Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ho un 6kW perchè ho casa elettrica e mi scaldo con PDC, calcola che per tutto ottobre ho scaldato casa solo di giorno e quasi sempre col sole, prevedo di consumare molto in inverno.
    Adesso che fa piu freddino (max 9° min -3°) accendo riscaldamento per piu ore e la bolletta sarà piu gonfia.
    Comunque in base ai consumi di questo primo anno mi regolo, non vorrei trovarmi stretto a gennaio con -10°, forno acceso e magari altro.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
    • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
      Vista così ti servirà una bella stufa a pallet da almeno 30kw [emoji23]
      • Egi, quando esistevano D2 (residente fino a 3 kw) e D3 (non residente e residente con contratto da 4,5-6 kw o più) le accise si pagavano su tutti i kw, D2 esenti fino a non ricordo quanti kw.
        Ora che non esistono più, ma c’e Residente e non e visto che si può fare contratto a step di 0,5 kw, come funziona? Sopra 3 si pagano tutte?
        Si può fare contratto sopra 6 kw senza passare in trifase?
        6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
        • Le accise esenti ci sono solo per residenti e potenza massima di 3 kW.
          Per intenderci, un vecchio D3 residente con potenza di 4,5 kW le accise vengono pagate su tutti i kWh.
          • Grazie Egi.. e secondo te un residente o non può chiedere più di 6 kw senza passare trifase? Dopo i 6 mi sa che si va a variazioni di 1 kw alla volta
            • Ciao stotr10, io ho 10 Kw in monofase...
              Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
              • Fino a 10 kW Enel potrebbe derogare in monofase, ma, almeno nella mia zona non l'ho mai visto fare e penso che man mano che si andrà avanti sarà sempre più utilizzata la trifase per questioni di equilibrio rete elettrica (meno scompensi).
                • Ragazzi io vi chiedo aiuto perchè da solo in casa con un impianto da 3.740 kw secondo me pago troppo.
                  Non ci capisco una mazza con tutte queste voci ma secondo voi in giro si trova qualcosa di meglio? Grazie a tutti per le risposte.
Nome:   bolletta 1.jpg
Dimensione: 352.1 KB
ID: 1963050Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   bolletta 2.jpg
Dimensione: 310.6 KB
ID: 1963051Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   bolletta 3.jpg
Dimensione: 385.0 KB
                  • Io passerei subito alla edison best con tariffe bioraria visti i tuoi consumi.
                    Ora l'hanno un attimo peggiorata, potrebbe essere più conveniente eon..dagli un'occhiata.
                    Poi valuta bene se i 4,5kw ti servono o no
                    Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                    • Ciao cshopmio,
                      la tariffa LUCE PREZZO FISSO di Edison è tra le più care del mercato libero già dal primo anno come cliente nuovo, vai sul trovaofferte AEEGSI, cerca e cambia subito fornitore.
                      • Hai una monoraria a 0,086+perdite=0,0949 €/kWh
                        Oggi in maggior tutela il prezzo monorario è 0,0657.
                        Paghi circa 90 € in più rispetto al MT (con 2700 kWh di prelievo).
                        Cosa aspetti a cambiare?
                        Vai sul trovaofferte dell'AEEGSI e inserisci il tuo prelievo annuo. Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Trova-offerte
                        Per chi ha FTV conviene una bioraria spinta (grande differenza tra F1 e F23)
                        • Originariamente inviato da FEDENOE Visualizza il messaggio
                          Buongiorno, ho ricevuto la prima bolletta di fornitura da Eni volevo una vostra opinione se hanno confermato quanto promesso in particolare sul prezzo cumulativo di euro 0,052 Kwh di quota energia, perdita di rete, dispacciamento, comp. dispacc., comp. perequazione,commercializzazione e vendita, comp. di spacciamento.
                          A me sembrerebbe sia tutto a posto, a voi?
                          Tutto sommato è conveniente?
                          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                          OK, 0,052 comprende (quote variabili PE, pedite di rete, PD, DispBT e quote fisse PCV, DispBT)
                          In maggior tutela quella bolletta (D3 4,5 kW) l'avresti pagata 119,97 € (risparmio del 10%).
                          Se invece ti bastavano 3 kW e sei residente (D2) avresti pagato 75,36 €.
                          Come ha fatto notare Spider, è curioso come in 30 giorni di settembre hai prelevato 171 kWh mentre nei 28 giorni di ottobre te ne stimano 245.
                          Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                          Ciao FEDENOE,
                          tienila quest'anno, se poi dal secondo anno ti aggiungono i 5 euro + iva mensile di contributo fisso, non è più conveniente.
                          Ma in fase di sottoscrizione del contratto si parlava di letture reali o stimate, e ti hanno richiesto un indicazione dei consumi annuali ?
                          Non è che per Ottobre hanno preso il dato dichiarato annuale e l'hanno diviso per 12 mesi.
                          Diciamo che la furbata è stata che ti hanno anticipato la fatturazione bimestrale (la fattura dovevano fartela a novembre con i dati reali), invece hanno anticipato al mese prima e ti hanno stimato il mese di Ottobre non essendo ancora terminato
                          Ciao a tutti, anche dopo i 12 mesi Eni non mi ha variato la tariffa ne mi ha aggiunto i 5 euro mensile di contributo fisso.
                          E' ancora conveniente oppure mi cerco alternative?
                          • Puoi postare l'ultima bolletta?
                            Hai ancora 0,052 €/kWh? Ora la MT è a 0,08 €/kWh (PE+PD+PPE+DISPbt).
                            • fattura eni.pdfEccola grazie egimark.
                              • Effettivamente sembra più conveniente della MT.
                                Potresti fare un calcolo col trovaofferte per vedere se esistono offerte più convenienti biorarie e valutare se val la pena cambiare.
                                3000 kWh annui con 14%in F1.
                                • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                  quale dovrebbe essere l'importo annuale con questa offerta Eni da confrontare con il trovaofferte?
                                  • Rispetto al MT la tua offeta ti fa risparmiare su base annua (0,081-0,052)x3000x1,1=96 €
                                    Se trovi un'altra offerta migliore del MT con risparmio maggiore puoi prenderla in considerazione.
                                    • Ciao FEDENOE,
                                      se consideri il fatto poi che sembra non ti facciano pagare la quota fissa della materia prima che vale circa 38 euro annui, dovresti trovare un offerta che sta sotto la maggior tutela di 96+38 = 134 euro, e non credo ci sia.
                                      Quindi fino a che è così e te la mantengono penso sia la più conveniente.
                                      • Ok continuo con loro
                                        • C'è ancora un offerta monoraria 5,25cent o bioraria , è la stessa o vanno aggiunte tutte le altre componenti ? Eni Link Gas e Luce, offerta monoraria e bioraria| Eni
                                          AUTO BANNATO
                                          • Nell'offerta ENI che hai linkato, 5,25 che con perdite diventa 5,769, lo devi confrontare col PE del maggior tutela che oggi è 6,568.
                                            Considerando anche la perequazione PPE (che si paga solo in MT ma che tendenzialmente è zero, oggi è +0,18 c€) risparmi 28 € IVATI per prelievo di 2700 kWh.
                                            L'offerta di Fede invece contiene anche PD, DISPbt che invece devi aggiungere nel tuo caso.
                                            • Ho fatto confronto su trovaofferte mettendo 100 1000 1800 e 2500
                                              Io avrei calcolato 1°/2°scaglione MT 12,60/18,88 con quella offerta (che non ho) 11,56/14,97 in pratica riescono a farti meno in secondo scaglione?
                                              Comunque si la differenza è poca 26€ su 2500kwh , che sarebbe il mio eventuale massimo consumo se metto la PDC ...
                                              AUTO BANNATO
                                              • La differenza di quell'offerta, come la maggior parte delle offerte, sta solo nel differente prezzo PE.
                                                Gli scaglioni di consumo vengono generati dalle altre componenti uguali per tutti. Il Delta è costante (al kWh) indipendente dallo scaglione, 1,08 c€/kWh (IVATO).
                                                Quel 14,97 è sbagliato, forse hai dimenticato l'accisa.
                                                • Ho preso il totale del trovaofferte
                                                  se 1800 costano 357,46 e 338,61
                                                  e 2500 costano 489,64 e 463,46
                                                  ho fatto 463 - 338 e ho diviso per 700kwh
                                                  e infatti avevo sbagliato , il 2° costa 17,85cent il solito cent in meno ... mea culpa
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Grazie a tutti per le risposte, quindi secondo lo schema sotto proposto la migliore offerta per me è questa ENGIE Italia SPA anche se non la conosco.
                                                    Ho capito bene?
                                                    Purtroppo ho bisogno dei 4.5 kw per via del pozzo.
Nome:   offerte.jpg
Dimensione: 350.4 KB
                                                    • C'è da dire che il prezzo dell'energia sul mercato (PUN) è schizzato alle stelle.
                                                      5,5 a Ottobre
                                                      6,6 a Novembre
                                                      7,7 a Dicembre (fino ad oggi)
                                                      Considerando che al PUN devi sommare un 10,4% di perdite e un ulteriore margine (0,1c€?) oggi il PE è sottocosto e il prossimo trrimestre dovrà recuperare.
                                                      Tutto questo per dire che oggi un'offerta a prezzo fisso (per 12 mesi) è probabilmente la scelta vincente.
                                                      Salvo smentita a fine dicembre..........
                                                      • Originariamente inviato da cshopmio Visualizza il messaggio
                                                        .....Ho capito bene?...
                                                        Se hai il FTV, hai inserito il prelievo annuo per fascia?
                                                        Come vedi hai una vasta scelta di "risparmiosi" rispetto al MT, considerando poi che ora paghi molto più che nel MT ti conviene prendere una decisione velocemente.
                                                        Secondo me tutti i fornitori si equivalgono, scegline uno, scarica le "Condizioni Tecniche Economiche" e la "scheda di confrontabilità", per verificare che non ci siano tranelli nascosti.
                                                        • Che e pensate dell’offerta enel di natale? 5,76 c€ ...
                                                          • Viene pubblicizzata come uno sconto del 20% sul prezzo dell'energia.
                                                            Ma il prezzo dell'energia non è quello della MT ma un prezzo appositamente inventato.
                                                            5,76+10.4%=6,359 contro 6,568 del MT. Anche considerando la componente PPE +0,18 (che non si paga nel libero), alla fine il risparmio complessivo è meno del 3% (basta vedere la scheda di confrontabilità).
                                                            • buongiorno sono nel cratere terremoto e le bollette da edison non arrivano più fino a marzo 2018
                                                              quando arriveranno sapete dirmi come si comporteranno?
                                                              esiste un vademecum?
                                                              e a oggi sono 4500kw circa fascia monoraria grazie
