. Per quella che è la mia situazione su una fornitura Enel tempo fa ho avuto un distacco per morosità (stesso intestatario ma altra abitazione, non quella per cui scrivo), situazione poi sanata. Cosa mi consigliate di fare? Provare a passare ad altro gestore? La fornitura che intendo passare ad altro gestore è sempre stata regolare con i pagamenti. Grazie tante
                              Nessuno sa aiutarmi?
                                Ma davvero Dolomiti fattura mensilmente? Io leggevo nei contratti che è bimestrale.
                                Io avevo la family web monoraria e fatturavano mensilmente.
                                Hai valutato l’idea di tornare in maggior tutela?
                                In alternativa prova a contattare gestori con un buon servizio clienti tipo Dolomiti o Sorgenia chiedendo loro consiglio.
                                Con entrambi ho avuto un ottimo servizio.
                                Dolomiti offre periodi promozionali più lunghi, comincerei da loro.
                                Ultima modifica di JO GREEN; 03-12-2020, 11:57.
                                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                  Io sono appena entrato in una casa, non conosco quindi i miei consumi annuali ma potrebbero essere nel range di 5/6000 kWh avendo pompa di calore ed in generale casa senza gas.
                                  Io posso/voglio spendere quel giorno/due per scegliere migliore offerta, sono attualmente con ENEL mercato libero a 0.079 (derivata da voltura), cosa mi consigli?
                                  • Fai richiesta al SEN per passare al tutelato, quando gli arriverà la disdetta ti chiameranno e ti faranno un'offerta inferiore.
                                    • Originariamente inviato da TheHustle Visualizza il messaggio
                                      esattamente nella stessa mia situazione
                                      PT 90 mq No Gas
                                        Anche tu contatore 6 kWh vedo
                                          Rispondevi a chi? Grazie
                                          • La dico tutta...
                                            Devo entrare in questa nuova casa, ma sono bloccato con Tim perché mi sta rimandando continuamente l'appuntamento per l'allaccio(ADSL necessaria) e con enel perché non mi viene a mettere il contatore per uso domestico e ad aumentarmi la potenza da 3 a 6. Comunque sia la prossima settimana andrò ad abitarci, sono a rischio con soli 3kw ma la casa è piccola ed immagino poco energivora. Programmerò la Pdc e gli altri elettrodomestici per non funzionare insieme all'induzione. Speriamo bene
                                            PT 90 mq No Gas
                                            • @hazzard77
                                              beh dai, guarda l'assorbimento massimo della pdc quanto è? una 5kw farà 2.5kW di picco?
                                              • Il problema principale ce lo avrai con l’induzione che ha grossi assorbimenti (ma per breve tempo): evita di usare il boost (che ti permette di fa bollire l’acqua per la pasta in 3 minuti ma assorbe 3kW nel fornello da 18cm/1.800W).
                                                Per la cottura della pasta puoi usare il coperchio e tenere a 4,5 di potenza (900W per il fornello da 18cm).
                                                Per sughi, spezzatini ed altro basterà impostare 4 o 5 (su 9) che è meno di 1kW.
                                                Per la PDC il mio pentasplit è da 10kW e l’assorbimento massimo 2,66kW in riscaldamento. Io la tengo parecchie ore con l’opzione “riduzione della potenza elettrica assorbita” che ti fa scegliere tra bassa, media, alta.
                                                Io la imposto su bassa e l’assorbimento max in riscaldamento è 770W.
                                                Anche la tua avrà modo di impostare e vista la potenza credo assorba ancora meno della mia.
                                                Se ti fa anche acqua calda vedi se puoi farla scaldare di notte quando tutto è spento.
                                                Attenzione a non accendere phon, ferri da stiro, asciugatrice e forni in contemporanea.
                                                • Buongiorno a tutti ragazzi.
                                                  Ogni volta ci risiamo ogni volta punto a capo. Sulla carta dovrei pagare il kwh 4 centesimi (componente energia) finisce sempre a 9-10 e costo finale 20centesimi. Solo nelle prime due bollette il prezzo a kwh sembra più basso, 17-18 centesimi. Lo stesso per il gas, sempre 1 euro a metro cubo è il prezzo finito.
                                                  Considerate che ho un'offerta a prezzo bloccato.
                                                  Qualcuno di voi potrebbe indicarmi i prezzi finiti che paga, giusto per capire se val la pena di cambiare ancora oppure no.
                                                  • Io purtroppo sono vittima della mia distrazione e pago più del dovuto per tariffa tarata su non residente, però forse JOGREEN può aiutarti
                                                    • Per fare un confronto devi togliere “la tara” cioè la quota fissa che pagheresti anche con ZERO consumi.
                                                      Togliete al totale il costo del canone rai poi la quota mensile fissa circa :
                                                      12€ per contratto da 3kW
                                                      15€ per contratto da 4,5kW
                                                      18€ per contratto da 6kW
                                                      Dividete il risultato per i kWh consumati.
                                                      Ora ci si può confrontare.
                                                      • @Marco
                                                        È probabile che quando farai il cambio a residente, ti rifacciano i conteggi, ridandoti indietro quello che ti spetta (e, ricordando i tuoi interventi precedenti, preparati che ti aggiungeranno il canone TV )
                                                        a me è andata così
                                                        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                        • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                          Sicme energy per 76,65 kWh e 52€, togliendo la tara mi esce : 0,36699.
                                                          • Forse è meglio su posti il dettaglio della bolletta (non la bolletta 2.0 sintetica), togliendo i dati sensibili......ci saranno conguaglio o altro, mi sembra troppo anche per il "libero".
                                                            • Originariamente inviato da ludos Visualizza il messaggio
                                                              Al prezzo che leggiamo per la componente energia nella maggior parte dei casi vanno aggiunte il 10,4% di perdite di rete e la componente PD che varia trimestralmente (come la materia energia per la MT).
                                                              Qualcuno aggiunge anche qualche spesa “extra”.
                                                              Comunque ecco il confronto per trimestre (rispetto alla MT) con la componente energia a 4 cents:
                                                              • hai risparmiato 1,1cent/kWh nel Q1 e 0,7cent/kWh nel Q4.
                                                              • hai speso 2,8cent/kWh in più nel Q2 e 1,9cent/kWh in più nel Q3.
                                                              I prezzi sono già ivati.
                                                              Non so che fornitore hai ma alcuni aggiungono una quota fissa mensile extra, nessuno o quasi applica la PPE (negativa in MT) e Engie addirittura applica al suo posto 0,2 cents/kWh.
                                                              Ultima modifica di JO GREEN; 04-12-2020, 18:24.
                                                              TOP100-SOLAR
