Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggio...con l'offerta di pulsee quanto andrei a spendere in più ogni mese rispetto a Enerweb?
Però, calcolando solo F1 di EnerWeb:
PE 0,27668-0,22891=0,04777€/kWh
Il DispBT dovrebbe essere uguale per entrambe le offerte.
Pulse mette un "pizzo" di 0,001€/kWh
PCV Pulse: 7,50-(18,3418/12)=5,91€/mese
PCV EnerWeb: (81,74-18,3418)/12=5,28€/mese
Differenza PCV 0,63€/mese
Per cui: per ogni risparmi kWh 0,04877€ e 0,63€/mese di PCV. Non ho contato l'IVA
Spero di non aver sbagliato i calcoli.
Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggio__
Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggioChe parte ti serve della bolletta che così te l allego
Originariamente inviato da spa856Ecco..spero
Cancella il POD eil numero cliente.
È una tariffa indicizzata al PUN...
Facendo sue conti con calma, avendo i tuoi consumi annui, ipotizzando che il DispBT sia fisso per 12 mesi, con Pulsee pagheresti in un anno, IVA inclusa, e contando anche le accise, 1.821,57€; con EnerWeb 1541,21€, con un risparmio di 280,36€.
- 2 mi piace
Ma sono io che devo ringraziare te.
Ma entrambe, pulsee e enerweb convengono rispetto a Sorgenia che ho ora?
Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggio...Ma entrambe, pulsee e enerweb convengono rispetto a Sorgenia che ho ora?
Nel tuo caso PCV 5€/mese a cui togliere DispBT, che ora vale circa 1,53€/mese (e non più 1,6, ma anche questo è stabilito da Arera)
Per la PE hai PUN + 10,2% (perdite di rete) + 0,016 (Spread/Fee).
Ecco il PUN degli ultimi mesi: 0,224500 (gennaio); 0,211690 (febbraio); 0,308070 (marzo); che diventa (lo puoi verificare dalle tue bollette precendenti): 0,263399 (gennaio); 0,249282 (febbraio); 0,355493 (marzo).
P.S.: Comunque guardano i tuoi consumi non capisco perché non ti interessi una tariffa bioraria.Ultima modifica di Editor; 23-04-2022, 12:43.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggioPerché in settimana sono sempre a casa nel pomeriggio e quindi ho sempre preferito la monoraria per i costi nelle fasce
Originariamente inviato da spa856 Visualizza il messaggioMa usare le fasce diverse da f1 in settimana in bioraria non costa di più?
Sono così distribuite:
F1 (lun-ven dalle ore 8:00 alle 19:00),
F2 (lun-ven dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 + sabato dalle 7:00 alle 23:00, escluse le festività nazionali)
F3 (lun-sab dalle 23:00 alle 7:00 + domenica e giorni festivi 24/24h).
Normalmente F2 e F3 sono unite in un'unica tariffa.
La tariffa F1 è più cara della tariffa F23, ma avendo tu i consumi spostati sulla F23 ti conviene bioraria. La differenza nel tuo caso è bassa (5 centesimi), però tieni in considerazione che:
* il calcolo riportato è solo basato sui consumi dell'ultima bolletta che hai messo (marzo)
* il calcolo è per il solo costo della materia energia. Dovresti poi aggiungere le accise e l'IVA
* gli importi si basano sui valori del mercato tutelato per il trimestre corrente
* tenuto in considerazione questo, potresti cambiare le tue abitudini per risparmiare di più, portando ulteriori consumi nelle fasce meno care
Originariamente inviato da MisterJack Visualizza il messaggio...tieni in considerazione che...
Se usiamo i valori della MT e li riportiamo per l'intero anno come hai fatto tu, ma aggiundendo le accise e l'IVA, andrebbe a pagare: 1.877,92€ con la bioraria e 1.875,64€ con la monoraria.
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggiospa856 Non mettere MAI in pubblico i dati del tuo contatore (Cod. POD, ecc) o dati personali.
Chiedi al moderatore di modificare il post.
Non prendertela...
Ricevuta prima bolletta EON con tariffa sottoscrita a inizio gennaio e fornitura attivata dal 1° di marzo, è un pò alto il fisso ma con consumi importanti la bioraria risultava conveniente rispetto ad altre tariffe di quel periodo.
Tral'altro l tariffa che ho sottoscritto era F1=13,5 cent e F2/F3=10,86 quindi veniva pubblicizzata con le perdite di rete comprese, mentre in fattura viene inserita al netto delle perdite di rete poi aggiunte in una voce successiva.Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
Originariamente inviato da energezio Visualizza il messaggio...Tral'altro l tariffa che ho sottoscritto era F1=13,5 cent e F2/F3=10,86 quindi veniva pubblicizzata con le perdite di rete comprese, mentre in fattura viene inserita al netto delle perdite di rete poi aggiunte in una voce successiva.
Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
Se era scritto nelle CTE puoi fare reclamo.
Mentre nella fattura con piacevole sorpresa si evince che la la tariffa è più bassa 12,25 cent per F1 e 0,0986 per F2/F3Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
quindi significa che le tariffe che hai sottoscritto erano comprensive delle perdite di rete.
Meglio cosìCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Quindi è giusto. Il prezzo includeva le perdite ma te lo mettono in due voci.FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Buongiorno per il discorso mono p bioraria
Secondo voi con PDC e fotovoltaico ma tornando a casa verso le 17 conviene mono o bi ?
Attualmente ho monoraria perché penso che pdc e fotovoltaico meglio sfruttarli di giorno
Quindi lavatrice e lavastoviglie e pdc vanno di giorno x autoconsumare fv
Ma dalle bollete evinco che F1 33% F23 67%
non capisco se è la pdc che consuma la notte anche se questo inverno la tengo spenta o se siamo noi che consumiamo piu nel weekend e sballiamo conto
Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggionon capisco se è la pdc che consuma la notte anche se questo inverno la tengo spenta o se siamo noi che consumiamo piu nel weekend e sballiamo conto
Ho il riscaldamento a pavimento da 13 anni..ti assicuro che consumi meno mettendo i termostati fissi ad ottobre fino ad aprile...
io ho cmq inerzia termica alta circa 6/7 ore quindi non avrebbe senso accendere e spegnere..FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggioSecondo voi con PDC e fotovoltaico ma tornando a casa verso le 17 conviene mono o bi ?
prezzo di F2 per la percentuale di F2
prezzo di F3 per la percentuale di F3
Somma i 3 prezzi e avrai il prezzo equivalente alla monoraria.
Io ho 20%, 39% e 41% i F1,2 e 3.
Nel mio caso il prezzo da confrontare col monorario sarà:
(P1x0,2)+(P2x0,39)+(P3x0,41)FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
