  • @Gruppo francamente non ho mai approfondito, in questi mesi avevo come unico obiettivo uscire fuori dal loop allineamento anagrafica/allaccio. I dati mensili li ho presi dal loro riepilogo e differiscono leggermente da quel che poi riportano in fattura, quello sì lo avevo notato.
    Io avevo la curiosità opposta, tempo fa chiesi di mettere le fatture del tutelato per cercare di dimostrare una tesi e tu mi stai aiutando a farlo se mi dici che alla fine della fiera il mio risparmio è stato irrisorio.
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
      più che altro c'è da valutare bene l'ultima fattura che mi sembra errata rispetto ai consumi perchè se fatturo su SEN non i kWh che hai scritto nel post ma quelli in fattura, vai anche in rimessa, ma dell'ultima fattura è l'unico foglio, non hai il dettaglio?
      raffaelem , scusa ho notato che nelle fatture i kWh sono diversi , ma i kWh che ho messo io in SEN sono quelli che mi hai dato in tabella, ma li hai presi mese per mese dal contatore? oppure dove li hai letti?
      se non erro sui contratti superiori ai 3 kW di potenza impegnata la fascia per l'esenzione accise non è contemplata, quindi i kWh indicati nel pagamento accise che leggo nelle fatture sono anche i kWh come numero pagati in quella fattura.
      esempio
      prima fattura 238 + 769 io ho fatturato 238 + 769
      seconda fattura 745 + 611 io ho fatturato 745 + 611
      terza fattura 242 + 116 io ho fatturato 242 + 116
      quarta fattura 96+9+104 io ho fatturato 96 + 104
      quinta fattura 112 + 113 io ho fatturato 216 + 329
      sesta fattura 218+392 io ho fatturato 547+939
      dalla quarta fattura cominciano i disallineamenti ,
      secondo me in un anno quando ti arriverà conguaglio dei casini che stanno facendo avrai pagato in più più di 100€ con il tuo fornitore attuale rispetto a SEN.
      Ultima modifica di gruppo; 28-12-2020, 22:30.
      problema lettere accentate sul mio profilo non posso usarle
      • Ecco l'altra pagina
Nome:   Schermata del 2020-12-28 22-19-09.png
Dimensione: 66.1 KB
          Ecco l'altra pagina
          [ATTACH=CONFIG]79437[/ATTACH]
          Parrebbe ti stiano fatturando "solo" 610 kWh rispetto ai precedenti 1400 e spicci.
          • quindi la tabella che hai scritto al post #6121 è errata di tanto nelle ultime 2 fatture
            puoi controllare perchè effettivamente nella fattura c'è scritto rilevata e non stimata quindi quella ttabella del post #6121 da dove arriva?
            errore di digitazione?
            sembra che quello indicato sia il numero progressivo del contatore e tu ogni mese invece dei kWh consumati mi hai messo da un certo punto in poi il numero segnato dal contatore e ti sei confuso forse perchè non solo hanno spostato contatore , ma lo hanno sostituito partendo da 0 kWh , ora ti rifaccio la 6 e se mi mandi la pagina della 5 anche della 5 e poi tiriammo le somme finali di 1 anno
            ho ricalcolato la 6 fattura con SEN viene 122,33€ tu hai pagato 155,31€ anche qui hai speso in più 32,98€
            vedrai purtroppo per te che anche la quinta fattura avrai pagato di più mi spiace.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 53.8 KB
            Ultima modifica di gruppo; 29-12-2020, 00:04.
            • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
              non metto in dubbio ma tu hai scritto che hai fatto il confronto con servizi online e di quelli non mi fido forse perchè non vengono aggiornati i dati ci sono gia passato
              non è un po troppo datato andare a vedere il 2018 che tra le altre cose c'èerano ancora gli scaglioni, non hai dati più freschi tipo quelli di raffaelem?
              mah, anche Jo Green mi pare abbia riportato i dati dello stesso sito, che ora non ricordo, e mi sembra una persona attenta...
              in ogni caso ti ho dato il 2018 perchè è un anno su cui ho fatto i calcoli e son curioso di sentire la tua verifica, che importa se c'erano gli scaglioni?
              • Non ho ancora fatto i tuoi conteggi poichè ero dietro a risolverel'inghippo di Raffaelem non abbiamo ancora finito, i tuoi conti mica devono essere sbagliati per forza, anzi speriamo non lo siano, ma se vengono diversi non c'è dubbio che uno dei due sbaglia di sicuro.
                il che servirebbe per correggere i dati
                se vengono uguali bene avrai conferma.
                Io parto da questi dati che sono le voci della bolletta SEN mese per mese prendo anche gli errori di SEN perchè salvo qualche svista ho sempre controllato con la bolletta.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 443.6 KB
ID: 1976765 con questi dati si costruisce la bolletta. se noti qualcosa di errato dimmelo. ogni tre mesi aggiungo il trimestre delle varie tipologie di contratti.
                il software cerca il periodo nella tabella calcola tutti gli scaglioni ed assegna i relativi importi. ma si può fare anche a mano perdendo un pò di tempo.
                  [ATTACH=CONFIG]79444[/ATTACH]
                  Hai perfettamente ragione, mi sono sbagliato nel conteggio delle ultime due fatture, un errore grossolano il mio (eppure era quello che facevo appena installata la PDC.... ricavare il periodo sottraendo il cumulato attuale dal precedente :-( )
                  vabbè, la tabella corretta è questa che segue
                  09/2019 135 70 72 277
                  10/2019 72 67 51 190
                  11/2019 93 75 59 227
                  12/2019 84 75 79 238
                  01/2020 249 210 310 769
                  02/2020 194 215 336 745
                  03/2020 130 175 306 611
                  04/2020 63 85 94 242
                  05/2020 25 45 46 116
                  06/2020 14 33 49 96
                  07/2020 16 38 59 113
                  08/2020 33 31 39 103
                  09/2020 26 42 45 113
                  10/2020 66 79 73 218
                  11/2020 108 124 160 392
                  PS ecco le fattura con i dettagli
                  Ultima modifica di raffaelem; 29-12-2020, 07:21.
                  • rifatto il conteggio anche agosto settembre
                    avresti speso 57,85 € invece tu hai speso 72,74 € hai speso in più 14.89€
                    anche la quarta fattura periodo giugno luglio hai aggiunto 9 kWh in tabella
                    i kWh erano separati perchè a luglio c'è stato il cambio misuratore quindi hanno chiuso il conteggio col vecchio misuratore e hanno inserito il nuovo.
                    quindi ora rifaccio anche giugno luglio. e poi tiriamo finalmente le somme.
                    rifatto conteggio SEN giugno e luglio secondo la fattura che hai postato e
                    con SEN avresti speso tolto spostamento contatore 55,23€ mentre tu hai speso 79,98€ hai speso in più 24,75€
                    ora tirando finalmente le somme vediamo quanto hai speso in più in un anno:
                    24,27+11,33+17,24+14,89+24,75=92.48€ di risparmio se ti fossi mantenuto SEN
                    inoltre ho fortissimi dubbi su quei 23€ in più che ti hanno addebitato per lo spostamento misuratore di cu su SEN presumo non avresti pagato.
                    Per tutti gli altri utenti che vogliono fare dei confronti che indirettamente servono anche me per sapere come stà andando il mercato, vi prego di non scrivere più i dati in quanto come abbiamo visto sono fonte di errori che fanno perdere tempo e confusione anche nella lettura, semplicemente mettete le fatture stando molto attenti a rimuovere il POD e dati personali. io faccio molto prima a fare i calcoli perchè devo mettere il valori del misuratore(contatore).
                    possibilmente non mettere bollette dal 2019 in giù , non ha molto senso lavorare sul preistorico per me , la cosa deve interessare a tutti, l'ultimo anno come Raffaelem che ringrazio va più che bene per fare confronti.
                    possibilmente vorrei ora qualche altro fornitore visto che ho già valutato il fornitore di raffaelem e quella tipologia di contratto.
                    grazie della collaborazione ma soprattutto controllate.
                    Ultima modifica di gruppo; 29-12-2020, 10:08.
                    • Buongiorno a tutti attualmente possiedo illumia.
                      Costumi annuali indicativamente 3900/4000 kWh, potenza impegnata 4.50 kW.
                      Offerta attivata 1/3/2020 e vi riporto il costo indicato in bolletta:
                      Costo medio della spesa per la materia energia 0,07 euro per kilowattora.
                      Costo medio della bolletta 0,20 euro per kilowattora.
                      Manca poco alla scadenza dei 12 mesi e il costo dovrebbe quasi raddoppiare, dato che per i passaggi ci impiegano circa 60 giorni che fornitore mi consigliate, considerando che vorrei una tariffa monoraria?
                      Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                      • leggete sopra, ci son 2 prezzi decisamente più bassi dei tuoi
                        • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                          Ti riferisci al servizio elettrico nazionale e che altro?
                          Il costo dello stesso non mi è particolarmente chiaro..
                          • Originariamente inviato da melo87 Visualizza il messaggio
                            scusa ma hai la percentuale di f1 f2 f3 come storico?
                              Ciao grazie per l'interessamento:
                              F1: 30.26%
                              F2: 40.95%
                              F3: 28.79%
                                @gruppo
                                sinceramente non capisco perchè devi mettere in dubbio le mie affermazioni, cmq se vuoi rifare i conti ecco:
                                F1 F2 F3 Totale Costo
                                gen-18 94 119 193 406 € 82,90
                                feb-18 62 121 161 344 € 76,32
                                mar-18 129 168 163 460 € 84,49
                                apr-18 110 117 168 395 € 63,84
                                mag-18 29 83 118 230 € 65,96
                                giu-18 9 66 113 188 € 47,68
                                lug-18 18 89 148 255 € 49,26
                                ago-18 25 105 155 285 € 51,77
                                set-18 8 90 133 231 € 50,10
                                ott-18 111 168 186 465 € 88,24
                                nov-18 360 257 322 939 € 162,34
                                dic-18 325 347 557 1229 € 221,99
                                gen18-feb18 mi viene il conto con SEN all'epoca con 6kW residente biorario 165,63€ compreso di tutto tasse iva fissi i tuoi importi la somma viene 159,22€ hai speso in meno 6,41€
                                mar18-apr18 139,29 a te viene 148, 33€ hai speso in più 9,04€
                                mag18-giu18 87,91 a te viene 113,64€ hai speso in più 25,73€
                                lug18-ago18 124,48 a te viene 101,03€ hai speso in meno 23,45€
                                set18-ott18 163,53 a te viene 138,34€ hai speso in meno 25,19€
                                nov18-dic18 462,24 a te viene 384,33€hai speso in meno 77,91€
                                vedo delle cose strane maggio giugno hai speso più che luglio agosto apparentemente senza senso puoi controllare
                                consumi meno e spendi di più ?
                                Ultima modifica di gruppo; 29-12-2020, 16:34.
                                  F1: 30.26%
                                  F2: 40.95%
                                  F3: 28.79%
                                  Oltretutto ho provato a contattare S.E.N.
                                  e mi hanno detto che posso procedere solo con la bioraria e dato i miei consumi non so se mi converrebbe.
                                  Mi hanno detto che i costi della spesa per la materia energia sono quantificabili in 25 euro a bimestre e cmq dovrei affrontare 51.00 di costi di rientro ( deposito cauzionale).
                                    così ad occhio spendi uguale tra bioraria e monooraria comunque se aspetti ti dico ora stò modificando il post sopra stò facendo i conti ad another ma non prendere quelli come esempio perchè sono vecchi del 2018 .
                                      Grazie aspetto tue considerazioni
                                        F1 =0,162423 finito eccetto i costi fissi
                                        F2 = 0,148706
                                        F3 = 0,148706
                                        COSTO IN CASO 30% F1 E 70% F2F3 DA CONSIDERARE COME MONOORARIO = 0,1528208 €
                                        gli importi sono quanto di costa il kWh finito di tasse e iva escluso i costi fissi su SEN a ott-nov-dicembre 2020
                                        da gennaio c'è il prossimo trimestre e cambiano.
                                        i costi fissi a cui aggiungere iva 10% sono al mese
                                        commercializzazione e vendita 4,2617€
                                        quota fissa 1,7€
                                        quota moltiplicata per i kW impegnati 1,74€
                                        esempio per 6kW residente che consumi che non consumi la quota fissa è al mese
                                        (4,2617+1,7+(1,74*6))*1,1 = 18,04187€ (questa è la spesa mensile se consumi 0kWh)
                                        se fai bolletta on line hai uno sconto 0,5€ mensile
                                        opps... ho visto che volevi 4,5kW di pot. impegnata
                                        quindi il fisso mensile diventa 15,17087€
                                        non si può fare una previsione prevista al centesimo perchè il prezzo varia per farti un idea basta che guardi il post #6132 dove vedi ogni trimeste come cambiano i valori .
                                        Ultima modifica di gruppo; 29-12-2020, 19:16.
                                          F2 = 0,148706
                                          F3 = 0,148706
                                          quota fissa 1,7€
                                          Sei stato super gentile, ultima cosa ultima bolletta di Illumia per 608 KWH consumati.
                                          Con SEN quanto avrei speso?
                                            mi serve F1 F2 F3 DI SOLO SETTEMBRE
                                            in quello che hai postato vedo solo il totale dei 2 mesi
                                            non posso separare perchè sei a cavallo di 2 trimestri quindi costi differenti e vorrei farla precisa al centesimo,
                                            se vuoi sbagliando di poco ho separato circa a metà F1 F2 e F3
                                            mi è venuto 120€ con 6kW tutto compreso eccetto canone tvClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 38.6 KB
ID: 1976780ora rifaccio con 4,5kW
                                            ok con 4,5kW viene 114,26€
                                            certo che nel mercato libero si inventano di quelle voci per far lievitare la bolletta, sono incredibili.
                                            Ultima modifica di gruppo; 29-12-2020, 20:53.
                                              ho controllato e i valori sono stati riportati correttamente, forse l'inghippo è che le fatture erano bimestrali ma accoppiate diversamente dalla tua ipotesi: apr-mag, giu-lug, ago-set
                                              quello che conta è che anche secondo i tuoi calcoli ho risparmiato, ti risultano 98 Euro in meno
                                              bene, un po' di fatica 1 volta l'anno, 98 Euro in meno ci stanno
                                                mi è venuto 120€ con 6kW tutto compreso eccetto canone tv[ATTACH=CONFIG]79462[/ATTACH]ora rifaccio con 4,5kW
                                                ok con 4,5kW viene 114,26€[emoji481]
                                                Grazie per la tua pazienza!
                                                Nel tutelato con gli stessi costi indicativamente avrei 8 euro e poco più di risparmio.
                                                Mi sposto e fino a quando sarà possibile lo tengo almeno divento ( non faccio diventare ) matto nessuno
                                                  Per tutti gli altri utenti che vogliono fare dei confronti che indirettamente servono anche me per sapere come stà andando il mercato, vi prego di non scrivere più i dati in quanto come abbiamo visto sono fonte di errori che fanno perdere tempo e confusione anche nella lettura, semplicemente mettete le fatture ...
                                                  Un saluto a tutti.
                                                  Perdonerai Gruppo se non seguo il tuo consiglio; i dati F123 che posto sono "certi", così come lo sono le bollette del Libero (comprensive di IVA, accise e imposte ed al NETTO del canone RAI).
                                                  L'unico dato (ancora) incerto è la simulazione della bolletta S.E.N. che ho calcolato io con programma DIY ancora da testare a fondo (ed infatti approfitto del tuo per avere eventuale feedback sul calcolo del "mio" S.E.N.).
                                                  Piccole considerazioni (al netto di eventuali errori sul calcolo del mio S.E.N.):
                                                  In 3 anni (2018-2019-2020) ho avuto tre diversi fornitori.
                                                  Nel 2018 parrebbe abbia risparmiato nel Libero circa € 100 rispetto a S.E.N.
                                                  Nel 2019 il risparmio parrebbe sceso a soli € 20.
                                                  Nel 2020, con ancora il mese di dicembre non conteggiato, parrebbe stia PERDENDO circa 27 € rispetto a S.E.N.
                                                  A te il seguito.
                                                    be se ne sei convinto bene, i tuoi dati sono curiosi, ci sono cose un pò strane che meriterebbero approfondimenti visionando la bolletta.
                                                    tu hai quotato mese per mese e non ho mai visto due mesi vicino dove in bolletta spendi meno se consumi più kWh.
                                                    ho visto su altri forum che nel libero si riesce a spuntare intorno ai 100 € con consumi che si avvicinano a quota 10000kWh ma a volte ci sono poi penali se vai via o costi aggiuntivi sporadici di misurazioni o voci stranissime che saltano fuori che riducono il vantaggio. e bisogna sembre sbattersi come cecchini per evitare di venire turlupinati l'anno dopo.
                                                    merita leggere attentamente i vari contratti.
                                                    • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                                                      Un saluto a tutti.
                                                      A te il seguito.
                                                      guarda ti ho fatto il conto solo delle ultime tre bollette
                                                      giugno e luglio 2020 e con sen mi viene 47,42€ a te viene 42,47€ hai risparmiato 4,95€
                                                      agosto e settembre 2020 e con SEN mi viene 51,03€ a te viene 52,95€ hai speso in più 1,92€
                                                      ottobre e novembre 2020 e con SEN mi viene 85,86€ a te viene 70,00€ hai risparmiato 15,86€
                                                      • Provo a completare il conteggio su tutto il 2020
                                                        non sono al livello di Gruppo o altri, ma sto completando anche io il calcolatore SEN (e confrontando con i dati appena postati da Gruppo, mi "balla" un cent, ma sono quasi sicuro che sia un arrotondamento)
                                                        Gennaio: 98,24€
                                                        Febbraio: 75,73€
                                                        Marzo: 56,80€
                                                        Aprile: 29,50€
                                                        Maggio: 25,54€
                                                        Giugno: 23,95€
                                                        Luglio: 23,47€
                                                        Agosto: 24,87€
                                                        Settembre: 26,14€
                                                        Ottobre: 37,00€
                                                        Novembre: 48,85€
                                                        Dicembre: (guardando il tuo pdf, si vede già il calcolo dei fissi, l'indicazione dello sconto per bolletta elettronica, ma non viene sottratta!)
                                                        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                        • Posto la mia ultima bolletta con Engie.
                                                          Se volete testare i simulatori...
Nome:   1F42B506-DEB4-4C63-A263-7037CF274470.jpeg
Dimensione: 427.6 KB
                                                          Questa sotto è la bolletta di agosto (letture stimate).
Nome:   A7E23261-B998-4AB9-A290-9E2F2B8D874E.jpeg
Dimensione: 528.3 KB
                                                          Ho approfittato di un’ottima offerta nel secondo trimestre (che in genere offre le tariffe più vantaggiose) per cambiare gestore.
                                                          La fornitura è iniziata il 01/08 ed è valida 24 mesi.
                                                          P.s. ho visto che la materia energia in MT è passata da 6,659 del quarto trimestre 2020 a 7,33 cents/kWh per il primo trimestre 2021.
                                                          Ultima modifica di JO GREEN; 30-12-2020, 07:46.
                                                          • Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                                            Per aiutarmi ad individuare gli errori del mio SEN, puoi indicarmi per un mese il dettaglio per componenti energia, trasporto, oneri di sistema, imposte, accise e iva?
                                                            • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                              Cosa ne pensi delle letture del distributore fornite con 3 decimali.......e poi la differenza (consumo) viene arrotondata all'intero indicando però 5 zeri di decimali.
                                                              Robe da matti, ma questo è il livello delle imprese di vendita.......ne conosco una che non sa nenache scrivere correttamente in bolletta le unità di misura.
                                                              Ultima modifica di egimark; 30-12-2020, 11:01.
                                                              TOP100-SOLAR
