  • La prima bolletta arriva. A gennaio
    ho solo contratto per ora
    • Il prezzo di 8,43 cents/kWh dovrebbe includere anche perdite, pizzo di 0,2 e componente PD relativa al trimestre in cui hai stipulato il contratto (ma cambia ogni trimestre).
      Controlla quando ti arriverà la bolletta.
      Se lo confronti con la i 20,474 cents/kWh della monoraria di MT, è decisamente vantaggioso…
      Ultima modifica di JO GREEN; 10-12-2021, 19:45.
      • L'ho stipulato appena hai avvisato di questa offerta
        a fine settembre
        • Scusa hai ragione, comincio a perdere colpi… felice che tu sia riuscito a sottoscriverla in tempo, così risparmierai un bel po’ rispetto a MT (e alla differenza devi anche aggiungere il 10% d’iva). Spero che ti sia preso la versione per 2 anni così avrai più tempo di superare la tempesta dovuta a questi prezzi folli.
          • Purtroppo solo 1 anno
            • Originariamente inviato da hendrius Visualizza il messaggio
              Buongiorno a tutti, sono clienti Sorgenia da un anno ma ora ho cambiato in quanto, a contratto scaduto, mi hanno applicato una tariffa altissima e sono passato ad illumia. Nell'ultima fattura di ottobre dovevano essere azzerati gli oneri di sistema, io mi ritrovo così, è giusto secondo voi?
Nome:   Cattura.PNG
Visite: 332
Dimensione: 25.8 KB
              Gli oneri di sistema non compaiono e sono stati correttamente eliminati.
              Sulla mia bolletta SEN di ottobre/novembre ho risparmiato 17,17 € ma comunque ho avuto un prezzo di €/kWh 0,218760 in fascia F1 e di €/kWh 0,197480 in fascia F2/3, comprensivo di perdite di rete e dispacciamento. Im mercato tutelato in questo momento è ai massimi storici e a gennaio potrebbero esserci nuovi aumenti...
              Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
              Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
              Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
              ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
              Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
              • Buongiorno Engie le fatture le invia con una stima o leggendo correttamente i dati inviati dal mio contatore?
                Se fa stima com'è la procedura per far sapere a engie i dati corretti per fatturazione Bimestrale corretta ?
                • Se hai contatore idoneo, te la manda effettiva.
                  comunque mi sembra di ricordare che nella tua area personale c’è la possibilità di inviare l’autolettura.
                  opzione vista ma mai usata: nel mio caso è disabilitato perché fa tutto il distributore.
                  Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                  2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                  • Perché mi pareva di aver letto da qualche parte che engie tende a inviare bollette stimate
                    nuovo contatore elettronico casa nuova di 1 anno
                    • Si, ma non dipende da loro (inteso come tutti fornitori). Se il distributore manda le letture, e le manda in tempo per la fatturazione, non devi fare nulla.
                      • Ma engie per esempio la fattura di novembre dicembre la manda a inizio o fine mese ?
                        dolomiti la mandava a fine gennaio con letture giuste
                        • A me la emetterà il 17 gennaio. Fai un giro nell’area personale, fatta molto bene e migliore di quella di Dolomiti
                          • Ce scritto 10 gennaio
                            dubito che in 10 giorni abbuanoabbiano i dati giusti
                            • la mia offerta su Edison mi scadrà a Febbraio, mi hanno inviato la proposta di rinnovo, fascia F1 a 0,1040 €/kWh e in F2-F3 a 0,0830 €/kWh, non c'è confronto con la mia attuale tariffa, visto però quello che offre però il mercato che ne pensate?
                              1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                              PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                              • Fatti un giro su https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ inserendo i tuoi consumi per fascia, ma visto il momento non so se riuscirai a trovare di molto meglio…
                                • Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                  comunque mi sembra di ricordare che nella tua area personale c’è la possibilità di inviare l’autolettura..
                                  Chi te l'ha detto? Dove si trova la pagina che ti permette di inviare l'autolettura? A me non risulta che esista.
                                  Anzi in un anno Engie mi ha mandato già due bollette con consumi presunti e nella seconda ha sbagliato solo (sic.) di 200kWh.
                                  • Teoricamente col il contatore elettronico telegestito i dati dovrebbero arrivare per tempo ma non è detto che chi gestisce la tua rete comunichi i dati prima che fatturino.
                                    Io ho Areti che per un periodo non mandava le letture ad Engie (sono sicura perché accedo con SPID su https://consumienergia.it/portaleConsumi/ e le letture non c’erano neppure lì).
                                    Su questo sito ti mette sia il giorno in cui è stata fatta la lettura, sia la data di ricezione della lettura (questo mese il 6, il mese scorso il 12).
                                    Non c’è la possibilità di comunicare le letture effettive dall’area riservata di Engie ma le ho comunicate telefonicamente all’operatore e hanno corretto il tiro nella bolletta successiva.
                                    • Quindi unica via andare sul sito con spid e telefonare a engie e comunicare il dato i primi del mese ?
                                      • Puoi anche fare la lettura al contatore e comunicarla se te la sbagliano, ma magari è giusta…
                                        • Che dato va dato scorrendo il contatore?
                                          • La lettura di F1, F2 e F3
                                            • Io non posso verificarlo, ma se può essere utile a qualcuno:
                                              https://luce-gas.it/guida/contatore/...olettura-engie
                                              quasi tutti i fornitori sostengono che con l'elettronico non è più necessario, ma immagino ci siano casi "particolari".
                                              Dico solo che non a tutti engie manda consumi stimati. Poi spero di non tirarmi da solo la zappa sui piedi
                                              • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                Non si puo sbagliare con altre f1 f2 f3 ?
                                                Ce ne sono solo 3?
                                                • Devi leggere quelle del periodo/mese precedente...
                                                  • Da ignorante chiedo a voi la procedura per leggere quelle (in questo caso) fino al 31/12
                                                    • Ma enel distribuzione che gestisce le letture da quello che ho saputo da loro vendono le letture ai venditori di energia e questi per risparmiare le richiedeno ogni tanto quindi i venditori vanno di stimata. infatti normalmente se non ci sono problemi tecnici chi e' ancora con servizio elettrico nazionale ha sempre le letture reali.
                                                      problema lettere accentate sul mio profilo non posso usarle
                                                      • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                        Io con SEN ho avuto diverse volte letture stimate nel periodo dicembre/marzo..anche l’anno scorso con Engie stessa cosa..dipende quando il gestore invia le letture al fornitore..se Engie fattura il 3º giorno del mese e le letture arrivano al 4º, ecco che sono costretti a fatturare letture stimate..
                                                        Il mio Impianto:
                                                        22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
                                                        Attivo dal 28/09/2018
                                                        https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
                                                        • Basterebbe fatturare dopo metà mese
                                                          • Tranquillo è già abbondantemente così: la mia fattura del 4 dicembre era per settembre e ottobre.
                                                            • Originariamente inviato da sgrabbado Visualizza il messaggio
                                                              ..., ecco che sono costretti a fatturare letture stimate..
                                                              in questo caso dovrebbe essere possibile inserire l'autolettura, ..esempio a me è successo una volta quando non riuscivano a fare la telelettura a causa di misuratore parzialmente guasto, che si è abilitata sul portale la possibilità di segnalare autonomamente la lettura , mentre se la telelettura funziona correttamente non è possibile inserire la telelettura.
                                                              TOP100-SOLAR
