Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • non è un confronto proprio azzeccato secondo me, perchè è frutto di una somma di costi fissi + costi variabili (in base ai consumi mensili), tutto diviso per i consumi.
    Mi spiego, nel tutelato hai un prezzo per l'energia variabile, mentre nel libero hai un prezzo fisso. Come fai a fare un confronto semplice? Ti devi fidare delle tabelle di confrontabilità (che però non prevedono il futuro).
    lo 0,17 o 0,19 si abbassa quando consumi di più e si alza quando consumi di meno (e anche di molto). Non è un parametro da prendere in considerazione mensilmente (o su due mesi).
    • Il,confronto fra d1 e TD lo ha scritto Lore.
      • Diciamolo, andgreen ha trovato la meglio soluzione: Il vero risparmio secondo me lo hai non utilizzando il gas per il riscaldamento (che di inverno porta via parecchi soldini).
        Si può aggiungere che per migliorare questa soluzione, c'è solo un altro sistema... trovare qualcuno che ti paghi la bolletta.
        Non volermene ma mi sono sganasciato dal ridere.
        • Ciao NOiZE e marcober,
          a questo link trovate i fornitori del libero che hanno deciso di offrire ai propri clienti la tariffa sperimentale D1, quindi teoricamente potreste passare da MG a similtutela senza problemi, consiglierei comunque di sentire lo stesso il fornitore per avere conferma (ci sono i recapiti)
          Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Banche Dati Operatori
          • che EE costi meno del metano ormai è assodato.
            Qui si discuteva se la D1 fosse ancora conveniente rispetto alla nuova tariffa TD..e per i consumi del ns amico, la convenienza c'è ancora ed è pari a 80 euro anno.
            se poi con la TD si puo andare sul libero e risparmiare 80 euro, si fa pari.
            Ma non è detto che si possa andare sul libero anche con la D1 e quindi il delta 80 potrebbe comunque restare.
            Oppure se si accede ala simil-tutela, si prende il primo anno, ved sopra, 115 euro secchi..che come incentivo una tantum non è male.
            Da 2018 la TD e la D1 saranno identiche..quindi presumo che d'ufficio le D1 saranno chiuse e trasformate in TD..ma che lo facciano loro (o noi) oppure no..non cambierà nulla..perche some detto , saranno identiche. E siccome sparirà anche la Tutela e saremo tutti suil libero..non c'è manco piu il dubbio se passare o no..e se col D1 si puo passare o no..saremo tutti "TD libero" e chiuso.
            • Se da "D1 tutelato" vai in "TD libero" vai quasi alla pari e non conviene
              Se da "D1 tutelato" vai a "D1 libero" conviene di più, ma siamo sicuri che una volta fatto il passaggio magari il sistema in automatico non ti metta in TD (vi fidate della telefonata al call center?).
              Se da "D1 tutelato" vai in "TD simile" risparmi al max 115 ma ci perdi 80, quindi poco conveniente.
              Se da "D1 tutelato" vai in "D1 simile" allora il risparmio è allettante (135), ma anche qui, siete sicuri che il sistema Tutela simile sia predisposto anche per la D1? E soprattutto l'impresa di Vendita perchè è lei che farà le bollette.
              Se aspettate gennaio 2018 la differenza tra D1 e TD non esisterà più quindi i 135 sono assicurati.
              Non pensate di perdere l'occasione perchè i posti disponibili con Engie sono 99300 (fino ad oggi hanno aderito 700 persone).
              Non credo che si esaurirà la disponibilità e fino a giugno 2018 c'è tempo.
              Per chi ha FTV poi sa che l'inghippo è dietro l'angolo (CUSf da D1 o TD?, cambio in corso d'anno) per cui attendere il 2018 non mi sembra malvagio.
              • ASSOLUTAMENTE Consiglio a tutti dinfare cambi di contratto con decorrenza SEMPRE primo gennaio...altrimenti lo SSP spezza anno solare in due tronconi autonomi e NON SCAMBIA kwh fra i due Periodi!!!! Grazie Egi per averlo ricordato.
                questo non dovrebbe riguardare adesione alla,promozione Simil Tutela...perché il contratto sottostanze non cambia.
                • Quindi mi conviene cambiare gestore inizio gennaio 2018? Passando al mercato libero, visto che la maggior tutela non ci sarà più da quanto ho capito?
                  • A me sembra di ricordare che la gestione dei D1 è sempre stata un po' arrabattata dalle Imprese di vendita.
                    Chi si è dimenticato di far pagare le accise, chi parte dei fissi , etc....
                    Non vorrei che Engie, che magari non ha mai avuto un cliente D1, passi tutto d'ufficio in TD, tanto oramai D2 e D3 non ci sono più.
                    La tutela simile è solo un pre-filtro al mercato libero, ma poi le bollette le fa l'impresa di vendita del mercato libero e bisogna sperare che non sbagli (e che nel caso qualcuno si accorga).
                    @NOiZE
                    La maggior tutela fino a Giugno 2018 dovrebbe rimanere, la data certa di cessazione ad oggi non c'è (almeno io credo). A gennaio puoi passare a tutela simile.
                    • Ciao egimark,
                      tra l'altro Engie (ex GDF Suez) non mi pare sia nella lista di quelli che offrivano la D1 hai propri clienti, dopo magari non è aggiornata la lista, anche se non credo visto che l'ultima che è stata aggiunta c'è come data di adesione il 31/01/2017 quindi sembra anche aggiornata
                      • Quindi sconsigliate il passaggio alla tutela simile per non infierire nello SSP? Io stavo passando ad Eni tutela simile (anche perchè al momento ho consumi irrisori in quanto non ci sto ancora abitando).
                        • A marco è successo un disguido simile e mi sembra che eravamo già dopo il 2013 (l'impresa di vendita non dovrebbe fare danni).
                          E' però vero che lui non è con Enel distribuzione.
                          • anche a me è successo , stesso anno ed era passaggio tra Enel energia e Enel maggior tutela come venditori, sei mesi di ritardo nei pagamenti dopo circa 50 telefonate e documenti inutili.
                            • Ma con Marco hanno fatto 2 calcoli separati dello SSP quindi non ha potuto scambiare prelievi invernali con immissioni estive.
                              Tu però alla fine hai risolto?
                              • si ho risolto, semplicemente dicevano che c'erano errori nell'anagrafica e Enel distribuzione mi ha inviato tutto il file che invece loro avevano regolarmente trasmesso al GSE, però da giugno sono arrivato a fine nov e soldi in banca a gennaio.
                                • Ciao ligabue82,
                                  Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                  ma hai già la D1 o sei in D2, perchè se sei in D2, cambierei subito in simil tutela con il fornitore che mi fa più sconto, visti anche i tuoi consumi ridotti e fra un anno poi vedo se la nuova offerta è conveniente rimani altrimenti cambi.
                                  Se non cambi tipologia di contratto non hai nessun problema con GSE.
                                  • Veramente ora non si dovrebbe avere nessun problema con nessun fornitore d'energia perchè la trasmissione delle letture dovrebbe essere a carico del distributore ma essendo in Italia potrebbe accadere di tutto
                                    e non c'è da fidarsi
                                    • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                      questa dovrebbe essere la regola.
                                      a me hanno fatto casino quasi sempre..nei primi anni perche non caricavano letture o anagrafiche di alcuni mesi..ma senza che io facessi modifiche di contratto.
                                      IN occasione di una modifica del BTA in D1 ho scoperto che il GSE, se cambi contratto (non venditore) SPEZZA anno solare in 2..questa è una REGOLA, non è un errore di caricamento dati o un errore calcolo GSE.
                                      Poi a me hanno fatto di tutto..a ottobre ho cambiata BTA in D1 e loro mi fatturavano in d1 MONORARIA (che NON esiste come tipologia di contratto) ...me ne accorgo ad aprile anno dopo e siccome con pdc (assorbuimento notturno e festivo elevato) mi penalizzava un poco, chiedo di passare a Bioraria..e quel che succede è che a MAggio la D1 diventa un D2 e a Giugno al D2 torna un D1..morale i spezzano anno in 3 (Egi mi stima in 3-4oo euro di danno)
                                      Me ne accorgo sul conguaglio..faccio correggere..siamo a marzo ano dopo e ancora aspetto conguaglio modificato da GSE
                                      parallelamente ho modificato 2 volte la potenza sul d3 che avevo, per provare se funzionava anche da me il "noto giochino"..ma non funziona..ma col risultato che il mio d3 viene comunicato al GSE come D2 e quindi il conguaglio è errato e inferiore al dovuto..faccio rettificare ..aspetto nuovo conguaglio
                                      Penso che enel sia piu "precisa"..ma consiglio a tutti quelli che fanno modifiche durante anno di chiamare GSE a Marzo e farsi controllare da operatore che TUTTE le anagrafiche (12) ci siano e siano del TIPO CONTRATTO giusto ..e che TUTTE le letture (12) ci siano e siano validate..alcuni operatori non lo sanno fare o non lo vogliono fare..butatte giu e rifare il numero...
                                      • vedete.... ecco perchè sono terrorizzato a cambiare .
                                        • ed infatti Alby62 non effettuerò mai più un cambio operatore , primo perchè l'esiguità del guadagno circa 50€ non ne rendono favorevole il cambio, secondo perchè con SSP ed eccedenze vado quasi alla pari e terzo perchè essendoci passato non vorrei ripetere l'esperienza di fare telefonate inutili al calcenter di GSE che è un vero covo di ignoranti. Fino a quando conterrò i miei consumi "a pagamento" entro i 2700kwh annui resto dove sono anche perchè questo nuovo mercato libero con tariffa massima già fissata da Aeeg devo ancora vedere l'effetto che avrà sui costi unitari, che faranno scenderanno sotto i 15 cent al KWh ??
                                          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                            veramente il mercato con tariffa (massima= fissata da aeeg è il mercato di oggi..dove la concorrenza è "al ribasso" su un tetto "calmierato"... io temo che senza tetto, le tariffe saliranno.
                                            • Scusate una cosa ... Io sto con enel maggior tutela... per paura di casini con il FV non ho mai preso in considerazione il cambio fornitore... ma nel 2018 se non opto per mercato libero me ne assegnano uno d'ufficio visto che si dice che enel maggior tutela sparisce?
                                              • 1) Io sono passato da Enel servizio elettrico (tutelato) a Enel Energia (libero) e poi a EON (libero) e non ho mai avuto intoppi con SSP, sono sempre stato però in D2.
                                                2) L'abolizione del tutelato è ancora nel "limbo", si parla di giugno 2018, visto che la tutela simile si può scegliere fino a tale data. Secondo me se a giugno 2018 ancora la maggior parte degli utenti è rimasta nel tutelato è dura che possano d'ufficio trasferirne milioni in un colpo.
                                                La tutela simile serve proprio per una trasferimento graduale al libero, con un contratto che è quello della maggior tutela ma con in più lo sconto.
                                                • Sording, come scrive giustamente Egidio, adda venì...
                                                  Come poi facciano a trasferire d'ufficio i tutelati è cosa ancora più oscura... faranno un appalto?
                                                  • Tutela simile, chi scegliere?
                                                    seguo con interesse questo forum da diversi mesi perchè frequentato da persone che ritengo competenti e "sul pezzo" se mi passate il termine (i vari Egimark, Marcober ,Dolam giusto per citarne alcuni, ma non vorrei fare torto ad altri valenti che magari postano meno frequentemente in questa sezione per cui meno visibili).
                                                    Non ho molto tempo da dedicare al forum ma spero di poter dare qualche utile contributo.
                                                    Mi pare di capire che chi come me (D2 senza FV) consuma relativamente poco (2000kWh annui) ha convenienza a traghettare per la tutela simile prima di essere catapultato a forza sul mercato libero.
                                                    Chi scegliere? Sarei portato a scegliere chi mi offre almeno 100 euro, poi il prossimo anno rivaluto.
                                                    Qualcuno è cliente di Engie Energia che offre ben 115 Euro una tantum in Tutela Simile (magari per farsi conoscere sul mercato)?
                                                    Bollette trasparenti? Fregature nascoste desumibili dal contratto o tutto ok?
                                                    In fondo è solo una roba burocratica di un anno, niente cambi potenza o richieste particolari da passare al distributore, basso profilo per un anno, si incassa il conquibus e si scappa come dei mercenari energetici, perchè quasi sicuramente dall'anno successivo quasi ogni operatore alza le tariffe ai propri affezionati quanto "distratti" clienti..
                                                    Alternative succulente a Engie Energia testate sul campo da qualcuno?
                                                    Rob
                                                    • Originariamente inviato da rrupoli Visualizza il messaggio
                                                      .....Mi pare di capire che chi come me (D2 senza FV) consuma relativamente poco (2000kWh annui) ha convenienza a traghettare per la tutela simile prima di essere catapultato a forza sul mercato libero.
                                                      Chi era in D2 con prelievi bassi viene penalizzato dalla riforma delle tariffe ma il passaggio dal tutelato al libero (o a tutela simile) è indipendente.
                                                      Visto che nella simile il contratto è esattamente uguale al tutelato, e il premio è (per engie e altri) superiore a quanto uno risparmierebbe passando al libero (da verificare col Trovaofferte AEEGSI), tanto vale passare alla simile.
                                                      Ovvio che dopo 9 mesi, quando arriveranno le nuove condizioni contrattuali, uno deve "sbattersi" per cercare l'offerta migliore.
                                                      Affidabilità Engie? Il primo anno non possono certo "sgarrare". I calcoli sono facilmente verificabili e c'è la supervisione dell'Autorità.
                                                      • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                        Concordo! Non mi aspetterei sorprese particolari da Engie, ci si porta a casa 115 Euro e poi il prossimo anno ci si butta nel libero..
                                                        Grazie per l'opinione
                                                        Rob
                                                        • Ciao, ho utilizzato il servizio "cerca offerte" dell'autorità dell'energia elettrica, e mi ha dato come più conveniente ENNE ENERGIA SRL, ho poi guardato sul loro sito ed effettivamente hanno un prezzo della componente energia molto basso 0.0305€/kWh. qualcuno di voi ha esperienza con questo fornitore? stavo valutando E-ON Luce Click con 0.0327€ (che ora sembra essersi abbassata a 0.0305€ proprio come N-energia, sarà un caso??) però ho sentito che un mio parente ha avuto problemi con un contratto per una piccola impresa (ufficio) con E-ON, in breve: gli ha fatto visita un commerciale che gli ha proposto di cambiare sia luce che gas con loro con i prezzi fissi per 24 mesi quando invece ora sulla bolletta sembra che questi prezzi siano diversi e variabili oltre ad aver trovato un costo fisso (non mi ha saputo dire con precisione cosa dicesse la voce in bolletta) di 9€ che con un alto consumo probabilmente lo rende convieniente comunque rispetto ad altri fornitori mentre con un basso consumo si ha una minima differenza se non uguale. Ho chiesto di portarmi il contratto e la bolletta in modo da poter vedere con i miei occhi e valutare la cosa.
                                                          Voi avete esperienza con E-ON e N-Energia??
                                                          • "oltre ad aver trovato un costo fisso (non mi ha saputo dire con precisione cosa dicesse la voce in bolletta) di 9€" il costo mensile del canone rai?
                                                            • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                              Ciao Simonez,
                                                              il canone Rai è addebitato solo alle utenze domestiche ed è pari a 9 € / mese da Gennaio 2017, quindi bisognerebbe capire se si parla di un periodo di fatturazione così recente.
                                                              Inoltre mi sembra si parlasse di piccola impresa, quindi business, quindi niente canone Rai.
